Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 46
Тема: Мачтовое устройство Дон-1П для полевых выездов
    Low Power
    18.03.2016
    77
    14
    11
    Требуется подсказка по конструкции и комплектации мачтового устройства Дон-1П , для полевых выездов
    Low Power
    18.03.2016
    77
    14
    11
    Всем добрый день !
    Требуется подсказка по комплектации и конструкции мачтового устройства Дон-1П. Хотелось бы обсудить конструкцию и комплектацию этого устройства и удобство применения в различных полевых условиях. Габариты для удобной перевозки. Фото мачтового устройства,установленного в полевых условиях ,представлены ниже.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,947
    8417
    3157
    Вы привели достаточно четкие фотографии мачты.
    Что именно не понятно?
    Мачта - треугольная, секционная, одна секция под поворотку, опорная плита, оттяжек 4... габариты наверняка знаете...
    Даже, подходящая модель автомобиля для перевозки на фото есть.
    В чем трудности?
    Или.... это ненавязчивая реклама мачт?
    Low Power
    18.03.2016
    77
    14
    11
    Автомобили у всех разные .Вот поэтому хотелось бы услышать различные мнения по конструкции , габаритам и комплектации.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,947
    8417
    3157
    Подождите.
    Сейчас, все маги, волшебники, экстрасенсы, шаманы соберутся и угадают какой у вас автомобиль и что можно посоветовать при перевозке.
    Габариты, вес и комплектация есть на сайте производителя. Почитайте.
    Подобные мачты возили на обычном багажнике (на крыше автомобиля). Крепко привязывали веревкой...
    Low Power
    18.03.2016
    77
    14
    11
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Подождите.
    По существу давайте писать . Я думаю , что это полезнее будет. И многим польза
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,818
    5848
    264
    Валентин, по существу:
    Такие мачты как на фото для поля не очень хороши. Для поля чем легче тем лучше. В моем понятии это вращающаяся мачта-телескоп. Который можно поднять в одиночку. Т.е. оттяжки на подшипниках, редуктор снизу. Редуктора может и не быть, не так уж трудно выйти из палатки и повернуть антенну руками.
    Low Power
    30.12.2014
    49
    91
    59
    93
    Длина секции - 1,5 метра. Станок разборный, что-бы длина элемента станка не превышала 1,5 метра.
    P.S. Сам полевыми выездами не занимаюсь, но приходилось транспортировать мачты с секциями 1,5 и 2 м. 1,5 м. секции помещаются во многие легковые автомобили (и кроссоверы) в багажник (если сложить задние седенья). Для 2м секций и не разборного станка приходилось озадачиваться поиском подходящего ТС.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,947
    8417
    3157
    Тут: конструкция, габариты, вес, комплектация, параметры...
    Ничего инновационного в этой мачте нет... обычная мачта.
    По установке в поле, тоже ничего необычного... пятку побольше и колья под оттяжки.
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Михаил, Вы не поняли, возможно Валентин не совсем понятно поставил вопрос.
    Он их производит, и сейчас занимается разработкой мачты Дон-1П для полевых выездов. Вот и собирает информацию с пожеланиями и замечаниями, чтобы вещь получилась удобная и востребованная. На самом деле - уникальный случай, когда сами радиолюбители имеют возможность поучаствовать в проектировании мачты, а не довольствоваться чем то готовым. Никакой рекламной нагрузки тут нет, поскольку рекламировать ещё нечего.
    http://cq6l.ru ::
    07.09.2013
    Губкин
    4,703
    1255
    369
    Мачта типа от Р-409.Но проблематично изготовление подшипников.Стационарку видел в таком исполнении.Треугольная мачта вращается полностью на самодельных подшипниках,высота 25 метров.Стояла у RK3ZZ.
  12. #12
    13.02.2017
    1,007
    1227
    335
    Для поля - телескоп. Транспортная высота - 1,5 - максимум 2 метра. Высота - метров 10. Редуктор можно и вверху (они есть небольшие), либо вращать "за веровочку". Все остальное "для поля" - громоздко. Нужно уже несколько человек и много времени. Слишком много всего установить, перетащить, натянуть ... два дня (максимум) пробыть в эфире и все обратно собрать ....
  13. #13
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Ну не делают они телескопы. Успокойтесь.
    Исходя из поставленных производителем (!) условий, логично вытекает:
    1. Размеры
    2. Вес
    3. Простота/быстрота установки
    4. Цена
    Соответственно получается - трехгранная мачта (экономия!) из вставок 1-1.5 метра (удобство в перевозке и переноске силами одного человека), плита-основание с шарниром, подъем по типу "падающая стрела". Цена не более 20-25 тыс. руб. за 10 метров высоты.
    Что тут можно еще обсуждать?
    p.s. не тот рынок. Маловато у нас "серьезных выезжальщиков в поля".
    Лучше наладьте полноценное производство мачт, которые обсуждают в соседней ветке.
    Последний раз редактировалось RV3MI; 18.01.2018 в 14:59.
  14. #14
    22.01.2003
    13,818
    5848
    264
    Ага, возили мы такую один раз в поле, это нечто, транспортная длина около 5м и вес ой-ёй-ёй!... Кстати, у нее хоть крепление оттяжек не на подшипниках, но свободное, т.е. мачта мачта может вращаться.
  15. #15
    High Power Аватар для RW3DD
    03.03.2013
    г.Истра
    708
    926
    1157
    Здесь, есть разные телескопчики:
    Алюминиевые выдвижные мачты быстрого развертывания. Производство. Высота до 28 метров
    Может кому и пригодятся для поля.
  1. Все полевые телефоны ВОВ
    от RA3CC в разделе Средства связи Красной Армии
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.05.2019, 12:27
  2. Нужна помощь в постройке устройства
    от jakke в разделе Техно-дом
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 06.07.2018, 22:34
  3. Полевые телефоны КА – какие??
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.07.2017, 18:30
  4. Поворотное устройство RY85-1 и Microham Station Master
    от RM3DA в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 16.05.2017, 16:10
  5. Марафон Полевые Цветы
    от UA3LMR в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 27.04.2017, 11:21
