16.01.2018, 16:05 #16High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 951
- 1030
- 668
Поднимете на 10-15м выше - это максимум что позволяет мачта - прироста не заметите, вообще. Это личное мнение, буду рад оказаться не прав.
Я бы на вашем месте купил УНЖА-2, поднял на 60м - это бы дало существенный прирост покрытия. Эту мачту демонтировать и продать.73! Андрей RW9OW
16.01.2018, 16:08 #17Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,713
- 4078
- 520
Если надзорные органы у вещателя не очень озабочены, то он может и мачту приподнять, и лишний каскад для усиления поставить.
Выбирать ему самому.73! Андрей VZ
16.01.2018, 16:12 #18Silent Key
- 02.01.2008
- Иркутск
- 64
- 1,353
- 1855
- 1138
Поиграйтесь с высотой антенны вот здесь
И тогда поймете стоит ли вам увеличивать высоту ...
Эффективнее будет правильно сфазировать имеющуюся антенну, что бы прижать лепесток диаграммы к земле
Ну или добавить еще 4 вибратора...Последний раз редактировалось UA0SC; 16.01.2018 в 16:17.
Serge, UA0SC
16.01.2018, 16:25 #19Very High Power
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,555
- 3482
- 3869
Нет на вас Роскомнадзора ... и прочих надзоров. :-) С огнём играетесь, или в ваших краях всё можно "обстаканить"? У нас на "любительской" станции стоит 40 метровая "УНЖА-1" всего с двумя ярусами растяжек. На верху вращающийся стек 6 над 6 элементами яги на диапазон 10 метров. Эти мачты имеют огромный запас по прочности. Но если у вас профессиональная - комерческая станция, то всё нужно делать с учётом того, без чего вы обошлись. Иначе, в случае несчастного случая (тьфу, тьфу), соответствующая статья уголовного кодекса. А административное правонарушение у вас уже присутствует.
73! UA9PM (ex RZ9UA e.t.c)
16.01.2018, 16:26 #20модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,272
- 16690
- 1833
Зря Вы так..
Радиогоризонт отдаляется однозначно.
При той-же мощности и направленности зона уверенного приема увеличится.
Опыт не из радиовещания правда, но рядом.
Раньше, во времена всеобщего беспредела, чтобы вовремя и раньше других заметить приближающееся судно погранцов или рыбоохраны, боролись за каждый метр высоты установки радара.
Раньше или дальше увидел цель - быстрее смотал удочки - остался целее..
Сейчас смысла в этом мало, Большой Брат следит за тобой из космоса..
сорри73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
16.01.2018, 16:51 #21
16.01.2018, 17:01 #22
16.01.2018, 19:40 #23QRP
- 18.08.2011
- 69
- 11
- 12
PAVEL. Мой вам совет. Не рискуйте когда в 50 метрах от вашего фундамента на котором установлена унжа,находится территория детского садика! Увеличивайте мощность! С уважением Владимир.
R6DD
16.01.2018, 20:53 #24High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
16.01.2018, 20:54 #25Standart Power
- 14.12.2009
- ИЗМАИЛ - лучший город!
- 71
- 356
- 86
- 110
Подняв антенну с 30 до 50 метров - увеличите радиус вещания на 5-6 км.
Стоит ли?
Если УНЖА - 1 (30х30 см) то рискованно, хотя, увеличив количество ярусов оттяжек будет стоять.
Но! ОБЛЕДЕНЕНИЕ + ВЕТЕР - рассчитать нагрузку на оттяжку ну очень сложно..
По зоне вещания посмотрите ссылку:
Расчет радиуса покрытия радиосигналом в УКВ/FM диапазонах
Главное, чтобы не было вот так:
А вообще падают не редко, вспомните Григориопольский Маяк:
" В 1997 году на радиоцентре, не выдержав веса скопившегося льда, рухнула 350-метровая средневолновая антенна, а в конце 2000 года, не выдержав интенсивного обледенения, рухнула 250-метровая антенная мачта, Кроме того, рухнулa 160-метровая мачта и семь мачт коротковолновых антенн вещания на дальнее зарубежье. "
Сохрани Господи мою УНЖУ, почти 30 лет стоит...Последний раз редактировалось UX4FC; 16.01.2018 в 21:09.
73! VICTOR
16.01.2018, 21:09 #26Нарушитель
- 11.04.2011
- Moscow
- 45
- 216
- 162
- 197
Судя по фото петлевых диполей на афу автора.... вы пытались достичь максимально круговую диаграмму. Наплевав на усиление и лепесток в вертикале, а ведь у вас в руках достаточно эффективная система диполей, только не корректно примененная. Добавление высоты мачты вам не поможет. Зайдите на сайт Радиала и почитайте и посмотрите картинки о вашем типе дипольной системы, там описано и нарисовано как достичь лучших параметров.
DMR ID 2503180
Alex UA3IQN 73!
16.01.2018, 21:45 #27Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Эти мачты имеют запас прочности ровно столько, сколько в них заложено конструктором и написано в ТО, всё остальное любительство на грани где светит
Вопросы срока эксплуатации (интересно у кого используются новые мачты УНЖА?) правильности монтажа и качественного техобслуживания у любителей естественно не рассматриваются. Главное "у нас стоит .... лет и ничего".Последний раз редактировалось R3MM; 16.01.2018 в 21:55.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
17.01.2018, 07:05 #28Very High Power
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,555
- 3482
- 3869
17.01.2018, 09:59 #29QRP
- 15.01.2018
- 43
- 11
- 7
Интересно, какое административное правонарушение у нас присутствует? Мы честно и официально сдали объект в эксплуатацию, НИКАКИХ документов на мачту и ее установку не потребовалось, это же не наша вина? Надзорные органы на объекте присутствовали, стояли прямо под мачтой)) И кстати, наличие бумажек не дает гарантии, что все сделано правильно и не рухнет при первом хорошем ветре.
С Радиаловскими спецификациями знаком, если бы была цель "выстрелить" в одном направлении, мы бы смонтировали диполи по другому, а в нашем случае, как Вы правильно заметили, нам нужна круговая диаграмма, потому что интересующая нас территория находится в совершенно разных направлениях
У нас из станицы вещают другие вещатели с абсолютно такой же антенной и мощностью как наша, только висят на 50 м против наших 30, и их покрытие сигналом намного лучше. Скажем так: нам нужна не дальность а качество. В соседнем населенном пункте до которого по прямой всего 15 км, но он по перепадам высот находится в яме, а между нами получаются бугры, наш сигнал на хорошей магнитоле в машине, принимается с помехами, а местами вообще пропадает, в то время как их сигнал принимается чисто и даже в стерео, вот Вам и разница в 20 метров.Последний раз редактировалось PAVEL-93RUS; 17.01.2018 в 10:47.
17.01.2018, 10:46 #30QRP
- 15.01.2018
- 43
- 11
- 7
Владимир, приветствую! Мы наверное знакомы по какому-то другому форуму?
Увеличение мощности даже в 2 раза на границе зоны уверенного приема не дает абсолютно ничего, проверенно на практике. Ну не киловатт же дуть с высоты 30 м? И то сомневаюсь, что он что-то даст кроме "микроволновки" в ближней зоне...
11Спасибо
