Теоделит остался на работе по этому сделал фундамент по больше шире чем планировал. Чтобы проще было вогнать растяжку в размер ну и чтобы не вышла за пределы участка.
Это тем кому интересно почему 1куб бетона получился.
Раз больше нет ни каких идей подведу промежуточный итог всего изложенного.
1)Расстояние 6,5метра от основания мачты до якоря (под растяжки) вполне достаточно.
2)Трос 5мм получается тоже как раз.
3)Разбивать трос изоляторами только верхний ярус растяжек допустим по 1,7метра.
Вот этот момент мне не совсем понятен,если кто знает это сделать дайте ссылку. У меня было 2 варианта с редуктором МЭОЦитата:
Тут слабым местом будет только поворотка. При сильных ветровых нагрузках основной удар на нее приходится. Поэтому рекомендую уделить основное внимание этому узлу (грамотно разгрузить МЭО).
1) на площадке верхней секции стоим ступица от авто в ней труба ф42мм к которой крепится антенна,а редуктор МЭО крепится с боку секции и соединен с трубой цепной передачей.
2) тоже самое только редуктор стоит под ступицей.крутит просто ступицу так вроде нет вертикальной нагрузки на редуктор и проще прикрепить чем в первом варианте.
Жду советов.
Про МЭО столько было информации на этом форуме и на соседнем, столько статей, поищите сами, -это так просто, гугл ВАМ в помощь, как говорится, вот например http://forum.qrz.ru/44-antennaya-meh...oy-vybrat.html
схема с использованием сельсинов, пробовал работает отличноВложение 191433
Скорее всего повлияют кабель управления и кабель питания, хотя публикации были аж в 1975 году например журнал QST oct p22-24 автор W5RTOВложение 191504
эскиз этой антенны
Это косается того что надо мачту растягивать в 4 стороны? Если так то хоть 3 хоть 4 стороны растягивать всё ровно есть шанс что она рухнет при обрыве одной из растяжек.Цитата:
RO9O
Дяденьки, ну что Вы спорите, командир этой темы для себя все уже решил.....земля пухом пухом его антеннам,������ а у меня а3s кивала мордой вниз на мачте Р 409 , поэтому из собственного опыта,. И пытался поделиться информацией,, 73 братья, да пусть будет в Вас сила в мачто строениях
Что 180градусов что 240 лететь будет одинаково
