Страница 8 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 130
Тема: Вращающаяся мачта.
  1. #106
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,804
    5847
    264
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    Есть гораздо толще.Наберите в инете каталог.
    Уже поздно, фторопласт купил, на мои личные потребности точно хватит, возможно и "налево" можно пустить. У меня кстати после старой публикации на форуме фото подшипника нарисовался один клиент. Сделал ему комплект из двух таких узлов. На рекламу не рассчитывал, но и матюков с тех пор не было. Лет 8 точно прошло, может и 10. Для себя скорее прежде всего сделаю замену GS-50(65). В смысле с аналогичными посадочными отверстиями. Ну очень уж у них цена не гуманная. А на самом деле стальные шарики или ролики там не нужны. Один недостаток: йесовские имеют более широкую регулировку под конкретный mast. Но есть перед стальными подшипниками и достоинство: не нужны ни сальники ни смазка для нейтрализации воздействия влаги. Пластиковая пара скольжения не подвержена ни ржавчине, ни любой другой коррозии.
  2. #107
    Standart Power Аватар для R0SCF
    09.02.2016
    266
    160
    257
    Ранее предлагал...да бы отказаться от опорного подшипника и….. торец мачты (или GP) ставить на опору типа шаровой или от рулевого наконечника груз. машины. Вот к примеру:
    «Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
    -Луций Анней Сенека.
    73! Сергей (ex R0QAD, RN0QK, UA0QOR (1998-2018)
  3. #108
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Ну, это слишком капитально Самое простое - старую ступицу прикручиваем к старому колёсному диску, и закапываем в землю. На неё ставим мачту.
  4. #109
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Цитата Сообщение от UA4FIF Посмотреть сообщение
    . Для фиксации растяжечного узла - крышки от шатунов, а к верхней линзе приварить пластину под оттяжки. Сверху "капюшон" для защиты от влаги.
    Я пытался найти найти крышки от шатунов в магазине говорят как запчасти они у них не идут только в сборе, на металлоломе пока не нашёл . Но там видел несколько разных шатунов попробую уговорить отпилить нужные части из двух получится один хомут.
    Не каких подшипников железных не хочу т.к. был опыт (они ржавеют и на морозе клинят от попадания влаги) капролон или фторопласт они инертны к влаге и не ржавеют.
    Я как раз делаю из ступицы но крепить буду её к столу из уголка внизу будет система вращения которую в любое время можно заменить или обслужить стол будет закрыт от осадков и пыли . на ступицу приварю переходку на основную мачту, у стола будет подьёмное устройство для мачты которое при необходимости можно убрать.
  5. #110
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Начал с низу готова площадка с установленной на неё ступицей от Субару Аутбек.
    начал работы по подшипникам для растяжек делаю кольца из фторопластовых дисков на 80мм внутренний 56мм толщина 10мм будет пару колец в одном из того что есть и будет один из черного капролона побольше.
  6. #111
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Возможно кому то будет интересно или кто чего подскажет по процессу буду тут выкладывать этапы.Нажмите на изображение для увеличения.
    вставил в обойму из трубы 3 кольца по 10мм. буду по торцам приваривать проволоку 8мм стопоры для колец и уши для растяжек.
  7. #112
    22.01.2003
    13,804
    5847
    264
    Подшипник для простейшей телескопической мачты. В данном случае верхушка диаметром 35мм. Следующее колено видимо 40мм.
    https://rutube.ru/shorts/0d062ed44cf...dbf2fe5a1f8ce/
  8. #113
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    У меня нет материала и возможности произвести токарные работы в данный момент.
  9. #114
    22.01.2003
    13,804
    5847
    264
    У меня есть, не только токарные (хотя они ограниченные, патрон на станке всего 100-й, приходится изворачиваться с обратным зажимом заготовки), но зато есть ЧПУ фрезер, почему бы не воспользоваться. Правда фторопласт штука не дешевая...
  10. #115
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Капролон не очень стойкий к истиранию. И становиться хрупким про экстремально низких температурах. А вот фторопласт - это ТО что надо! Хотя тоже не очень стойкий у истиранию. Зато "мыльный".
  11. #116
    28.01.2010
    882
    300
    28
    А мне думается, проще, доступней по материалу, сделать шайбы из обычного, коричневого текстолита, насверлить в них мелких отверстий по площади и набить густой смазкой.
  12. #117
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    .....и набить густой смазкой.
    Графитовой....
  13. #118
    23.11.2014
    Балаково
    325
    134
    20
    Графитовой ни в коем случае. Она рассчитана на высокие температуры и быстро высохнет. Самый лучший вариант-синяя смазка для ступиц и ШРУСов.
  14. #119
    22.01.2003
    13,804
    5847
    264
    Да не нужна там никакая смазка, кроме как на всякий случай от дождя. У меня такой случай был на одной мачте один лет за 8-10 эксплуатации двух. Сначала ледяной дождь, потом мороз. Один подшипник и замерз. На мачте ступеньки, поднялся по ним и стукнул молотком.
    Мы вращаем антенны медленно и не часто. Там любой материал подойдет и стираться будет до китайской пасхи. Все эти заморочки со смазкой нужны для антенн РЛС, которые вращаются в круглосуточном режиме. Не зря рекомендуют сливать масло со всяких П-8-10-12, чтобы не париться с его периодической сменой.
    Я применяю фторопласт потому что он как выразился RX4CD "мыльный", т.е. весьма скользкий.
    Кое какой капролон тоже есть в наличии, но он лежит для других целей, а именно для изоляторов, которые могут испытывать нагрузку на излом, например для разбивки элементов на части. Капролон прочнее в этом плане. Как то не было фторопласта нужного диаметра, так сделал одну часть подшипника из капролона. И ни чего, скользит себе.
  15. #120
    22.01.2003
    13,804
    5847
    264
    Вот еще одна приблуда для вращающейся мачты:
    https://rutube.ru/video/e35b73049b5f...8a525dc747a81/
  1. Вращающаяся мачта.
    от R1OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 26.09.2022, 05:09
  2. Поворотный механизм для вращающей мачты
    от RA9Y в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2015, 22:29
  3. Тест "Вращающаяся девушка"
    от UA9KW в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 10:35
  4. Вращающийся диполь
    от R9OY в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 11:08
  5. Вращающийся диполь
    от R9OY в разделе Антенномания
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 11:59
