Идея нормальная. Вот только из дюраля...хиловато...как-то.
Очередная приблуда для вращающейся мачты. Для полевых выездов и вращения вручную. В основном задумана для УКВ антенн. Хотя можно будет при желании и какой нибудь спайдер на ней разместить. У меня дома неудачный рельеф для УКВ, поэтому хотя бы летнюю часть УКВ сезона есть желание провести в поле.
В диске 72 отверстия, т.е. дискретность установки азимута 5 градусов. Для небольших УКВ антенн думаю вполне достаточно, ну а для КВ вообще за глаза.
На той неделе привезу в город нижнюю часть мачты, проточу под нее фланец на котором крепится диск. И изготовлю съемный "руль".
https://rutube.ru/shorts/87edd63a099...c0ec578417a1f/
Василий а видео недоступно.
Всё доступно.
Тоже нет токарного станка и подшипников, тоже деревня. Где растяжки- сквозь трубу гвоздь. На гвозде сверху шайба железная, гвоздь, чтобы шайба вниз но трубе не проскакивала, потом ещё шайба вырезана из пластика(подшипник) и ещё одна из железки в которой отверстия для крепления растяжек просверлены. Всё очень свободно с люфтами. Лет 10-15 стоит поворачивается нормально . Даже пришлось ещё тормоз поставить, чтобы не было самоповорота от ветра. Мачта опирается тоже не на подшипник. К стальной пластинке приварена трубка, чуть меньше внутреннего диаметра трубы мачты. Вот мачта одевается на этот штырёк. Литолом всё промазано, на трубе "зонтик", чтобы вода в стороны от основания стекала.
Одна проблема, когда-нибудь протрётся пластинка основание.
Вращается относительно легко.
На мачте стоят две УКВшные антенны на 144 бум 9 метров и на 432 бум 6 метров.
Антенны- 9 элементов 144. Траверса 4 метра.
9 элементов 430. Траверса 1.5 метра.
Поворот 360 градусов.
Подшипник скольжения, выполнен на капролоновых вкладышах из подручных материалов.
Опоры мачты на подшипнике- алюминиевые трубки.
Мачта 4 метра.
Вложение 367336
Вложение 367337
Когда-то у меня были квадраты 3х20, 3х15, 4х10м, бум 6м, на вращающейся мачте высотой около 10м. Мачта была из стальных труб Ф60х3, антенна была довольно тяжелой из-за примененных стеклопластиковых шестов и использования стали в соединениях труб бума (думаю около 50кг). Мачта стояла на опорном подшипнике (в стакане сверху опорный подшипник, снизу обычный), а вращалась механизмом МЭО. В месте подсоединения выходного вала редуктора к мачте стояла демпферная муфта с резиновыми вкладышами (вроде бы от какого-то грузовика, но это не точно - механику делал не я):
Вложение 367347
Оттяжки крепились с использованием обычных шарикоподшипников:
Вложение 367346
Вложение 367348
Конструкция думаю понятна по фото. Простояла она 7лет и была убрана из-за военных действий в нашем регионе.
