10.11.2017, 12:32 #1High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
Где купить качественные талрепы?
Коллеги!
Вопрос не праздный и я поясню почему.
Все завалено китайскими талрепами DIN1480 М8-М12 в ценовой категории 60-200 рублей. Цены - супер, но китайцы усердно соревнуются в ущербности (у***щности) этих изделий. То тончайщие душки, то винт, который вроде как рассчитан на 800 кг, рвет капроновым шнуром. А последнюю партию из кувалда.ру привезли такую, каких еще не было. Тонкие душки, которые изогнуты коромыслом, причем прогиб в центре может достигать 4 мм. Таким образом, при натяжении металл встанет в излом, так как будет стремиться распрямиться. Ерунда полнейшая.
Есть нержавка для яхт, но цены кусаются. 400-600 рублей за М6, и с ростом диаметра винта цена растет драматически (например, М10 уже 1200 р.). 3600 рублей на 1 ярус или 10 000 рублей на три яруса - это через чур круто.
В магазинах метизов есть вилочные талрепы неустановленного российского производства. Сталь оцинкованная. Выглядят прилично. Не знаю откуда берутся цены - М12 - 1400 рублей. Меньших размеров нет.
Есть Завод Универсального Машиностроения в Новосибирске, но там тоже не подарок - самый маленький талреп М10, и цена 780 рублей. Если бы был размер М8, то, думаю, цена была бы 500 и это бы устроило. Но такого нет!
Есть продукты Green Pin, они же Van Beest (типа Нидерланды). Красят одну из частей продукции в модный зеленый цвет, декларируя производство в Европе с 1922 года. Цены высоковатые, но стиснув зубы, можно было бы взять. Но вот беда - все сайты только русские, все каталоги только русские, все фото только с русскими мордами. А если каталог на английском, то видно, что сделан он на коленке. И в Европе очень мало следов этой продукции - так, пара фоток как чунга-чанги грузят контейнеры в порту. Таким образом, я сделал вывод, что это очередной российский оборотень, который засирает мозги людям (продавая чужую продукцию неизвестного происхождения под видом Европы).
Еще есть завод в г. Шахты, но там как-то не понятно. Сайта нет, цен нет, нужно искать каких-то там людей, вести с ними переговоры. Короче, не вариант.
Есть какие-то остатки советской военщины (например, тут на доске объявлений, Авито и т.п.), но там свои приколы. Или крюк-крюк, что не удобно, или гигантские размеры (включая гигантский вес), или штучное количество (всего 1-2), или все ржавое наглухо.
В общем, хочется найти талрепы:
- Приемлемого качества
- За приемлемые деньги
- Идеально М10-М12
- Тип "кольцо-кольцо" или "вилка-вилка"
- Чтобы они были доступны в количестве, пусть и из региона или поз заказ
Может быть кто-то смог найти не очень дорогой импорт из Европы? Или знает какой-то адекватный российский завод? Может быть есть другой Китай, с высоким качеством (изделие то ведь примитивное)? Может у кого есть залежи советского в объеме хотя бы штук 12-20, чтобы был смысл запрягать транспортную компанию?
Думаю, что я не одинок в своих проблемах. У многих из вас стоят Унжи, и просто фермы, и растягивать китайскими DIN-талрепами я бы это вам никогда в жизни не рекомендовал, так как еще раз повторюсь, я лично видел как их рвет тонкими капроновыми шнурами "а-ля бельевая веревка". Крепить на них фермы с КВ-антеннами - это громадный риск. По всей видимости, у китайцев не металл, а неизвестная бодяга, что снижает нагрузочные способности талрепов драматически - в 5-8 раз легко!Последний раз редактировалось RK3AAG; 10.11.2017 в 13:19.
Привет, канифольщики! - RK3AAG
10.11.2017, 12:39 #2Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,897
- 4472
- 3147
Я не нашел. Когда искал, новосибирские на заводе тогда были по 1200 руб. Если бы по 780, я бы тогда взял. Держал такой в руках, очень хорошего качества, но цена отпугнула. Нашел Китайске - не полное дерьмо, их и взял. Пока не ставил. Для страховки буду делать шунтирование из троса.
