Показано с 1 по 15 из 21
Тема: Поворотная мачта
    Standart Power Аватар для ER4DF
    28.07.2007
    с.Глинка ,Липканы ,Бричанский район, Молдова
    167
    29
    Поворотная мачта
    Стал счастливым обладателем 10-ти метровой телескопической мачты.
    Хочу установить антенну , скорее HB9CV на 20-ку. Естественно , хочется что бы антенна вращалась. Поворотки нету. Думал сделать так , что бы вращать саму мачту вместе с антенной.
    Мачта на опоре, повернул куда надо, зафиксировал.
    Но вот стал вопрос, как одеть на мачту кольца с подшипниками или что -нибудь другое , что бы вращать мачту. Проблема в том , что при настройке антенны прийдется мачту опускать и поднимать несколько раз.
    Может кто делал подобную конструкцию, поделитесь опытом .
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Не, для данного конструктива практически не получится. Придётся делать разрезные подшипники скольжения(?), ибо диаметр звеньев не постоянен, там всякие фланцы-утолщения имеются. Да и верхнее колено оч тонкое, хлипкое то есть, даже для Инв. V на 80-ку хлипковато. Вот вертикал из неё делали, видел, но уж очень напряжно настраивать (там образующие по периметру десятка два было из проводов), поднимать-опускать... Как мачта для "на выезд",-самое то.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,680
    5799
    255
    Мы такие мачты использовали при полевых выездах. В частности на ней обычно жила яга на 21Мгц. В поле поворотка особо не нужна, антенну вращали за веревочку. Поднимали не на всю высоту. Антенну крепили на предпоследнем колене, которое тоже не выдвигалось, а свободно вращалось внутри. Получалось примерно 7.5-8м Для 21 МГц это пол-волны. Для 14МГц этого может оказаться маловато. А предпоследнее колено достаточно тонкое, чтобы его выдвигать. Про верхнее я вообще не упоминаю.
    Подшипники... Тут надо разбирать телескоп и одевать эти самые кольца. Либо подшипники делать разборные пополам. Даже не знаю что легче... Наверное все таки разобрать телескоп, одеть подшипники, потом собрать заново. Но и разрезные можно сделать, ведь тут пойдут и подшипники скольжения.
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Хилая эта мачта для стационарной установки на ней более-менее серьёзных антенн. Для выездов, как уже выше заметили, да, очень не плохая. И то, что то тяжелее "Спайдера" из удочек уже проблематично установить. Приходится выдвигать не все колена.
    Это 6 эл. на 50 МГц. Антенна легкая, и то на четвертом колене стоит.
    А здесь очень легкий "Моксон" на 28 МГц на последнем колене, и Инверторы 80/40 метров в качестве верхнего яруса оттяжек.
    Ветер был не сильный, и то мачту выгибало довольно сильно.
    28.07.2007
    167
    29
    ]Хилая эта мачта для стационарной установки....
    Мдааа..., а я как раз для этого ее и планировал.
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,387
    406
    371
    Собирался на такой мачте вертикал Гончаренко 80-40-30-20. При установке и настройке больших проблем не возникло, но от эксплуатации отказался - уж очень шумная оказалась антенна, возможно из-за недостаточно плотных контактов в сочленениях. Как полевая подставка для многодиапазонных IV работает успешно. Удавалось даже 5 диапазонов на ней разместить.
    30.11.2012
    2,879
    2042
    2012
    С 2014 года у меня успешно трудится два самодельных телескопа для спайдеров. Конструкция похожа на телескоп RA1ALA. Поворотка - маленький TV Rotor, который крепится наверху.
    Из опыта эксплуатации.
    - Диаметр верхнего колена для крепления наверху ротор+spider должно быть не менее 45мм для стационара, 30мм для времянки в поле.
    - До 10м высоты никаких проблем не возникает. Если нет сильного ветра - в поле может стоять даже без оттяжек (при 45мм). В стационаре минимум 1 уровень оттяжек.
    - Максимально поднимаю до 22м, но только на контесты, и потом опускаю обратно на 7-8-10м. На 22м с 3-мя уровнями оттяжек простояла до первого ветра силой 25-30 м/с и верхнюю трубу согнуло под 120 градусов от вертикали. Может чего-то не так делал, но сейчас решил не оставлять на этой высоте.
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,417
    1018
    939
    Применял в разных условиях и достаточно долгое время.
    Насчет полевого применения - хороша!
    Но верхние пара колен слишком тонкие, хилые, как здесь уже писали.
