Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 106
Тема: И снова проблема с армейским телескопом
  1. #31
    27.08.2011
    2,204
    771
    303
    Цитата Сообщение от UC7RBB Посмотреть сообщение
    Подскажите диаметры колен телескопа от р-140-это вроде тот,который содержит 7колен....
    Владимир, а Вы задайте себе вопрос: "Технологично или нет для массового производства делать колена различного диаметра, для однотипных телескопов разной высоты?" Для увеличения высоты технологичнее будет добавлять колена к уже имеющемуся телескопу меньшей высоты. Так что все колена однотипные, что у 10-ти, 12-ти, 13-ти, и 15-ти метровых. Посмотрите внимательней вложение в сообщении № 15. Там есть диаметры всех 9-ти колен.
  2. #32
    QRP Аватар для UR7HCX
    17.03.2012
    Полтава, Ukraine
    38
    37
    У меня вот проблемка была на днях. Опустил я свой трайбендер на телескопе от Р-140 дабы под ним Инв Л. зацепить... Зацепил((( при подьеме метров на 9-ть как шандарахнуло (я аж присел), благо станок оттянут, а так бы весело было бы. Хотя и так весело распаялся тросс на перНажмите на изображение для увеличения.
ID:	172787вом колене в месте зачалки теперь думаю как бы вынять второе колено что б перезавести тросс.
  3. #33
    High Power Аватар для R7RAH
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    517
    191
    203
    Хоть я и не Владимир но скажу следующее:если колена на этих телескопах универсальны и полностью взаимозаменяемы то тогда на телескопе Р-140 либо нижнее колено должно быть более тонкое чем на моей версии телескопа либо верхнее звено более толстое-логично?
  4. #34
    27.08.2011
    2,204
    771
    303
    Хоть я и не Владимир ...
    Извините Виталий. Я менял трос на нижнем колене, не разбирая телескоп с помощю проволоки. Откручивал заглушку в низу у первого колена, откручивал лебёдку, разъединял хомуты на первом колене. Просовывал проволоку, привязывал к ней трос, протаскивал, и вся эта операция заняла у меня два с половиной часа. Но трос был из зипа.
  5. #35
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    517
    191
    203
    Так кто нибудь скажет какого диаметра колена на телескопе от Р-140?весьма интересно насколько они взаимозаменяемы с другими типами мачт..заранее спасибо!
  6. #36
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UR7HCX Посмотреть сообщение
    Дааа..., а мой хоть и с помойки, но куда свежее .Хи
    Не уважаете вы технику, совсем, батенька.
  7. #37
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,318
    5365
    2086
    А он то тут при чём?, какой достался такой и фотает
  8. #38
    17.03.2012
    Полтава, Ukraine
    38
    37
    Видно долго где-то на складе в сложенном состоянии лежал.. и вот тут мне попал по спекулятивной цене)))
  9. #39
    17.03.2012
    Полтава, Ukraine
    38
    37
    Не причем, а за компанию)))
  10. #40
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Что за станок на телескопе? Куда оттянут?
  11. #41
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Если мне не изменяет склероз - 110, 100, 90, 80, 70, 60
  12. #42
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    а старая представляет собой песчано-солидольную смесь.. загадка..
    Так то Салаги драют палубу с песком и затачивают якорь!
  13. #43
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Мне кажется, Вы неправы.
    Ну это только кажется....
    Стоит только температуре опуститься ниже - 10 градусов,
    и многие механизмы( подшипниковые узлы оных набиты Литол-24, Циатим-201 и прочими кальциевыми)
    Просто останавливаются.
    Начинаются пассы с разогревом.
  14. #44
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Простите а зачем?
    Замену троса можно произвести и без этого.
    Что шандарахнуло это понятно, а что ещё....?
  15. #45
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    517
    191
    203
    Вспомнил как называется смазка,которой намазывал колена на мачте-АЗМОЛ №158...темно-синего цвета.
