24.08.2016, 19:59 #16Silent Key
- 18.01.2011
- Москва @ Домодедовский р-н
- 708
- 608
- 780
Наверное это я!!!! И дальше продолжаю сие утверждать. Три года как стоит 22 метра, и второй год 27 метров. Слушать теоретиков, которые даже в этом форуме
не знают как правильно называются элементы армирования и фундамента и которые в своей жизни тяжелее клавы в своих руках не держали, но мастера
надувать щеки. Если такой спец, то покажи что сделал из данной области и на основании этого уже советуй. Так нет! Из форума в форум одни и те же спецы.
Как там ЧВС говаривал,-" все больше языком"
Из секретных источников знаю, что скоро появится у нас на рынке изделие для радиолюбителей о чем идет речь в этом форуме.
Надо немного подождать.Последний раз редактировалось RT5A; 24.08.2016 в 20:03.
Юрий, RT5A 73!
24.08.2016, 20:20 #17
Давайте остановим флуд по фундаменту, так как делать буду не сам а мой товарищ . Он почти 25 лет каждый день вяжет арматуру для фундамента и заливает их для крупных и малых заказчиков , пока не один не треснул
Он скажет мне про глубину, на сколько в нашей местности грунт промерзает
Сделаем нормальную , необходимую и правильную обвязку
Закажу хорошие по всем параметрам закладные для крепления потом мачты (выше пример был просто из паспорта что немцы предлагали) Не спорю , но и зная страховку и ответственность в Европе думаю что немцы для 12м всё посчитали.
Они продают изделия под ключ, а не конструктор "доработай сам"
Во общем будет с фундаментом всё хорошо с помощью профессионалов.
А вот этот вопрос http://forum.qrz.ru/44-antennaya-meh...ml#post1272048 пока без ответа
24.08.2016, 20:38 #18Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,358
- 1416
- 1030
24.08.2016, 20:43 #19Silent Key
- 18.01.2011
- 708
- 608
- 780
24.08.2016, 20:48 #20Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,358
- 1416
- 1030
Не совсем про то.
ТС задал совершенно конкретный вопрос:
Но потом тема пошла вбок: он сам опубликовал фотки с сомнительными штучками, а мы сдуру впряглись предостерегать (а ведь сами Немцы так делают!, а мы тут мохнорылые и косопузые критикуем...)как снять блокировку этого храпового механизма , для опускания всех сегментов вниз ? Я не видел подобного в живую , отсюда и затруднения. Одна мысль использовать дополнительный трос на каждый флажок, чтоб потом фиксировать их вертикально, но возможно есть проще идея. Может кто подскажет ?
Бох с ним. ну или Богородица...Последний раз редактировалось UA3BZ; 24.08.2016 в 21:15.
Юрий UA3BZ
24.08.2016, 21:45 #21
Юрий (UA3BZ), я не буду тут перечислять что начинало становиться флудом и отсюда возникла просьба.
Могло бы идти в сторону и дальше, критики тут не было, просто мой вопрос терялся под общей информацией.
Я его поэтому и повторил пару раз.
24.08.2016, 22:11 #22Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Ну, 12м для 20м диапазона все таки маловато для нормальной работы антенны, скорее это начальная высота. Могу сказать, что даже подняв всего на ТРИ метра выше, Вы сразу почувствуете разницу.
А по поводу свободно стоящей башни могу предлжить один из вариантов решения. Если есть участок и на нем нет места для оттяжек, значит есть постройки и наверняка есть капитальные. Поставьте мачту к стене дома и поднимите немного выше и не надо никаких капитальных фундаментов.
Я решил на даче это так: Конечно это не 28 метров, а хотелось бы
, но для высот в 15-20 метров вполне подходит.
Это телескоп всего из двух сечений с общей выдвигаемой способностью 16,5 метров. 30 и 40м здесь скорее "пусть будет"
Примерный вес без антенны около 200кг.
Вот так поднимаем
Крепим к стене двумя шарнирами, что бы скомпенсировать пучения грунта. Сделано два крепления 3м и 6м , ну и нижняя точка конечно. Высота в сложенном состоянии от земли до антенны 9.5м.
Когда надо - выдвигаем. Это 15 метров.
Последний раз редактировалось UA3AIF; 24.08.2016 в 22:31.
UA3AIF
24.08.2016, 22:30 #23
Андрей, спасибо за информацию. Ваша конструкция понятна, но у меня когда строили здания про мачту не думали , поэтому для наклона имею метров 6, потом уже соседи.
При выводе секций на максимум , нагрузка остаётся на тросе ? или есть ещё элементы фиксации верхнего сегмента ?Андрей, ES4AW, ex ES4RLH
24.08.2016, 22:38 #24Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
24.08.2016, 22:57 #25
24.08.2016, 23:18 #26Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Конечно есть, но пока сильно не озадачивался, потому как меня пока больше волнует вопрос механической прочности тонкой секции и её, хотя бы, примерная сопоставимость с прочностью, к примеру, той же трубы, что бы прикинуть максимальную ударную нагрузку в месте "опасного сечения" (переход двух сечений) на таком плече. Это вопрос более важный.
Последний раз редактировалось UA3AIF; 24.08.2016 в 23:21.
UA3AIF
25.08.2016, 05:00 #27Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3806
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
25.08.2016, 06:50 #28Silent Key
- 20.04.2011
- Тольятти
- 218
- 168
- 815
Фёдор, UA4HLE.
25.08.2016, 08:08 #29High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 974
- 139
- 133
Ну а трубы лопнули из за чего? По моему это могло произойти зимой.Трубы могли заполниться водой и их разорвало.Необходимо было сделать отверстия для слива воды.
А так очень хорошо сварено.Сергей (UA3RW)
25.08.2016, 09:52 #30Very High Power
- 30.11.2012
- 2,897
- 2057
- 2014
У меня спайдеры стоят на телескопе из алюминиевых труб. Уже 3 года. Нижний диаметр трубы 80мм, толщина стенки 2мм, длина колена 3м. Дальше с шагом 5мм: 80мм, 75мм, 70мм и так далее.
10-12 м высотой может стоять в тихую погоду без оттяжек. На постоянку сделан один уровень оттяжек из кевлавого троса. С 22м высотой уже, конечно, надо делать минимум 3 уровня оттяжек.
Spider @15m
Андрей - YL2QN
42Спасибо
