Показано с 16 по 22 из 22
Тема: Деформированные секции Унжа 1
  1. #16
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UA9WV Посмотреть сообщение
    Градусника нет
    Градусник -это не здесь.
    Любой слесарь знает про цвета....., это просто!
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    те что на фото только в утиль.
    Ну вас послушать, то все авто в утиль!
    При наличии материала и оборудования легко восстанавливается.
    Но, неужели рядом нет или вымерли деды, руки которых могут это
    сделать?
    Думаю что нет.
  2. #17
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,450
    5408
    2114
    Цитата Сообщение от R1DX Посмотреть сообщение
    сколько денег можно заработать за это время
    3-4 Секции за месяц лучше восстановить, учитывая местную зарплату
    в Москве и Питере заморачиваться вообще не стоит, проще заказать мачту новую, с покраской установкой.
    Кувалдочкой правил несколько секций, на удивление легко получается, внутренние направления через проставку,
    потом домкратом общую геометрию ровняем, шкурим, красим и в станок. С дивана фотки выглядят жутковато
    ровно вроде, из далека вообще идеально
  3. #18
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Греть НЕЛЬЗЯ! Только по холодному металлу! Проконсультируйтесь у "жестянщиков" , в автосервисе.
  4. #19
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ну уголок горячекатанный производится из стали повышенной прочности (низколегированной) (ГОСТ 19281-89) марок: 09Г2, 12ГС, 16ГС, 14Г2, 17ГС09Г2С, 14ХГС, 15ХСНД, 10ХНДП, 17Г1С, 10Г2С1, 10Г2БД, 10ХСНД, 15Г2СФД, 14Г2АФ, 16Г2АФ, 15Г2АФДпс, 18Г2Афпс.
    Более того, в результате охлаждения на стадии производства( на душирующей установке), приобретает определённую прочность и твёрдость.
    Равно как и внутренние напряжения.
    Так при холодной правке( в народе- кувалдой) в металле появляются трещины и дополнительные напряжения.
    Эти же явления появляются и при электросварке, в пограничной зоне.
    Про жестянщиков- работал не один год. Греем и будем греть.
    Другой вопрос , что современный автолист .... но это уже другая тема!
    На производстве и не такие мачты и М/К восстанавливали.
    Любая м/к при св.работах ведётся. Поэтому сварка производится в кондукторе.
    Поищите дедов- пенсионеров.
    Они на 500% знают не по наслышке, как это делается.
    Будет не хуже новой . С учётом подготовительных работ и перекуров
    на секцию уйдёт 3-4 часа. Ну и покрасить......
    Удач!
  5. #20
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Вообще конечно что-то страшное. Так изуродовать хорошее изделие. Может в Кемерово у Вас смогут помочь где-нибудь, по моему тут надо специалиста. Объём большой работы....Мне кажется тут уголки надо заново прокатывать, а потом потихоньку греть, что бы снять внутреннее напряжение металла. Потом опять сбор секции. Очень трудоёмко конечно.
  6. #21
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Восстановить секции можно с помощью вспомогательной балки (уголк, рельс, швеллер) достаточно жесткой и по длине более, чем деформированные элементы конструкции. Приклыдываем к дедормированной части уколка и притягиваем струбцинами. Вспоминаем китайскую пословицу:Чтобы выправить-нужно перегнуть! Помогаем кувалдой на прямую иди через стержень.
    На счет нагрева! Есть такое понятие как наклеп. Это когда от деформации металл упрочняется. Так вот нагрев до "красна" это упрочнение снимает, по этому автомобильные рамы изготовленные из элементов холодной штамповкой никогда не восстанавливают после нагрева до красна даже части рамы (загорелся баллон или еще что и металл прогрелся до "красна"!
    Унжа , конечно, не автом. рамы из спрофил. элементов, но все же...
  7. #22
    Low Power
    17.04.2011
    37
    40
    3
    Уголок имеет жесткость определенную, у вас он жесткость потерял, необходимо менять уголок, секции, потому что обратная деформация металла не исправит ситуацию, металл потерял свои свойства жесткости в этой конструкции. Если хотите спать спокойно, то не используйте эти секции.
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Куда делся сайт Российской секции EPC?
    от RU2FB в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.02.2015, 13:24
  3. Мачта Унжа. Глючит
    от viliusis в разделе Антенная механика
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.12.2008, 17:02
  4. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  5. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
