Страница 1 из 9 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 130
Тема: Вращающаяся мачта.
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Вращающаяся мачта.
    Хочу изготовить мачту с механизмом вращения у основания . Исходная мачта 55мм , возник вопрос как сделать узел крепления растяжек в котором будет вращаться мачта. Поделитесь опытом кто это делал. Заранее благодарен.
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,211
    795
    2888
    Подобрать подшипник с диаметром внутренней обоймы больше чем диметр мачты. Выточить втулку распорную разрезную для крепления этого подшипника к мачте. Закрепить втулку на мачте в месте крепления оттяжек (прихватить сваркой). На закреплённую втулку надеть подшипник, на подшипник одеть шляпу (стакан) с петлями для оттяжек. Можно вместо подшипника выточить втулку из бронзы, закрепить к мачте в месте крепления оттяжек. На втулку выточить шляпу из металла (стакан) приварить петли для оттяжек и одеть на втулку. Узел смазать смазкой и закрыть от влаги.
    73! Владимир
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    907
    На УКВ портале Российский УКВ портал - Главная в соответствующем разделе есть подобные темы с фото. В том числе и в фотогалерее.
    Если не ошибаюсь, то и фименынный яесовский есть подшипник для установки на мачту под растяжки.
    05.04.2004
    Антрацит, LU06
    374
    149
    37
    Примерно так было сделано и у меня, сама мачта стояла на опорном подшипнике и там же был подобран простой подшипник внутрь трубы исключающий смещение мачты, вращалась установленным рядом редуктором через обычную велосипедную цепь, оттяжки тоже были на опорных подшипниках.
    Простояла больше 20 лет и была демонтирована в отличном состоянии.
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Всё это конечно хорошо но у меня нет токарного станка и в ближайшем приближении тоже нет и материала из чего точить нет. Вариант с подшипником рассматривал но боюсь зимой может замёрзнуть . Деревня однако.
    20.04.2006
    204
    32
    27
    Цитата Сообщение от R1OO Посмотреть сообщение
    Сообщение от RV6LL
    Но это самый надежный способ...
    - фторопласт вместо подшипника ненадежно
    (у всех мною виданных круглых мачтах поворотки стояли в верху с боку )
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Купите коронку на 55 мм.
    Подберите подходящий брус (сосна/ель).
    Брус обточите снаружи по диаметру внешней трубы 120-150 и забейте в эту трубу. К трубе можно заранее приварить проушины под оттяжки.
    Коронкой просверлите (желательно соосно с трубой +/- 5 градусов достаточно точности) отверстие 55 мм в деревянном брусе.
    На несколько часов закиньте конструкцию в машинное масло, можно болванку погреть паяльной лампой. Потом намажте солидолом и оденьте на трубу. Надеюсь, к тому времени на трубе уже будет установлен упор в виде кольца для подшипника, чтобы он не сползал по трубе, так вот - его тоже густо намазать солидолом.
    Одевается подходящий резиновый пыльник на все это и поднимается мачта.
    Деревянный подшипник скольжения - самый первый подшипник в мире со времен изобретения мукомолен и колес.
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Спасибо , вот это мне подходит т.к. есть все комплектующие и коронка в том числе.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,752
    5826
    264
    Не, это не по феншую... Если подшипник деревянный, то в качестве смазки нужен деготь...
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Если нужно и дёготь найдём
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    Проще такой мачты ни чего нет.Нужны правда токарные работы-выточить две обоймы под подшипники на мачту и одну для опорного подшипника под мачту.Ещё выточить обойму под звёздочку от мопеда РИГА,ВЕРХОВИНА,сделать так,что бы её можно было двигать по низу мачты.Звёздочки должны быть на мачте и редукторе одинаковые,цепь от этих же мопедов.Стояла у меня такая мачта 15 м высоты шестнадцать лет,сейчас с 2018 г продолжает трудиться у моего товарища.Мачта из труб диаметром 57 мм.Поворотка стояла на самом подпятнике,как и мачта,с уголка сварен прямоугольник.Заметало снегом,дождь лил,всё работало без проблем.
  12. #12
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Я уже писал что у меня тут нет токаря и материала но буду искать варианты. Как я понял в данном случае нужны две чашки куда вставляется подшипник для звёздочки просто кольцо к которому приварить звёздочку и кольцо крепить к мачте?
    Возможно лучше применить Подшипниковый узел 480211 (UCP 211) и по цене будет сопоставимо около 1300 р. штука.
  13. #13
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,466
    8318
    2303
    Фторопласт не ставить ни в коем случае-он мягкий.Только капролон. А так опорный подшипник.Снизу опору,сверху металлическую площадку.
  14. #14
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Я предполагал поставить мачту на редуктор от локации (Дон) но возможно и в самом деле предпочтительнее разгрузить редуктор и поставить на опорный подшипник. Какую конструкцию этого узла лучше сделать т.е. опорного подшипника под мачту.?
    от фторопласта отказался сразу т.к. был опыт он плывёт под нагрузкой, капролона нет в деревне и в запасах.
    Есть ещё Капролон графитонаполненный ПА 6-МГ черного цвета
    — это стандартный капролон ПА 6 (полиамид 6), в состав которого добавлен графит для улучшения антифрикционных свойств, чтобы понизить коэффициент трения и улучшить износостойкость материала.
    Которого я ещё не видел но такой есть в интернет магазинах.
  15. #15
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Сергей ты же был у меня.Спайдер на 17/12 вращается снизу смешной повороткой и втулка наверху есть из трубы сантех. белой,минимум 2 года.А тебя те же яица в виде RR33.В низу я теперь на квадраты буду ставить маховик от ваз и моторчик дворника ил подобный и без всяких цепей.
  1. Вращающаяся мачта.
    от R1OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 26.09.2022, 05:09
  2. Поворотный механизм для вращающей мачты
    от RA9Y в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2015, 22:29
  3. Тест "Вращающаяся девушка"
    от UA9KW в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 10:35
  4. Вращающийся диполь
    от R9OY в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 11:08
  5. Вращающийся диполь
    от R9OY в разделе Антенномания
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 11:59
