Топикстартер - за оскорбления оппонентов и провокационные сообщения отправляется на лавку запасных, советы по приобретению талрепов слушает молча, без права голоса.
А теперь, когда Вы можете адекватно выслушивать советы, я Вам скажу, что "Типа так" - тоже не айс..
Вы бы хоть показали упаковку от используемой изоленты.. а то можно подумать, что там обычная ПХВ.
А изоленты могут быть очень разные, Вам, как профессионалу монтажа АФУ это должно быть известно.
Вот я, например, подобные вещи оборачиваю 1-2 слоями сырой резины, а потом уж обычной ПХВ изолентой, и уже все равно какой - хоть японской, хоть китайской..
Такие соединения у меня работают как на открытом воздухе в любое время года, так и на глубине до 700-800 метров в море.
сорри за офф..
Вертлюгом является приваренная гайка. Кстати, есть у меня и изделия советского
военпрома такого типа, т.е. с одной стороны ходовой винт, а с другой - вертлюг.
Но узел вертлюга без гайки на сварке, вместо нее головка - цельная со шпилькой.
Белорусский вариант сгоняется путем вращения двух взаимно контрящихся гаек,
на фото - немного выше узла вертлюга. Вариант не самый лучший, но для оттяжек
сойдет... Можно и в гараже слепить из подручных железок.
Да? :)
А что тогда надо крутить, чтобы уже зацепленная к крюку оттяжка сама не вращалась вокруг своей оси?
Шпильку? бррр....
Эту конструкцию талрепом то назвать сложно.. хз вообще что такое..
Чем хорош обычный, хоть открытый, хоть закрытый талреп?
Тем, что крутишь центральную часть, а крюки(или скобы) на концах не прокручиваются. Тем самым мы натягиваем и регулируем натяжение оттяжек.
А эта конструкция не предполагает настройку.. это.. это.. это просто слов нет что это.. :)
Это то, что сначала накрутил необходимое расстояние, потом прицепил оттяжку, а уже на другом конце троса или оттяжки регулируем натяжение.
Да, шпильку, крутить, как я сказал, две взаимно законтренные гайки. Повторяю, вариант не идеальный, но бюджетный и незатейливый, если слепить в гараже...:) Этакий талреп-инвалид...:rolleyes:
Можно к шпильке некое ухо для воротка приляпать сваркой. При этом ход уменьшится, а удобство улучшится...:)
Да ладно, как впервые услышал от покойного Витольда, кому поп, кому попадья...:)
Не все запаслись разнокалиберными талрепками и прочим из военторга...:rolleyes:
Кое о чем до сих пор жалею...:confused:
Купить приемлемые талрепы можно и у себя в городе.
Я так и делал.
Только надо свою машину иметь, что бы объездить все магазины метизов, болтов, гаек,инструментов.
На общественном транспорте - с ума сойдешь..
Так вот.
Приходите в магаз, и говорите: "Дайте мне вот те талрепы. Все сразу, сколько есть."
И выбираете по минимуму люфта, по качеству, и т.д. и т.п..
Обычно из кучки в десяток талрепов 3 штуки всегда выбрать можно.
Так я и насобирал 9 штук для растяжки телескопа.
О то ж...!;) А у меня под елками талрепки и прочие метизы
не растут.:confused: Хотя добрые люди даром отдают весьма
качественные изделия, но за ними в рай.центр ехать надо.
Как-то из любопытства в одном из больших хоз. магазинов
р.центра спросил "консультанта-продавца" (обличием он из
ближнего безвиза:rolleyes:), есть ли талрепы? Встречный вопрос -
а что это?...:)
В начале обсуждения я то же самое предлагал, причем шпильку с длинной резьбой можно поискать среди автозапчастей для грузовиков. Там есть длинные от КАМАЗА и они точно сертифицированные, в отличие от китайского крепежа.
Но наиболее простым является вариант с цепью, переставлять короткий талреп по звеньям, выбрать натяжение, а потом второй цепью
зафиксировать ( продублировать ) талреп.
Другой вопрос - цепь то же надо выбирать ответственно и проверить ее не мешало бы.
