22.03.2024, 06:03 #91Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
P.S. У меня телескоп 8 колен "тяжелый" ...115.003-02.
Sorry, OFF.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
22.03.2024, 08:03 #92
Для уменьшения воздействия крутящего момента на детали телескопа был изготовлен своего рода «демпферный узел», к нему крепятся отдельные металлические тросовые растяжки, которые и выполняют роль «демпфера». Конечно, при сильных порывах ветра, «полет» трех элементов, зрелище еще то, но в тоже время телескоп целый.
Василий, рад приветствовать северян! Тут какое дело, на моем телескопе нет информационной бирки, поэтому по косвенным признакам я допускаю, что это телескоп ХЖ 2. 092. 098 от Р-140, а там Бог его знает.«Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
-Луций Анней Сенека.
73! Сергей (ex R0QAD, RN0QK, UA0QOR (1998-2018)
22.03.2024, 08:29 #93
22.03.2024, 08:44 #94
22.03.2024, 08:52 #95
Материал капролон стержневой ПА-6. Да, и если будете изготавливать «скользяшку» из ПА-6, то делаете две капролоновые шайбы, бо ПА-6 хорошо кушает металл.
Я о них и сказал, а прямое и правильное это маркировка изделия, его тип модификация и прочее, которая обычно указывается, наносится на информационной табличке или клеймо и.т.д.«Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
22.03.2024, 21:44 #96
24.03.2024, 15:03 #97
В свое время, по причине преждевременного износа резинометаллических втулок (сайлентблоков) стабилизаторов поперечной устойчивости среднего и заднего мостов седельного тягача типа Mercedes Benz Actros 3346 AS, решили на одном из авто, в целях.... «тех. эксперимента», заменить их на самодельные, изготовленные из ПА-6 (тот, который был под рукой), после 1 тыс. км пробега ТС неравномерный износа стабилизаторов по диаметру в местах касания втулок, составил 1-1,5мм, а вот втулки из ПА-6 сохранили свои геометрические размеры практически без изменений. Информативно: диаметр стабилизатора с.м. 60, з.м. 55 мм .
PS:Естественно, на «скользяшке» поворотного устройства о котором шла речь другие нагрузки, но все же.«Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
27.03.2024, 08:26 #98High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 943
- 169
- 364
Пришел капролон с Озона, начал его сверлить коронкой по дереву и не чего не получилось закусывает и всё, придётся к токарю нести или самому мучится (сверлить по кругу и напильником дорабатывать.
Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
27.03.2024, 08:39 #99Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,721
- 5815
- 261
Лучше к токарю...
73! Василий.
27.03.2024, 16:51 #100Big Gun
- 22.01.2003
- 13,721
- 5815
- 261
Сегодня занесло меня на "железную барахолку", зашел посмотреть латунные прутки.
На глаза попалась болванка фторопласта диаметром 82мм и длиной 300мм. Продавец просил за нее 4000 руб. Сторговались за 3500. Т.е. получается около 1000 руб/кг. У другого увидел еще более интересный фторопласт. В виде бубликов (наверное отрезки каких то труб). Т.е. при изготовлении подшипника скольжения хоть во внешней втулке материал в стружку не уйдет, все экономия. В общем притарился немного. Теперь смогу сотворить подшипники для мачты диаметром ~ до 80мм.
73! Василий.
27.03.2024, 18:28 #101Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Василий таких труб только минимум по метру в серьезном магазине сантехники на любой вкус.Они оч. крепкие.
27.03.2024, 21:20 #102Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
27.03.2024, 21:35 #103Big Gun
- 22.01.2003
- 13,721
- 5815
- 261
Сантехнические из полипропилена. Толще 76 по внешнему диаметру не встречал. У меня система отопления самотечная, раздача 50мм, стояки 25мм. Эти трубы крепкие, потому что армированы либо стеклопластиком, либо алюминием. Есть не армированные, но они вроде как исключительно для холодной воды.
73! Василий.
27.03.2024, 21:43 #104Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
У меня 10 лет забетонирована из чего не знаю,но труба из сантех- магазина 90 мм и внутренний 60.В нее вставлен узел падающей стрелы.На нем ес-но вертикал.Это небольшой диаметр и толщина стенок.Есть гораздо толще.Наберите в инете каталог.
27.03.2024, 23:10 #105Радиолюбитель
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 71
- 507
- 229
- 1726
Я бы использовал и для опоры и для растяжек конические подшипники. Можно подобрать под диаметр трубы. Для фиксации растяжечного узла - крышки от шатунов, а к верхней линзе приварить пластину под оттяжки. Сверху "капюшон" для защиты от влаги. Привод лучше цепью - компенсирует несоосность.
https://podshipnika.ru/tablica-razme...-podshipnikov/Виктор
67Спасибо
