Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 32
Тема: УНЖА - максимальная высота?
  1. #16
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Поднимете на 10-15м выше - это максимум что позволяет мачта - прироста не заметите, вообще. Это личное мнение, буду рад оказаться не прав.
    Я бы на вашем месте купил УНЖА-2, поднял на 60м - это бы дало существенный прирост покрытия. Эту мачту демонтировать и продать.
  2. #17
    01.07.2002
    Владимир
    7,729
    4090
    522
    Если надзорные органы у вещателя не очень озабочены, то он может и мачту приподнять, и лишний каскад для усиления поставить.
    Выбирать ему самому.
  3. #18
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Поиграйтесь с высотой антенны вот здесь
    И тогда поймете стоит ли вам увеличивать высоту ...
    Эффективнее будет правильно сфазировать имеющуюся антенну, что бы прижать лепесток диаграммы к земле
    Ну или добавить еще 4 вибратора...
  4. #19
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,560
    3483
    3869
    Цитата Сообщение от PAVEL-93RUS Посмотреть сообщение
    По поводу непрофессионального подхода, частично соглашусь, но у нас провинциальный радиоканал с 100% своим вещанием в маленькой станице, все делали с нуля сами, без привлечения профильных организаций, чьи услуги стоят для нас космических денег. Мачту ставили своими силами. Проектов, СНИПоВ, приёмок и прочей бюрократии для этого объекта не потребовалось.
    Нет на вас Роскомнадзора ... и прочих надзоров. :-) С огнём играетесь, или в ваших краях всё можно "обстаканить"? У нас на "любительской" станции стоит 40 метровая "УНЖА-1" всего с двумя ярусами растяжек. На верху вращающийся стек 6 над 6 элементами яги на диапазон 10 метров. Эти мачты имеют огромный запас по прочности. Но если у вас профессиональная - комерческая станция, то всё нужно делать с учётом того, без чего вы обошлись. Иначе, в случае несчастного случая (тьфу, тьфу), соответствующая статья уголовного кодекса. А административное правонарушение у вас уже присутствует.
  5. #20
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,867
    17037
    1890
    Зря Вы так..
    Радиогоризонт отдаляется однозначно.
    При той-же мощности и направленности зона уверенного приема увеличится.
    Опыт не из радиовещания правда, но рядом.
    Раньше, во времена всеобщего беспредела, чтобы вовремя и раньше других заметить приближающееся судно погранцов или рыбоохраны, боролись за каждый метр высоты установки радара.
    Раньше или дальше увидел цель - быстрее смотал удочки - остался целее..
    Сейчас смысла в этом мало, Большой Брат следит за тобой из космоса..
    сорри
  6. #21
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    На частотах работы радаров - 9-10ГГц - конечно все однозначно - чем выше тем дальше, но тут идет речь о совсем других частотах - 100МГц - там все по другому, прям совсем.
  7. #22
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    И еще мощность поднять в 2-3 раза. Это реально увеличит зону охвата.
  8. #23
    18.08.2011
    69
    11
    12
    PAVEL. Мой вам совет. Не рискуйте когда в 50 метрах от вашего фундамента на котором установлена унжа,находится территория детского садика! Увеличивайте мощность! С уважением Владимир.
  9. #24
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    А любителю простят???
  10. #25
    14.12.2009
    ИЗМАИЛ - лучший город!
    356
    86
    110
    Подняв антенну с 30 до 50 метров - увеличите радиус вещания на 5-6 км.
    Стоит ли?
    Если УНЖА - 1 (30х30 см) то рискованно, хотя, увеличив количество ярусов оттяжек будет стоять.
    Но! ОБЛЕДЕНЕНИЕ + ВЕТЕР - рассчитать нагрузку на оттяжку ну очень сложно..