    В стационарном исполнении были проблемы со складыванием мачты, от вибрации при порывах ветра выдвигались защелки, фиксировал двумя -тремя витками изоленты от выдвигания защелок, лучше применить несколько витков провода.
    Вращение применяем только для УКВ соревнований при размещении на данной мачте антенной системы на 430 МГц.
    В качестве подшипников, в связи с ограничением вращения по времени применяются обычные втулки.
    Думаю, что данная мачта очень неплохо применима для использования в стационарных условиях для переключаемой антенны КВ диапазона, там она себя показала с положительной стороны.
    Удачи!
    31.07.2010
    1,124
    943
    546
    Планирую использовать как верхнее колено для 14-метрового телескопа, удалив 22 мм трубку на этом телескопе.Но только для слоперов...!!! не более того...
    27.08.2011
    2,197
    771
    301
    Цитата Сообщение от UC4A Посмотреть сообщение
    Не, для данного конструктива практически не получится. Придётся делать разрезные подшипники скольжения(?), ...
    А зачем использовать разрезные подшипники? Телескоп раскручивается в соединениях, отмеченными стрелками.
    Труба вытаскивается, одевается подходящий по диаметру подшипник. Можно сделать не один ярус оттяжек. Оттяжки закрепляются за внешнюю обойму подшипника.
    В низу телескоп нужно поставить на опорный подшипник или шарик, подходящего диаметра.
    И крутите себе на здоровье весь телескоп.
    ... Вот вертикал из неё делали, видел, ...
    Цитата Сообщение от RW3VA Посмотреть сообщение
    Собирался на такой мачте вертикал Гончаренко 80-40-30-20. ...
    Цитата Сообщение от R3EC Посмотреть сообщение
    Планирую использовать как верхнее колено для 14-метрового телескопа, ...
    Вас ТС не спрашивает о том, что Вы планируете сделать из такого телескопа. Вопрос был совершенно другим.
    SRI, Вопрос к YL2QN. Извините не в тему. Что за марка поворотки во вложении, в вашем сообщении?
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,387
    406
    371
    Согласен - пробовал использовать для 4-х метровой Яги на 2м. Потребовалось два обычных подшипника, какие-то автомобильные чехлы (типа от ШРУС) для защиты от влаги и опора с подшипником. Единственное, с учётом слабости верхних колен не удалось толком поэксплуатировать, пришлось разобрать. А жаль! По такому же принципу стал использовать составную мачту из колен 35 мм такой же общей высоты. вращается через велосипедную цепную передачу со второго этажа садового дома. Полный кайф, никаких повороток, мгновенное изменение азимута.
  12. #12
    27.08.2011
    2,197
    771
    301
    ... По такому же принципу стал использовать составную мачту из колен 35 мм такой же общей высоты. вращается через велосипедную цепную передачу со второго этажа садового дома. ...
    Всё гениальное - просто, а всё простое - гениально!
  13. #13
    21.06.2010
    5,351
    1864
    5630
    Так: Каждое звено мачты не имеет постоянного диаметра по своей длине. С одной стороны фланец, который посажен на заклёпках, с другой стороны утолщение D+2мм для отверстий фиксации, смазочного пояса и в оригинале резиновой шайбы. Всё это тоже на заклёпках. Вот поэтому-то я и сказал, что "что-то разрезное надо". Не, ну при желании можно и рассверлить заклёпки, но нафига вещь портить. На высоте 8 метров крутится RR-33 с мачтой, за верёвочку. Но на выезде.
    PS В штатном варианте предусмотрен вариант антенный кабель пропускать внутри мачты. Есть даже соответствующий конструктив пятки основания.
  14. #14
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,854
    969
    9022
    некоторое время на базе этого телескопа делал 10м "морковку". потом ее возили в поля. тяжелые антенны на него не ставил.
  15. #15
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,176
    2275
    2701
    Ссылка на хороший сайт с правильными вращаемыми мачтами....Там много чего есть, в том числе, и это.
    MAKING TOWERS AND ANTENNAS
  1. Поворотное устройство RY85-1 и Microham Station Master
    от RM3DA в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 16.05.2017, 16:10
  2. Поворотное устройство Hu-Hain AR-303X
    от UA4SDY в разделе Антенная механика
    Ответов: 207
    Последнее сообщение: 26.11.2016, 18:59
  3. Поворотное устройство, нужен совет.
    от EW8RX в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.11.2016, 20:58
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 20:41
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.05.2016, 16:18
