14.11.2016, 23:56 #91High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 519
- 201
- 203
У меня друг чуть не погиб при установке антенны FM вещания-устанавливали стек из четырех шунтовых вибраторов на не до конца выдвинутый телескоп,так один "товарищ" решил покрутить рукоятку лебедки,лопнул один из тросов не помню какого колена,но слава богу не основной и элемент нижнего вибратора остановился в двадцати сантиметрах от головы моего друга...каски конечно как всегда на голове не было..берегите себя..
Последний раз редактировалось R7RAH; 15.11.2016 в 00:03.
Виталий R7RAH ex UC7RBB
20.11.2016, 17:14 #92High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 519
- 201
- 203
Специально для уважаемого RAWWI измерил приблизительную длину троса первого колена-тот,который наматывается на барабан редуктора-5,6метра от центра верхнего коуша,крепящегося на верхней части первого колена до центра коуша,заделываемого сбоку барабана..Почему получилось измерить приблизительно-трос зачален с обеих сторон и вытащить его из колена не представляется возможным.Диаметр троса-6мм.Все данные касаются телескопа от Р-140, 7 колен,длина 12 метров.
20.11.2016, 17:21 #93
20.11.2016, 18:23 #94
20.11.2016, 18:40 #95Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
Видимо можно!
"Между тем есть способ изгибать детали из твердого дюралюминия. Для этого деталь надо сильно нагреть и дать ей остыть на воздухе. Во избежание случайного расплавления детали нагревать ее нужно в темноте до заметного покраснения. После такой термообработки дюралюминий приобретает значительную пластичность и легко принимает нужную форму.
Обрабатывать деталь нужно сразу же после термообработки потому, что примерно через восемь часов металл полностью восстанавливает прежние твердость и хрупкость."Виталий UA3ALE
20.11.2016, 18:53 #96High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 519
- 201
- 203
Интересно как называется сплав из которого изготовлены колена мачты..в описании написано просто алюминиевый сплав..вопрос-какой?
20.11.2016, 19:50 #97Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Павел UA3GFX
20.11.2016, 21:14 #98Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,912
- 993
- 9147
21.11.2016, 12:06 #99High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 519
- 201
- 203
Странно что у нас с Вами настолько разные результаты измерений..Схожу перемеряю,неужели ошибся?..А вообще отличие в длине относительно родного троса в плюс на несколько десятков сантиметров считаю большой роли не играет..правда при условии что телескоп не имеет указателя высоты-иначе возникнет большая погрешность в его показаниях..
22.11.2016, 09:07 #100High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 519
- 201
- 203
Снова измерил длину троса,нет,не ошибся..длина троса первого колена 5,6 метра..Почему у Вас она 6,5м,трос часом не самодельный?
19.11.2017, 01:02 #101
19.11.2017, 04:05 #102
19.11.2017, 09:10 #103High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 519
- 201
- 203
Павел,я так понимаю тот,который нижний?правильно?на мой взгляд вроде правильно установлен..в основном ручье проходит трос от лебедки а однобокой его части он спускается к нижнему блоку второго колена..поправьте мои рассуждения если я неправ,с уважением,Виталий.
22.11.2017, 13:25 #104
22.11.2017, 15:42 #105модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,881
- 17043
- 1891
Как-то у вас там все не так..
В смысле, что где-то в гараже разбираете?
"Нормальные" радиолюбители меняют тросики прям на крыше, и непременно зимой!
Меня вот так вот раз угораздило..
Посмотрите фото, если поможет.. кажется там все однозначно, по другому просто не сойдется.
Сын фотал не все, поэтому что есть..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
21Спасибо
