Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 72
Тема: Крепление оттяжек
  1. #31
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    А что за мачта/антенна планируется? Масса хоть примерно, площадь ветровой нагрузки?
  2. #32
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    http://forum.qrz.ru/44-antennaya-meh...ml#post1361797
  3. #33
    QRP Аватар для R9WEP
    14.03.2016
    г. Нефтекамск
    35
    28
    3
    6
    чуть больше конкретики:
    Максимальная длина элемента (метр) 10.96
    Длина бума (метр) 6.1
    Радиус поворота (метр) 6.25
    Чистый вес (кг.) 33
    Ветровая нагрузка при 130 км/час 669 N / 0,84 кв.м / 9,0 кв. футов
    мачта довольно легкая планируется.не более 70кг.прикидки по весу мачты еще не делал
    Цитата Сообщение от RA3EL Посмотреть сообщение
    местную проектную организацию
    а к тому и иду. просто хотел через знакомых мельком разузнать,потому как боюсь,что,если суну туда свой нос,мне путь на крышу будет закрыт автоматически.
    вот и занимаюсь разведкой
  4. #34
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    [QUOTE=RA3EL;1362288]
    Цитата Сообщение от UA3BZ Посмотреть сообщение
    Для R9WEP советовал бы обратиться в местную проектную организацию, что бы они рассчитали вам статические и динамические нагрузки от вашей антенны, поскольку для каждого региона они разные и зависят от климатических условий.
    Одно дело посчитать нагрузку чтобы знать и совершенно другое дело переложить ответственность, но тогда нужно заказывать и ПИР и СМР.
    Посчитать же нагрузку - Открыть ПУЭ, найти свой ветровой регион http://spk-bs.ru/d/690730/d/vetrovyye_rayony.pdf, умножить на площадь ветровой нагрузки антенны (или похожей), разделить на sin угла между мачтой и оттяжкой и умножить на коэффициент учитывающий отсутствия специализированного образования 2
  5. #35
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Цитата Сообщение от R9WEP Посмотреть сообщение
    чуть больше конкретики:...
    мачта довольно легкая планируется.не более 70кг. прикидки по весу мачты еще не делал
    В вашей ситуации, какое решение вы в конечном итоге ни примете, это все равно будет достаточно серьезный риск. Способа сделать так, чтобы все было гарантированно надежно на многие годы - и для антенны, и для крыши - к сожалению, нет. Лично мне наименее рискованным видится изготовление П-образных скоб достаточной (около метра) длины, чтобы их можно было надежно закрепить не за одну, а за две плиты в месте их стыка. Ну и ширина этих скоб должна быть достаточной, чтобы не обломить край плиты.
    Еще лично я бы изучил вот какой вариант.
    Взять трубу метров 5. Ее опустить в вентиляционную шахту и придумать способ, как ее закрепить где-нибудь внизу, например, через вентиляционное отверстие в квартире (чтобы она не стучала по стенкам шахты и не раздражала соседей). Самый надежный способ - замотивировать мужиков из местного ЖЭКа, чтобы они сделали вид, что это плановый ремонт какой-нибудь.
    Оголовье этой трубы укрепить на этом бетонном блоке вентканалов. И уже к этому оголовью крепить оттяжки. Но этот вариант нужно именно изучать, желательно с чертежами дома и инженером-конструктором в качестве консультанта.
  6. #36
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    to R9WEP
    На вашем месте я бы посмотрел в сторону проволочных направленных антенн
    Никаких проблем с расчетами, куда закрепить оттяжки. Есть неплохие варианты
    с переключением на 2 направления. Посложнее, на 4 направления.
  7. #37
    14.03.2016
    г. Нефтекамск
    35
    28
    3
    6
    извините,но этот вариант тоже отпадает.здание старое и козырек,сколько бы длинной не была скоба,может просто обломится,и крепиться к нему я буду только если на это мне укажут при обращении в проектную организацию.
    более надежный вариант был бы с креплением к внешней стене полосы со скобой,пропущенную через козырек насквозь.затем это дело можно просто залить. никаких нагрузок на края.можно даже проложить полосы под кровельными плитами через скобу (сделать ее разборной например).опять же с разрешения,потому как работы вагон и тележка по объему и сложности.
    ну,если вы не видели фотографии,шахта может быть со сдвигом,но то фото с крыши RQ9W.
    да и закрепить ее там не будет возможности.потому как если мы видим через вентиляцию трубу,то она собой закрывает канал.
    а что б блоки не выворотило,нужно до самого подвала тросами стянуть
    в общем-то я достаточно узнал.остается получить или не получить разрешение на установку мачты.
  8. #38
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    более надежный вариант был бы с креплением к внешней стене полосы со скобой,пропущенную через козырек насквозь..
