Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 106
Like Tree21Спасибо
Тема: И снова проблема с армейским телескопом
  1. #16
    27.08.2011
    2,204
    771
    303
    Это у Вас не проблема, а так - проблемка! Вот у меня проблема! В конце мая месяца порывом шквала погнуло 7-е колено телескопа у основания колена, как раз под 3-им ярусом оттяжек (если считать снизу). Погнуло на 20 ... 25 градусов, с вытекающими последствиями. Что интересно, тросы одтяжек не порвало.
  2. #17
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    Это трудно понять тому, кто не мудохался с мачтой зимой.
    Да и в иное время года!
    Граждане военные находятся в постоянной боевой готовности, и опускают/поднимают мачту по пять раз в неделю..
    А когда ты опускаешь и поднимаешь её раз в пять-шесть лет КАКОЕ МАСЛО, да ещё по трубочке
    Такие мачты телескопические стоят у меня более пятидесяти лет. Других и не было. Рассказывать про их историю у меня - это книгу писать.
    Всякое бывало. Первый телескопчик 12-ти метровый подарил мне в 65-м директор КБО на приполярном Урале. Ему ракетчики её презентовали
    под телевизор.Притащил я её сам домой (во дури было!), А руки чешутся, стал крутить, и на всю высоту! А обратно она - мачта, не идёт...
    И стою один с мачтой, и никого.Вот кое как опустил.Это потом далеко-далеко и опыт пришёл и инструкции появились.
    Сейчас две стоит. На одной трайбендер RQ, а на другой DL с АНЛИ - 12-метровая с 5-ти метровой подставочкой. Под квадратами мачта 9 лет
    стоит. А под DL - 25 лет, как с крайнего севера вернулся.
  3. #18
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    У меня есть такой телескоп. Лет ...дцать назад собрал из г-на, то есть из того, что смог найти на военной помойке, ...нет верхних колен, кое каких болтов и гаек, лебедка вообще левая, просто червяк, не знаю от чего, некоторые тросы самодельные. Никогда не смазывал. Сейчас на нём стоит ЕМЕ на двойку.
    Проблем ВООБЩЕ НЕТ. Никогда не отказывала, не ломалась. Ну пару раз в год опускаю\поднимаю, МШУ перепроверить и так по мелочам.
    И по поводу "надо смазывать". Военное - не надо. Разбирал тут генератор на 12 кВт, болты/гайки на 12, 24 и больше - сначала ключом, а потом просто рукой. У телескопа так же. Ничего и них не ржавеет, не закисает и т. д.
  4. #19
    High Power Аватар для R7RAH
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    517
    191
    203
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Да у Вас телескоп собран неправильно. Колена телескопа не встали на место, большой зазор между металическим бандажом колен. Второе колено (снизу) стоит на месте, а остальные нет. Создалось у меня такое впечатление, что трос 8-го колена "закусило". А в инструкции всё сказано как и когда производить профилактические работы :
    Здравствуйте,согласен с Вами что телескоп собран не полностью...он был собран аварийно-т.е по одному звену...дело еще в том,что направляющая шпонка на третьем колене в самом верху была согнута-видимо колено каким то образом провернуло относительно второго..после того как шпонку выпрямил-звено стало глубже задвигаться...а смазал звенья смазкой АЗМОЛ номер не помню-наследие Украины ;=) без смазки даже второе звено не хотело задвигаться а теперь-спускается даже просто под своим весом
  5. #20
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Смазка Циатим-201 работоспособна при температуре -60…+90°С.
    Речь идёт не о потери свойств смазки, а о том что при снижении температуры
    вязкость( ноне модно говорить Пеннитрация) меняется.
    И этого вполне хватает для осложнения ваших хотелок по опусканию.
    В условиях крупных городов( особенно металлургических) со временем
    на внутненних поверхностях колен появляется налёт( отложения)
    пыли .
    Что порой просто не реально сложить мачту.
    При этом как правило страдают верхние колена.
    Кстати, при недостаточной фиксации колен растяжками
    верхнее колено протачивает нижнее изнутри.
    Бывают проблемы с лебёдкой разного плана.
    И если ( а это часто бывает) ещё с антенной то многие
    теряются в ....!
    Лечится просто:
    Сверлим неподвижное колено, со стороны противоположной лебёдке.
    Т.о. что бы отверстие оказалось чуть ниже торца 1-го колена.
    Ф10 мм вполне...
    Вставляем болт и спокойно снимаем лебёдку и занимаемся...ремонтом
    без опускания антенны.
  6. #21
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    С нетерпением жду тем про несложившийся телескоп и оборванный трос.
    +500!
  7. #22
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,705
    16943
    1869
    Смазка Литол-24 (ГОСТ 21150-87)
    Смазка Циатим-201 (ГОСТ 6267-74)
    Всё это замечательно.. даже здорово!
    Но.
    Разве вы не видите, какие вопросы возникают на форуме?
    Я не имею ввиду именно эту тему.
    У нас у всех разные отношения с хобби, техникой.. поэтому некоторым из нас всё равно какая смазка - ЦИАТИМ-201 (в армии я ей катки на зенитной самоходке набивал) или солидол..
    Ну и второй момент - налипание песка, пыли и прочего кокашко.. Ему все равно чем смазан ствол.. оно прилипнет, а веселиться на крыше - нам
    Я испытал незабываемое веселье из-за тоо-о-о-о-ооненькой корочки льда, намерзшей на ствол.. ну кто бы мог подумать.. ледок.. почти на глаз незаметен..
