Показано с 16 по 24 из 24
Тема: Управление повороткой G 800
  1. #16
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    876
    617
    989
    Цитата Сообщение от RK1AQ Посмотреть сообщение
    Для управления нужно 5 проводов.
    Хватает и 4-х.....Общий(земля) можно не использовать....
  2. #17
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    Цитата Сообщение от OH5ZZ Посмотреть сообщение
    YAESU G-800 достаточно четырёх проводов, то как при удлинении определить необходимые четыре из шести, уходящих к "поворотке"? Тестером? Что он должен показать при "прозвонке?
    Я бы сделал так:
    1. Установить антенну в среднее положение , между двумя крайними точками( градус не пишу, overlap может быть настроен по-разному. У меня это было бы 315 градусов). Это обеспечит установку ползунка резистора-датчика в среднее положение , около 250 Ом к крайним выводам.
    2. Отсоединяете разъём от пульта управления, смотрите на него со стороны штырьков (язычёк замка-защёлки сверху) и убеждаетесь, что сопротивление между двумя нижними штырьками справа - около 13 Ом, это провода на мотор.Между двумя крайними верхнего ряда - 500 ом., между средним и любым крайним - по 250 Ом. Рабочими здесь являются средний и один из крайних. Какой из них - потребуется немного поперебирать.
    3. Подключаете разъём, включаете пульт и поворачиваете антенну по часовой на угол +30 градусов от положения по п.2.для того, чтобы сместить ползунок резистора-датчика от середины и можно было чётко определить, где средний вывод резистора, делаете замеры сопротивлений, записываете.Запоминаете этот угол на индикаторе.
    4. В нужном месте разрезаете кабель управление и опять находите тестером в сторону ротатора провода двигателя и провода резистора. Подпаиваете кабель-удлинитель к кабелю со стороны ротатора ( если удлинитель в цвете - составляете таблицу, что к чему припаяно) , проводите его в шэк, снова находите тестером провода двигателя и резистора и подпаиваете (временно) к оставшемуся "хвосту с разъёмом " в соответствии с данными по п.2 и п.3 ( или таблицей по цветам).
    5. Проверяете уже на штырьках разъёма, что провода двигателя подпаяны к нужным штырькам, а провода резистора - к своим ( средний - особое внимание). Где +, где минус, можно не смотреть.
    6. Включаете пульт и смотрите, что показывает индикатор положения. Если угол не тот, что запомнили в п.3 - нужно заменить один из проводов крайних выводов резистора. Этими манипуляциями добиваемся, чтобы индикатор показал угол по п.3.
    7. Включаем поворот против часовой секунд на 10-15 (не больше) и смотрим, что получилось. Индикатор должен повернуться в правильную сторону. Выглядываем в окно и убеждаемся, что и антенна повернулась в ту же сторону. Если вращение идёт в обратную сторону - нужно поменять местами провода двигателя при подпайке к "хвосту".
    8.Всё.
    Самое главное - держать под контролем подсоединение проводов двигателя, чтоб не подать его напряжение на выводы резистора. Тогда он может сгореть.
    И в процессе этой настройки проводов мотора - не допускать поворот до крайних точек, посматривать и за антенной.
    Это алгоритм - если вообще не смотреть на схему, и не разбираться в её деталях, и не смотреть на цвета.
    Успехов.
  3. #18
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,024
    4778
    1501
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    Борис попробуйте так https://yadi.sk/i/04MTDXgGgQk1Ow
    Спасибо, всё открылось!
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  4. #19
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,024
    4778
    1501
    Виктор, примите благодарность за пошаговую инструкцию!
    Для удобства распечатаю на принтере и надеюсь завтра приступить к работе.
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
  5. #20
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,024
    4778
    1501
    Спасибо за схему!
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
  6. #21
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    Для управления повороткой G-800SA достаточно 4-х жильного кабеля
  7. #22
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Для управления нужно 5 проводов......
    Отмеченный разъем - это на пульте управления. Там только 4 провода.
    Если действительно для нормальной работы YAESU G-800 достаточно четырёх проводов, то как при удлинении определить необходимые четыре из шести,
    Соедините на схеме разъем пульта и такой же разъем на поворотке и проследите куда идет каждый провод.
  8. #23
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,024
    4778
    1501
    Это алгоритм - если вообще не смотреть на схему, и не разбираться в её деталях, и не смотреть на цвета. Успехов.
    Коллеги,
    во-первых благодарю за Ваше участие и советах, связанных с переносом моей радиостанции и необходимости удлинения всех кабелей.
    В данном случае с удлинением кабеля управления и индикацией поворота антенн.
    Во-вторых: с вашей помощью уже несколько дней антенны крутятся, и я управляю этим процессом с нового рабочего места .
    Ранее уже сообщал, что "от пульта управления поворотом к YAESU G-800 уходит кабель с разноцветными жилами, приложенный в комплекте с "повороткой". У кабеля - 6 жил, но я не помню что с этими жилами происходит при подключении на мачте к механизму вращения".
    Принял решение не испытывать судьбу с использованием четырёх или пяти жил и воспользовался тем, что удлиняющий кабель с витыми парами имеет 8 разноцветных проводов.
    - отрезал на старом рабочем месте со стороны пульта управления метровый кусок фирменного 6-жильного разноцветного кабеля,
    - обнаружил тестером цвета двух проводов, идущих к двигателю поворотного устройства,
    - припаял на оба из вновь образованных концов кабельные разъёмы,
    - ответные части разъёмов припаял к обоим концам удлиняющего 25-метрового кабеля с соблюдением цветности проводов,
    - при этом для питания двигателя использовал по две витые пары для увеличения сечения,
    - соединил на старом рабочем месте разъём кабеля, уходящего из помещения к поворотному устройству, с разъёмом удлиняющего кабеля,
    - пульт управления с метровым "хвостом" перенёс на новое рабочее место и соединил разъёмы "хвоста" и удлиняющего кабеля.
    Включил пульт управления и к своему удовольствию отметил, что:
    - стрелка индикатора азимута осталась на старом месте, в котором находилась на бывшем рабочем месте и совпадала с истинным азимутом,
    - направление поворота совпало с показанием стрелки на пульте,
    - скорость прохождения одного оборота антенны не стала ниже.
    Важным действительно оказались:
    - определение проводов, подающих напряжение на двигатель и
    - соблюдение цветности проводов при подключении удлиняющего кабеля.
    До встречи в эфире!
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
  9. #24
    High Power Аватар для RC6U
    18.01.2011
    722
    1558
    447
    Всем, здравствуйте!
    Коллеги! Подскажите, пожалуйста, можно ли заставить вращаться поворотку быстрее? Скажем, секунд за 40 полный оборот. Антенна легкая 2х20 +2х15 +3х10 на короткой траверсе. Использоваться будет 2 дня в году на ОЗЧР. Есть 2 поворотки 800DXA и 1000DXA.
  1. Помогите с повороткой
    от UR3VHR в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 10.05.2014, 01:37
  2. Блок управления повороткой
    от UN7DAI в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.03.2012, 18:51
  3. Помогите разобраться с повороткой G2800DXA
    от RW9UB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 17:50
  4. Управление повороткой от Орбитрона
    от RW0IW в разделе Космические виды связей
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.04.2008, 12:16
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.01.2007, 11:01