    Это идеальный вариант. Но будут вопросы со стороны хозяев квартир, к стенам которых вы будете полосу прикручивать. И тут очень важно не промахнуться с длиной анкера и глубиной сверления))
    Что касается трубы в шахте - то там могут быть варианты. Например, она может быть существенно меньше диаметра шахты и ничего не перекроет.
  9. #39
    Standart Power Аватар для RA3EL
    02.05.2012
    76
    236
    103
    49
    [QUOTE=R9WEP;1362407]
    Креплнние к внешней стене исключено. Дело в том, что наружные стеновые панели керамзитобетонные, это лёгкий бетон. У нас толщина этих панелей 250мм, как у вас не знаю. Однако анкеровка к этим панелям в любом случае будет не надёжной, да и собственники квартир вряд ли дадут такое разрешение. Тем более, что анкер это мостик холода, зимой в этом месте панель может промерзать, на стене в квартире образуется сырость и плесень.
  10. #40
    15.11.2006
    Таганрог, Ростовская обл.
    77
    381
    139
    21
    У товарища было так: на плоской крыше лежала крестовина из швеллера, швеллеры длиной от края до края поперек крыши.
    Швеллеры опирались на площадки из листового металла - чтобы площадь опоры увеличить и распределить нагрузку на крышу.
    В центре крестовины была площадка для мачты. Оттяжки крепились к концам швеллеров; кроме этого, концы швеллеров были
    дополнительно утяжелены - старые батареи отопления. На всем этом железе стояла мачта, а на ней антенная решетка
    16х19 элементов на 432 МГц; установлена была где-то в 80-х годах. Никакие стены не сверлились, протечек крыши не было.
  11. #41
    Standart Power Аватар для EW6GN
    08.01.2011
    Витебск
    230
    29
    160
    Чистый вес (кг.) 33
    Для этой крыши это серьезная нагрузка, Нужно еще учесть разложение бетона от воды и мороза, ржавение арматуры. Летом а горячую погоду любой пригруз как по маслу поедет по руберойду и смоле. Мне известный не один случай как смола с крыши по ливневым трубам проходила до подвала и далее в собирающую трубу и там застревала, ну и при этом забивая ливневки. Самому приходилось чистить эти самые ливневки.
  12. #42
    14.03.2016
    г. Нефтекамск
    35
    28
    3
    6
    Да это само собой. Однако интернет,кабельное и радиточка на стойках,прибитых к вент.блокам,держатся. Тут еще вот в чем дело . RQ9W видел у себя ,что эти козырьки уже подизношены временем. Часть армирования выступала в углу между стеной и кровельными плитами.
  13. #43
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,102
    5503
    2764
    Мое мнение такое - на все, что здесь предложено - наплевать и забыть (В.И. Чапаев)! Этот дом и эта крыша не для серьезных антенн! Керамзитобетон! ))) Это труха, в смысле создания каких-либо точек крепления.
    Учитывая, что климат очень сильно поменялся в нашей климатической полосе (Европейская Россия)за последние десятилетия. Раньше таких ветров и шквалов не было. Максимум, что можно установить - GP. С использованием крестовины из п-образного профиля достаточной ширины. По образу елочной крестовины. И пригрузов. Где-то на наших сайтах мне попадалось фото такой антенны голландца или немца. Но у него установлена 3-эл Яги. Типа A3S. Так в качестве пригрузов у него лежало 4 плиты, на подобие крышек теплотрасс. Размер примерно 1м. 20см (1м30см) на 0,7м. Растяжки от мачты были закреплены на крестовину. Мачта невысокая - около 7-8 м. Пот крестовиной была видно подложка из какого-то материала, типа толстой резины, 1см. Наподобие резиновых ковриков.
    P.S. Не вздумайте крепить что-то струбцинами к козырькам! Тем более, что они уже не первой свежести.
  14. #44
    14.03.2008
    3,509
    1482
    1184
    Я в первых постах уже намекал ТС - ни о какой мачте в 10 м и антенны в 30 кг и думать не моги на такой крыше.
    А уж такая конструкция:
    Чистый вес (кг.) 33
    сдвинет любой пригрузок при первом сильном порыве ветра. А как только появится люфт, до падения останется времени, возможно меньше, чем для принятия решения.
    Самое бОльшее - удочка в качестве гп с противовесами и растянуть шнуром danline.
    На бОльшее я бы не отважился... на такой крыше.
  15. #45
    14.03.2016
    г. Нефтекамск
    35
    28
    3
    6
    так я об этом уже сам писал,что это не вариант.
    Для RA3EL.
    Напоследок.
    Насколько далеко торец плиты перекрытия 5 этажа в плане доступности?
  1. Мачта без оттяжек - нет места?
    от R2RT в разделе Антенномания
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 31.08.2020, 13:48
  2. Ответов: 131
    Последнее сообщение: 26.03.2017, 01:16
