Вложений: 4
Строительство антенного хозяйства
Привет всем.Перейду сразу к делу.
И так, имеется трехгранная мачта собственного изготовления 32,5*32,5*32,5см состоит из шести секций по 210см общая высота 12 + примерно 1метр труба на которую будет крепиться антенна XL222 от Русских Яг. Антенну будет крутить МЭО-40/63,это секция пока на стадии изготовления.
Пока коплю на антенну решил сделать фундамент под основания мачты и под растяжки,участок небольшой поэтому возникли некоторые вопросы по поводу тех самых растяжек.Как я только ни крутил максимальная длинна двух из трех растяжек 6,5метра,третью можно хоть 10 метров сделать
Вложение 191388
Вопрос знающим хватит ли этих 6,5метров чтобы нормальна растянуть мачту? Планирую делать три уровня растяжек на 4-8-12метрах в качестве анкеров растяжек будет труба НКТ ф76мм и толщиной стенок 5мм в земле будет примерно 1,5м сверху 30см , трос 5мм разбитый изоляторами ИАО-2
И тут появились новые вопросы.
1) трос 5мм подойдёт ли?
2)если разбивать трос изоляторами то через какое расстояние ?
3)с какого яруса разбивать нужно растяжки?
4)и стоит ли вообще разбивать его изоляторами? т.к где то читал что не критично
Вот фото моей мачты.
Вложение 191391 Вложение 191392 Вложение 191393
