Юра я не хочу делать смешное т.к. на мачте будут антенны кроме Робинзона. Я уже смешное снял по осени...
В основании я хочу поставить ступицу от Субару которую давно приготовил с вращением пока не решил как сделать передачу крутящего момента.
Если что, то в любом сервисе можно попросить из металлолома диск и ступичный подшипник от ВАЗ 2109. Вот и опорный подшипник есть.
Капролон (черный) маслонаполненный можно использовать под верхний подшипник скольжения. Но не как опорный - он не держит нагрузки на сжатие.
Если живете в деревне - подойдите к механизаторам, объясните на пальцах, что нужно сделать - у них все есть, сварка и запчасти от МТЗ.
На час работы рукастому слесарю.
Для звёздочки сделать лучше обойму по диаметру трубы,ну и по бокам запас в 1,5 см.,для чего это поясняю-вы поставите редуктор недалеко от мачты и что бы высота узла редуктора,т.е. вал со звёздочкой на определённой высоте,а как вы узнаете именно на какой.Так вот этой обоймой вы двигая её по мачте,находите точку,где совмещаются звёздочка на редукторе и не мачте.В обойме сверлите дырочки,нарезаете резьбу и туда болтики с гаечками,подтянули болтиками,что б не сползало,а гаечками болтики зафиксировали,что бы они не раскручивались.Вообще то это надо видеть,обьяснять на пальцах тяжело.Жаль сейчас грязь в огороде,я бы сьездил к товарищу и сфоткал бы эту конструкцию.
Звёздочки есть всякие мощные вместе с цепью и разных диаметров. Нужно зайти в мотозапчасти и по размерам выбрать.
к стати я брал такой подшипник для узла поворотки но меньшего диаметра и он точно не полез на трубу там конус долго мучился наждачкой трубу скыркал но натянул.
Заказал на Озоне черный капролон 80Х80мм буду пробовать, дороговат 400р. за квадратик.
Вы что сговорились?
В чем ненадежность?
Мягкий, но зато скользкий, надо просто делать пару скольжения не металл/фторопласт, а фторопласт/фторопласт.
Куда он плывет?
У меня две мачты на фторопластовых подшипниках. Им уже лет десять. Ни куда подшипники не поплыли не размякли.
У нас потеплело и снега давно нет. В следующий выходной буду заниматься этими мачтами, надо оттяжки менять, заодно попробую сфоткать свои подшипники.
P.S. Есть немного капролона, поменяюсь на аналогичный фторопласт с тем кто его боится.
Ты посмотри на узел внимательно и всё поймёшь. Увеличение диаметра на 0,5мм обоймы абсолютно погоды не сделают. Два таких узла, один на оттяжки другой вниз, опорой может быть просто плита толщиной 5-10мм.
Думаю ТС и сам сообразит как сделать применительно выше упомянутого узла.
Василий в тему говорит, второпластовые вкладыши это вещь. Никакой смазки не нужно, правнукам хватит.
У меня любовь к фторопласту появилась ещё в молодые годы. Японцы давно применяют второпластовые пластины в турбокомпрессорах. Контакт второпласт-метал и 17тыс. оборотов в мин. Даже не обязательно второпласт -второпласт.
Для ТС это круто. Обойдётся и пропитанным деревянным бруском:s10: Какая мачта такой и поворотный узел.:s11:
