01.11.2015, 14:58 #46Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 01.11.2015 в 15:07.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
01.11.2015, 17:49 #47High Power
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 920
- 864
- 231
Сам бетон залитый в трубу,никакой прочности недобавит.Можете убедится,ударить по трубе кувалдой.Труба будет дрожать. Нужно связать из четырёх арматурин диаметром 8 - 12мм. армировку и опустить её во внутрь Вашей трубы чтобы некасалась стенок, то-есть, чтобы был зазор и только потом залить жидким бетоном.Прислабом грунте у меня дополнительно залиты якоря.
Юрий, R7MA.
01.11.2015, 21:08 #48Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Юрий, извините, вопрос RK4PA был - кто использовал винтовые сваи.
Расскажите какие сваи Вы использовали, какую держат мачту, ещё лучше поместите фотографии, каков результат эксплуатации.
С арматурой всё ясно, это ведь всё же дополнение. В нашем случае она есть, считаю что одной внутри стальной трубы достаточно.Последний раз редактировалось R3MM; 01.11.2015 в 21:13.
Евгений.
02.11.2015, 13:10 #49High Power
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 920
- 864
- 231
Поскольку расстояние от мачты до установки лебёдок мало, около 18м.,то пришлось лебёдки поднять над землёй.Во первых, чтобы не мешали, а во вторых,создать более приемлемый угол крепления канатов.Вот что из этого получилось....
Из-за сильно засушливого лета 2006г.,земля пересохла и образовались огромные трешины,что повлекло за собой ослабление грунта и естественно мои лебёдки " поплыли " по направлению к мачте и стали практически пенпендикулярно.Мачта " УНЖа -1 " 14 секций.Антенна 3 эл.ЯГИ на 80м.
В срочном порядке были произведенны работы по дополнительному креплению постаментов лебёдок.
Были залиты тюбинги.....
Дабы ослабить нагрузку на саму лебёдку, охватил её цепью и заболтил к якорной цепи.
После таких работ,вот уже10 лет,всё держит отлично.
Когда-то винты крепления своих лебёдок первых антенн, я заворачивал в грунт....,при первом сильном ветре, они болтались как " сосиска " на шурупах. Переделал всё залив бетоном.....
Все остальные лебёдки закреплены примерно так-же.
С уважением,Юрий. R7MA.
02.11.2015, 14:16 #50Standart Power
- 10.01.2008
- 216
- 110
- 683
to R7MA ,R3MM правильно сделал,что трубу в грунте залил бетоном ,насчёт прочности может и не добавит а вот долговечность увеличит . У меня также труба залита бетоном ,причём бетон внутри трубы на 5-8 см выше уровня грунта и на этом уровне просверлено отверстие М6 ,результат- вода из трубы вытекает наружу и никакой коррозии, а раз нет воды то и льда нет поэтому не порвёт трубу зимой .Плюс, вес трубы с бетоном увеличивает массу якоря. Юрий на первом фото сообщения №49 у вас лебёдка накрыта синим чехлом и снизу завязана ,по нашему влажному климату эта ошибка губительна для лебёдки и троса.Только открытое проветривание , ну или типа навеса,повторюсь у нас влажно ,пишут субтропики, но думаю и к вашим условиям ,не стоит создавать условия для коррозии.
Последний раз редактировалось RA6AGC; 02.11.2015 в 14:31.
RA6AGC
02.11.2015, 16:25 #51
02.11.2015, 16:35 #52High Power
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 920
- 864
- 231
Уважаемый,RA6AGC...., Вы видно недостаточно внимательно рассматривали фотографии....,дублирую для особо...,невнимательных......
Обратите внимание - снял защитный чехол...,троса в отличном состоянии как будто их вчера только обработали мастикой...,а внутри паутина на тросах !
Вот ешё такое, смотрите внимательно....
А вот эта лебёдка смонтированна в 2002г. Смотрите состояние троса ... и Т.Д....
Если это Вас неудовлетворит, завтра открою лебёдки и покажу состояние тросов чтобы снять все сомнения и вопросы.
02.11.2015, 16:39 #53High Power
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 920
- 864
- 231
02.11.2015, 17:08 #54Standart Power
- 10.01.2008
- 216
- 110
- 683
Юрий.R7MA РАСЧЕХЛЯТЬ (ключевое слово) ничего не надо, в вашем климате вам виднее, я лишь привёл пример собственного опыта,когда превратилась в ржавую труху радиожелезяка неимоверной толщины тщательно укутанная ранее. К слову,вчера товарищ рассказал о надёжности СССРовских укладочных ящиках для приборов,в Сочи 3 месяца назад был потоп,а вчера он добрался до фанерного укладочного ящика,открыл крышку и офигел, он был полный воды под крышку и не протекал! Слил конечно ,жаль не сфоткал.
RA6AGC
02.11.2015, 21:10 #55
26.06.2016, 16:03 #56IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,787
- 2640
- 1211
Мачта М-250... (работа станка)
26.06.2016, 16:04 #57IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,787
- 2640
- 1211
А пока антенна не собрана - можно покатАть детей..
27.06.2016, 08:56 #58IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,787
- 2640
- 1211
52Спасибо