10.11.2017, 12:53 #3Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
Да, подобная проблема встала и у меня в своё время. Выручили "довоенные" запасы. На китайские рассчитывать сложно, из ящика в 200 штук выбрал только 4 талрепа с не люфтящими вкручивающимися элементами. Но ставить не рискнул... До сих пор лежат... Занимался поисками, но отпугнула цена за предлагаемое. У военных либо всё позаканчивалось, либо не знаю мест.
UC4A, Владимир
10.11.2017, 13:03 #4High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
Вояки - это вариант из моего списка. Но там в основном какие-то монстры по 60 см в скрученном виде. То есть, на 20-метровую Унжу и в ДВ-СВ-радиоцентр, наверное, в самый раз. Но для трубостоек - это монстроидально. Компактных талрепов мне поставщики "зеленки" найти не смогли. Уж не знаю почему. Наверное потому, что к мачтам от Р-140, Р-405 и прочим ходовым, талрепов вообще не прилагалось.
10.11.2017, 13:04 #5Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,732
- 4090
- 522
Вот такое нашлось:
http://www.sevzapkanat.com/
Не реклама. Сам не сталкивался.73! Андрей VZ
10.11.2017, 13:09 #6Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,458
- 9688
- 6973
У нас на авторынке можно купить, хорошего качества. Основное назначение, запирание ворот на гараже, ну и для наших целей самый раз. Умельцы делают. Не фуфло магазинное. Каждый отвечает за то, что сделал и продал по понятиям. Поскольку годами на одном месте торгует.
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
10.11.2017, 13:14 #7High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
Искать в Интернете я сам прекрасно умею. И вы найдете много всякого, в основном, *овна и перекупщиков. Как, например, указанное вами предприятие, у которого нет собственного производства талрепов, а на сайте они собрали всю чужую продукцию с чужими фотографиями (включая Geen Pin и яхтенные): http://www.sevzapkanat.com/index.php?newsid=403 Само же предприятие в основном является группой складов, и выпускает лишь несколько видов продукции из сотен заявленных. Так что - в топку этих товарищей.
10.11.2017, 13:59 #8Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Талреп М10 купить в интернет магазине mirradio.ru
Кто это, Вы наверняка знаете.
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 10.11.2017 в 14:06.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
10.11.2017, 15:48 #9High Power
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 922
- 869
- 231
Ничего Вам не могу по этому поводу пояснить.
Раньше у нас в Шахтах работал машиностроительный завод по выпуску горношахтного оборудования и ЦММ ( центрально механические мастерские ),да и разных других контор работающих для предприятий угольной промышленности было не меряно,и добра этого было завались.Любой длины,диаметра и вида крепежа....,но это как говорится в прошлом.
Что было в наличии всё пошло в дело. Когда понадобились талрепы для новых конструкций,то случайно обратил внимание на растяжки троллеи для трамваев и троллейбусов.Через " дырку " в заборе попал в трампарк, нашёл нужного мужика и решил вопрос с талрепами.
Юрий,R7MA.
10.11.2017, 15:54 #10
10.11.2017, 16:16 #11High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
Тем не менее, у вас в Шахтах делали такие вот неплохие с виду талрепы типа "ВВ":
Можете попробовать вызвонить человека: Телефон: +79515108457 E-mail: 555ots@mail.ru Имя: Сергей
Правда, он предлагает сварные талрепы, а не литые. Будет не лень - расскажите есть ли что, как выглядит и почем.Последний раз редактировалось RK3AAG; 10.11.2017 в 16:20.
10.11.2017, 16:23 #12High Power
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 922
- 869
- 231
10.11.2017, 16:34 #13High Power
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 922
- 869
- 231
10.11.2017, 16:37 #14High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
Спасибо, ясно. Я тогда сам напишу ему и узнаю цены, и попытаюсь получить фото.
10.11.2017, 16:41 #15High Power
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 922
- 869
- 231
24Спасибо
