Сообщение от
RN7T
Они называются UCF211 Вам понадобится 3 штуки. У 211 подшипника внутренняя обойма 55мм. Наружняя обойма сферическая. То есть, какая бы Ваша мачты не была ровная, она всё равно кривая, подшипник в корпусе будет мачты держать по центру. Ну а растяжки крепятся за отверстия. Но на 4 стороны. Подшипники промажете просто Литолом. Ничего не замёрзнет. Поверьте на слово. Знаю о чём говорю. Возможно придётся поработать напильником, если труба имеет шов. Я думаю это не беда, кум за пол дня набил подшипники. Трубу слегка смазывайте маслом. Так подшипнику легче идти.