    По зоне вещания посмотрите ссылку:
    Расчет радиуса покрытия радиосигналом в УКВ/FM диапазонах
    Главное, чтобы не было вот так:
    А вообще падают не редко, вспомните Григориопольский Маяк:
    " В 1997 году на радиоцентре, не выдержав веса скопившегося льда, рухнула 350-метровая средневолновая антенна, а в конце 2000 года, не выдержав интенсивного обледенения, рухнула 250-метровая антенная мачта, Кроме того, рухнулa 160-метровая мачта и семь мачт коротковолновых антенн вещания на дальнее зарубежье. "
    Сохрани Господи мою УНЖУ, почти 30 лет стоит...
  11. #26
    Нарушитель Аватар для UA3IQN
    11.04.2011
    Moscow
    45
    216
    162
    197
    Судя по фото петлевых диполей на афу автора.... вы пытались достичь максимально круговую диаграмму. Наплевав на усиление и лепесток в вертикале, а ведь у вас в руках достаточно эффективная система диполей, только не корректно примененная. Добавление высоты мачты вам не поможет. Зайдите на сайт Радиала и почитайте и посмотрите картинки о вашем типе дипольной системы, там описано и нарисовано как достичь лучших параметров.
  12. #27
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Эти мачты имеют запас прочности ровно столько, сколько в них заложено конструктором и написано в ТО, всё остальное любительство на грани где светит
    ....... соответствующая статья уголовного кодекса.
    Вопросы срока эксплуатации (интересно у кого используются новые мачты УНЖА?) правильности монтажа и качественного техобслуживания у любителей естественно не рассматриваются. Главное "у нас стоит .... лет и ничего".
    Последний раз редактировалось R3MM; 16.01.2018 в 21:55.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  13. #28
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,560
    3483
    3869
    Я написал свой опус с целью чтобы понимали - любительство это любительство ... А у них профессиональная станция, а делают всё на коленке, да еще с грубейшими нарушениями ...
    Профессионалы должны всё делать профессионально ...
  14. #29
    15.01.2018
    43
    11
    7
    Интересно, какое административное правонарушение у нас присутствует? Мы честно и официально сдали объект в эксплуатацию, НИКАКИХ документов на мачту и ее установку не потребовалось, это же не наша вина? Надзорные органы на объекте присутствовали, стояли прямо под мачтой)) И кстати, наличие бумажек не дает гарантии, что все сделано правильно и не рухнет при первом хорошем ветре.
    С Радиаловскими спецификациями знаком, если бы была цель "выстрелить" в одном направлении, мы бы смонтировали диполи по другому, а в нашем случае, как Вы правильно заметили, нам нужна круговая диаграмма, потому что интересующая нас территория находится в совершенно разных направлениях
    Стоит ли?
    У нас из станицы вещают другие вещатели с абсолютно такой же антенной и мощностью как наша, только висят на 50 м против наших 30, и их покрытие сигналом намного лучше. Скажем так: нам нужна не дальность а качество. В соседнем населенном пункте до которого по прямой всего 15 км, но он по перепадам высот находится в яме, а между нами получаются бугры, наш сигнал на хорошей магнитоле в машине, принимается с помехами, а местами вообще пропадает, в то время как их сигнал принимается чисто и даже в стерео, вот Вам и разница в 20 метров.
  15. #30
    15.01.2018
    43
    11
    7
    Владимир, приветствую! Мы наверное знакомы по какому-то другому форуму?
    Увеличение мощности даже в 2 раза на границе зоны уверенного приема не дает абсолютно ничего, проверенно на практике. Ну не киловатт же дуть с высоты 30 м? И то сомневаюсь, что он что-то даст кроме "микроволновки" в ближней зоне...
  1. Унжа: от опоры до якоря
    от R6AW в разделе Антенная механика
    Ответов: 1855
    Последнее сообщение: 15.12.2025, 17:56
  2. СЭР-19М для подьёма "Унжи"
    от RX4HW в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.05.2020, 13:36
  3. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
