18.03.2024, 16:41 #31Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
Я бы делал так:
1. Купил вот такие подшипники.
2. Купил бы вот такую коронку.
Дальше всё тривиально - болгарка, две пластины металла, нижнюю приварить к мачте, на неё прихватить одну обойму подшипника, к верхней прихватить вторую обойму и просверлить в ней отверстия для оттяжек.
(если что - я знаю про "приварить обойму" и "чортовы варвары" - но для скоростей порядка 1 об/с это вполне рабочее решение. И очень надёжное.)
Часа на три всех дел. Графитовой смазки накидать щедрой рукой.
18.03.2024, 17:46 #32High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
18.03.2024, 17:51 #33
18.03.2024, 19:06 #34
18.03.2024, 19:27 #35High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
18.03.2024, 19:36 #36Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,223
- 798
- 2890
Самоцентрирующийся подшипник. Один на оттяжки второй у основания.Упор на внутреннюю обойму хомутом изготовленным из стальной трубы с вн. диаметром 55мм.На верхний подшипник хомут к дюралевой мачте, на нижний подшипник хомут выше обоймы чтобы хомут опирался с мачтой на него(вместо опорного)
73! Владимир
18.03.2024, 20:13 #37High Power
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 841
- 152
- 134
Я не читал всю тему. Только с работы. На что Вы поставите мачту, чем будите вращать её, это отдельно. Вы спросили А как же её вращать , как зацепить растяжки.
Тут всё просто, такую конструкцию я помогал сделать куму R6FCU . стояла такая же задача. Мачта по сей день стоит и эксплуатируется.
По сколько у меня фермерское хозяйство, много есть всяких железяк, и я вспомнил про одни подшипники. Они называются UCF211 Вам понадобится 3 штуки. У 211 подшипника внутренняя обойма 55мм. Наружняя обойма сферическая. То есть, какая бы Ваша мачты не была ровная, она всё равно кривая, подшипник в корпусе будет мачты держать по центру. Ну а растяжки крепятся за отверстия. Но на 4 стороны. Подшипники промажете просто Литолом. Ничего не замёрзнет. Поверьте на слово. Знаю о чём говорю. Возможно придётся поработать напильником, если труба имеет шов. Я думаю это не беда, кум за пол дня набил подшипники. Трубу слегка смазывайте маслом. Так подшипнику легче идти.
Если что можете позвонить R6FCU Геннадий. Подтвердит. Обойма к трубе фиксируется двумя ввертышами. Шестигранник на 4ммм.Евгений ex UA6GV RA6FOA SunSDR2DX
18.03.2024, 20:25 #38Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,223
- 798
- 2890
Евгений привет. Я так и рекомендую постом выше этими подшипниками, предложил вариант сам ТС. Но ещё выше там R5ZQ выразил своё мнение о перекосе.
73! Владимир
18.03.2024, 20:40 #39High Power
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 841
- 152
- 134
Привет Владимир. Я не читал тему, только с работы. Какой там перекос может быть? Я не знаю.
Главное мачту надо растянуть растяжками , что бы она стояла вертикально.
днём растянули на глаз, а ночью взял у друга строительный нивелир, навёл на мачту красную линию вертикальную, и растяжками под ровнял, потом нивелир перенёс на 90 гр. и выровнял другие растяжки. ВСЁ !
Крути верти.
Владимир, глянул выше всё таки. Есть НО, подшипники не точатся.
Поэтому напильник. через наставку , лёгкими ударами молотка. Второй пойдёт как по маслу.
Ой, сколько же я их набил...Евгений ex UA6GV RA6FOA SunSDR2DX
18.03.2024, 20:51 #40Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
В процессе нагревать обойму какой-нибудь горелкой и осаживать через проставку латунную
кувалдочкой неспеша. Может труба чуть деформирована окажется, для начала сделать шаблон
пройти по трубе, напильником неровности снять или болгаркой.
P.S. Есть листы фторопласт примерно 300х300х2 смотреть надо в закромах.Последний раз редактировалось R9LI; 18.03.2024 в 21:00.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
18.03.2024, 21:17 #41High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 945
- 171
- 364
Что за крышки коренные или шатунные от каких авто?
Я ниже писал что имел дело с таким подшипником у меня лопнула наружная часть которая с отверстиями и пришлось варить электродом по чугуну теперь есть сомнения в его прочности у меня был польского производства. Ценик на эти штуки около тысячи руб.
2 года назад я покупал за 400 р.Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
18.03.2024, 21:23 #42Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Надо искать чуть меньше диаметр, пожалуй 53, чтобы при затяжке
труба чуток деформировалась и приспособа потом не сползла вниз.
Ну так можно сделать стальной квадрат с дырами по углам и по центру, надеть
сверху на чугуний, даже привинтить к чугунию и за него цеплять оттяжки.Последний раз редактировалось R9LI; 18.03.2024 в 21:29.
18.03.2024, 21:48 #43Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,904
- 4476
- 3148
Среди подшипников, втулок и фторопласта я напишу глупость, которую видел в деле.
В конце 70х, когда на Ямале начало только появляться телевидение, у одного любителя ТВ использовалась мачта составленная из 2х стальных труб - примерно 60 и 50 мм. Входили одна в другую и выдвигались маленькой лебёдкой с хитрой приспособой примерно на 15 м. Два яруса растяжек. Мачта вращалась. В качестве подшипников использовались квадратные пластины с отверстиями по углам и отверстием в центре по диаметру труб. Опирались они на кольцо из проволоки 6 или 8 мм слегка обваренной вокруг труб. Вращалась через цепную передачу. На верху стояла широкополосная ТВ антенна Харченко.
По словам хозяина примерзала пару раз во время обледенения. Работа восстанавливалась ударом обуха топора по мачте.
Примерно через год - полтора, когда поставили свой ТВ передатчик, трубы от этой мачты достались мне и всё рассмотрел в деталях.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
18.03.2024, 22:28 #44Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,804
- 5847
- 264
Порылся по своим публикациям. Вот нашел:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1101568
За 10 лет эксплуатации был один отказ. Но он вызван очень редким стечением погодных причуд. Сначала снег, потом мокрый снег, потом он превратился в "ледяной дождь", и в завершении хороший мороз. В результате верхний фланец, к которому крепятся оттяжки посредством льда сросся с вращающийся мачтой. Ударами по оттяжкам и мачте разбить этот кусок льда не удалось. Но на мачте сделаны ступеньки, поэтому поднялся туда с молотком и просто расколол ледышку.
P.S. Левое фото это узел в сборе, среднее для понятия конструкции вверх ногами в разобранном виде.Последний раз редактировалось RN6L; 18.03.2024 в 22:24.
73! Василий.
18.03.2024, 23:28 #45Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,223
- 798
- 2890
Василий я выше писал. Про внутреннюю обойму.
Аж бегом.!!! Я в 2001 году отреставрировал ступичный двухрядный подшипник с Тойоты, ходит до сех пор. А новый который позже купил в Ростове лежит как запасной. Внутренние обоймы положил на наждачный круг лёгкими движениями вывел на нужный размер. У саморегулирующего подшипника элементарно снимается внутренняя обойма, которую также элементарно можно уменьшить в диаметре на 0,2-0,5мм, чтобы легкоо надеть на мачту. И не нужно ничего греть и стучать.
55 на 55 без допуска не посадишь. Ну пусть ТС попробует, если насадит то просьба сделать точные замеры диаметров подшипников и трубы-мачты.
Дёшево. 2 года назад договорился у барыги по 1т.р. Корпус толстый почти 2см.73! Владимир
67Спасибо
