Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 59
Тема: Строительство антенного хозяйства
    02.07.2017
    45
    24
    4
    Привет всем.Перейду сразу к делу.
    И так, имеется трехгранная мачта собственного изготовления 32,5*32,5*32,5см состоит из шести секций по 210см общая высота 12 + примерно 1метр труба на которую будет крепиться антенна XL222 от Русских Яг. Антенну будет крутить МЭО-40/63,это секция пока на стадии изготовления.
    Пока коплю на антенну решил сделать фундамент под основания мачты и под растяжки,участок небольшой поэтому возникли некоторые вопросы по поводу тех самых растяжек.Как я только ни крутил максимальная длинна двух из трех растяжек 6,5метра,третью можно хоть 10 метров сделать
    Вопрос знающим хватит ли этих 6,5метров чтобы нормальна растянуть мачту? Планирую делать три уровня растяжек на 4-8-12метрах в качестве анкеров растяжек будет труба НКТ ф76мм и толщиной стенок 5мм в земле будет примерно 1,5м сверху 30см , трос 5мм разбитый изоляторами ИАО-2
    И тут появились новые вопросы.
    1) трос 5мм подойдёт ли?
    2)если разбивать трос изоляторами то через какое расстояние ?
    3)с какого яруса разбивать нужно растяжки?
    4)и стоит ли вообще разбивать его изоляторами? т.к где то читал что не критично
    Вот фото моей мачты.
ID:	191391 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	191392 Нажмите на изображение для увеличения.
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Думаю 2 х ярусов растяжек за глаза. (Может и одного достаточно) Тяжение в оттяжках приблизительно = ветровая нагрузка деленная на sin угла между мачкой и растяжкой. У меня 30град - получается двойная нагрузка.
    Ну еще можно принять "поправку на отсутствие профильного образования" равную 2
    02.07.2017
    45
    24
    4
    Цитата Сообщение от R3THP Посмотреть сообщение
    Тяжение в оттяжках приблизительно = ветровая нагрузка деленная на sin угла между мачкой и растяжкой. У меня 30град - получается двойная нагрузка. Ну еще можно принять "поправку на отсутствие профильного образования" равную 2
    Если можно то тоже самое только на русском языке
    Low Power
    30.12.2014
    49
    91
    59
    93
    С такой мачтой и такой конфигурацией растяжек проблем вообще не возникнет (даже 2 яруса без проблем справятся с такой мачтой и антенной). Тут слабым местом будет только поворотка. При сильных ветровых нагрузках основной удар на нее приходится. Поэтому рекомендую уделить основное внимание этому узлу (грамотно разгрузить МЭО).
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    А ещё я понял насколько это хлопотное дело - строительство мачт и направленных антенн!
    Если с веревками и хлыстиковыми мачтами 1-2 дня и готово, то здесь... вобщем, появилось глубокое уважение к владельцам антенных хозяйств! Раньше просто не понимал сколько усилий нужно приложить
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Да, еще соседка выдала: "с твоей новой антенной стал плохо телевизор показывать, особенно когда на наш дом направляешь" Блин! Антенны еще нет!!! Только бум растянут
    24.02.2013
    г. Ижевск , Удмуртия
    118
    76
    42
    Трос 5мм -это с запасом.6,5м вполне хватит, разбивать не кратно длинам волн,достаточно верхний ярус. Не поленитесь растянуть в 4-е стороны. Про МЭО сказали.
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    а когда всё поднимите,много чего про себя узнаете.Станете и магом и волшебником.И с остальными соседями познакомитесь.
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,385
    7061
    5312
    какая бы не была антенна, квадраты или яги.....настаиваю... оттяжки только в четыре стороны
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    А мачта уже стоит, если стоит, то соседка права. У меня по соседству строили дом и подъемный кран сильно досаждал создавая двоение, троение и т. п.
    Так что готовьтесь
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    6.5 метров для этой высоты мачты хватит за глаза. У меня высота мачты 15 метров и крепление оттяжек на расстоянии 5,3 метра от мачты.
    Крепление оттяжек поднимите над землей повыше, хотя бы 1,2 метра - родственники спасибо скажут, правда уже одной трубы 76 не хватит и узел выхода из земли придется усилить.
    Трос 5 мм за глаза. Промажьте трос хорошо циатимом или литолом.
    Разбейте изоляторами через 2 метра все ярусы оттяжек. Если разбивать напряжно , то можно не всю длину, а только немного больше проекции антенны на оттяжки.
  12. #12
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Готовьтесь, скоро узнаете что у мужа ее не получается: из-за антенны!
  13. #13
    20.04.2011
    Тольятти
    218
    168
    815
    Присматривался, присматривался, похоже мачта сварена из труб. Тогда следует ожидать вот такое.
    Мы демонтировали квадраты Серёги RW4HTG (SK). Секции в местах стыковки разъединить не смогли, пришлось пилить ножовкой. Трубы полопались. Вода, туды её в качель, дырочку найдёт, а дальше - мороз и солнце, день чудесный.
  14. #14
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    По поводу разбивки оттяжек изоляторами,не надо делать короткие,чуть меньше пол/волны верхнего диапазона(это не директор)и ток наводиться не будет.
  15. #15
    20.04.2011
    Тольятти
    218
    168
    815
    Бабка врёт! Стоит только мужику отъехать от неё по делам хотя бы на пару километров и всё получается.
  1. Экспериментальная городская антенна 160-ти метрового диапазона
    от UR4III в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 07.10.2021, 07:56
  2. Двухдипазонная антенна "Jungle Job"
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 22.08.2018, 15:18
  3. Гипотеза работы ЕН антенны
    от ЕгорKirov в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 6294
    Последнее сообщение: 12.07.2017, 20:14
  4. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 12.05.2017, 14:39
  5. Антенна 'Бумеранг'
    от RA3QRD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 07.09.2016, 20:32