    А пришлось ВСЁ разбирать, затаскивать на чердак, сушить там сутки, потом вытаскивать, мачту растягивать, менять тросик, пару раз сдвигать-раздвигать, чтоб удостовериться, потом все обратно собирать и вешать квадраты и поднимать..
  8. #23
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    517
    191
    203
    И все таки меня интересует один момент-может ли быть проблема из-за разного расположения эксцентрической направляющей и нижнего основания звена? Может нужно какую либо из этих деталей повернуть вокруг своей оси?ведь чудес не бывает..где то подклинивает колено...кстати длина тросов одинаковая или нет? И какова длина тросов..Просто нахожусь сейчас далеко от мачты-не могу замерить.Может кому интересны диаметры колен 130;110;100;90;80;70;60;50;40мм
  9. #24
    18.12.2002
    28,705
    16943
    1869
    Мне кажется что там все сделано так, что по другому и не соберешь..
    Может трос бОльшего диаметра?
  10. #25
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    517
    191
    203
    Трос вроде стандартный с коушами на концах и заделкой плетением,диаметр навскидку 4-5мм...единственное что меня смутило-не была прикручена к обойме второго колена эксцентрическая направляющая-та,которая имеет прорезь под шпонку и устанавливается внутри колена.Она должна крепиться винтом потайным М4...но его не было.После профилактики я его вкрутил и пошло-поехало..
  11. #26
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Мне кажется, Вы неправы. Я ведь не зря упомянул об авиационных пушках.
    ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
    Смазка ЦИАТИМ-201 предназначена для
    узлов трения, работающих с малым усилием
    сдвига при невысоких нагрузках, авиацион-
    ной техники, радиотехнического оборудования,
    электромеханических и других приборов и точных
    механизмов, некоторых машин, работающих на
    Крайнем Севере, основных узлов автомобиль-
    ной и другой наземной техники, эксплуатируе-
    мой в северных районах.
    ПРЕИМУЩЕСТВА
     Отличные антифрикционные свойства смазки
    позволяют повысить КПД оборудования и
    значительно увеличить его срок службы;
     Широкий температурный интервал работо-
    способности (−60...+90 °С) делает возможным
    использование смазки всесезонно, а высокая
    морозостойкость смазки позволяет применять
    ее даже в районах Крайнего Севера;
     Высокая водостойкость смазки позволяет
    использовать ее в открытых и негерметичных
    механизмах.
  12. #27
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Вот тут как раз и кроется источник многих проблем.
    А если бы смазал ЦИАТИМом ледок вряд ли появился бы
    И еще, не надо забывать, что смазка в первую очередь служит для СМАЗКИ, а не для защиты от коррозии.
  13. #28
    18.12.2002
    28,705
    16943
    1869
    Зато появился бы налипший песок и мусор..
    Я к чему..
    Инструкция по эксплуатации - это хорошо.
    По инструкции через каждые 60-70 разворачиваний, но не реже раз в пол года, трали вали..
    Т.е. подразумевается примерная интенсивность разворачиваний/сворачиваний - через день.
    Ну да.. солдатам же надо тренироваться.. а вдруг откуда ни возьмись - супостат!
    Да.. тут, наверное, смазка нужна.. а то исшоркается весь.
    А сколько раз вы опускали свой телескоп?
    А я свою за пятнадцать лет опускал один раз 6 лет назад И при этом не смазывал. Но всё-таки собираюсь это сделать.
    Хорошо.
    Смажте ствол смазкой ЦИТИМ-201, 221, скажем, весной, и попробуйте опустить хотя бы через пол года, пусть это будет зима..
    Хотя, скорее всего я неправ, и всё будет хорошо..
    Но лично я не буду перепроверять своё заблуждение.. подожду, пока ктонить другой на грабли не наступит..
    ПыСы Я вот , к примеру, всегда удивлялся - откуда в море пыль, грязь и песок?
    Откуда? Судно не приближается к берегу по пол-года.
    И все равно в каютах пыль, на палубе песок, все палубные механизмы периодически смазываются свежей смазкой, а старая представляет собой песчано-солидольную смесь.. загадка..
    Последний раз редактировалось RX3X; 10.10.2016 в 20:48.
  14. #29
    01.07.2002
    Владимир
    7,722
    4085
    521
    Взято из открытых источников:
    При подготовке телескопической мачты к эксплуатации необходимо произвести ее
    расконсервацию. Расконсервация производится с целью приведения телескопической мачты в рабочее
    состояние, для чего:
    протереть ветошью, смоченной в бензине, все металлические части, покрытые смазкой при
    консервации;
    проверить отсутствие коррозии на металлических поверхностях телескопической мачты;
    проверить отсутствие вмятин и других механических повреждений.
    Проверить наличие смазки ЦИАТИМ-201 (материал заменитель - ЛИТА) на трущихся
    поверхностях, при необходимости добавить или заменить смазку.
    Всего-то.
    НО... это относится к мачтам после консервации (где и так всё нормально).
    НО... мачта б/у - совсем другой вопрос.
  15. #30
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    517
    191
    203
    Подскажите диаметры колен телескопа от р-140-это вроде тот,который содержит 7колен..интересно одинаковы ли диаметры используемых труб если сравнивать с моим телескопом...
