28.01.2018, 20:45 #16Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
11/3=3,67метра кусок швеллера - то что доктор прописал.
делайте глубину анкеров два метра - не те затраты ))
0,25*0,25 / 4 *3,14 * 1м = 0,015 м.куб. бетона на каждое отверстие на каждый метр дополнительно.
на 4 отверстия = 0,065 куб.м. - это даже меньше одного замеса мешалкой.
а в деньгах 5000 руб. * 0,065 = 325 руб.
не экономьте 325 руб.!!!73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
28.01.2018, 21:18 #17Standart Power
- 19.03.2009
- Бобров, Воронежской области
- 55
- 324
- 80
- 140
73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Rutube - Поворотки, мачты и антенны
29.01.2018, 07:38 #18DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,387
- 7062
- 5315
что то страшно как то ! как Вы собрались цеплять верхний ярус ! нужно оттяжки верхнего яруса крепить за низ верхней секции !
И как крепить оттяжки на Ваших якорях высотой 2 метра ? Ну технически конечно можно, пока идет монтаж мачты, два человека на станке, и по одному на оттяжках, а потом те кто были у станка идут крепить оттяжки к якорю ....... один сидит на верху этой трубы, другой через полиспаст держит саму оттяжку, а третий лезит на эту же трубу запасовывать трос через талрепы
Последний раз редактировалось RO9O; 29.01.2018 в 07:45.
Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
29.01.2018, 08:06 #19модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,928
- 17071
- 1894
4,3 метра - это расстояние от траверсы до места крепления верхнего яруса растяжек на мачте?
И там 2 секции?
И будет скручено болтами?
Антенна 100 кг.. на 40-ку чтоли?
Валентин, я бы не решился на такое..
29.01.2018, 08:07 #20модераптор
- 18.12.2002
- 28,928
- 17071
- 1894
29.01.2018, 09:12 #21Standart Power
- 19.03.2009
- 55
- 324
- 80
- 140
4 направляющие по углам секции, труба 20-ка, 50мм
Антенна 84 кг + поворотка 12 кг + разное непредвиденное.
Сосед, антенна стоит лет более 8 лет... (унжа и вес поболее 100 кг)
На картинке вертикальная линия - граница первой секции.
Уважаемые, а посоветуйте теперь как крепить оттяжки на мачту с квадратами за верхнюю секцию.73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Rutube - Поворотки, мачты и антенны
29.01.2018, 09:15 #22Standart Power
- 19.03.2009
- 55
- 324
- 80
- 140
Интересующимся, файл моей антенны в MMANA-GAL.
29.01.2018, 09:37 #23Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Прочтите вот это: http://vestnik.pstu.ru/get/_res/fs/f...%F2%FBfile.pdf Поможет.
29.01.2018, 10:07 #24модераптор
- 18.12.2002
- 28,928
- 17071
- 1894
У Унжи верх нижней секции и низ верхней секции выполнены в виде конуса, и с шипами, и они вставляются друг в друга. Т.е. усилены.
У вас-же самоделка.
Наверное лучше усилить как-то..
Вообще-то это все неправильно
Оттяжки должны быть раскреплены за верхнюю секцию за самый верх.
Иначе у Вас получается просто нерасчаленная мачта высотой 4 метра, с нагрузкой 100 кг и большим ветровым сопротивлением, и все усилия (вес, ветровая) через рычаг 4 метра будут приложены к точке крепления Вашего верхнего яруса
В итоге - балка с незащемленным концом, и верхний ярус оттяжек будут испытывать повышенные нагрузки по сравнению, если бы они были закреплены как положено - за самый верх. И все это - из-за рычага 4 метра..
сорри73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
29.01.2018, 10:45 #25Standart Power
- 19.02.2014
- г.Бобров
- 69
- 463
- 170
- 76
Всё, Валентин, только яги и крепление за самый верх верхней секции!!! Потому что квадраты так раположить невозможно, а то , что у Сергея этого быть не может.
73! Валерий RV5K - ex RV9XM;
IC-756PROII + PA ГУ-43Б; ант RB-42S+SAY2-4W , DL2KQ;
9band P-150C №17, Р-150-С 350СW №17
29.01.2018, 10:56 #26модераптор
- 18.12.2002
- 28,928
- 17071
- 1894
29.01.2018, 11:01 #27Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А ещё так делают ...
-73- Игорь
29.01.2018, 11:58 #28Standart Power
- 19.03.2009
- 55
- 324
- 80
- 140
Итоговый вариант.
Якоря: швеллер 16 + приваренный профиль 80*80*3, над землей 2м, в земле 1.5м
Якоря отнесены от мачты на максимум того, что позволяет участок - 9,5м.
1 уровень - станок, 3м (якорь 2м из земли), угол 76 градусов
2 уровень - 8,2м (якорь 2м из земли), угол 52 градуса
3 уровень - 14,2 (якорь 2м из земли), угол 35 градусов
Верхняя растяжка цепляется за низ верхней секции, возможно, что будут цепляться за нее палки крестовины, но там можно немного укоротить.73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Rutube - Поворотки, мачты и антенны
29.01.2018, 12:07 #29Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Из своих наблюдений. Ранее выпускалась тропосферная радиостанция Р-122 у которой на мачте УНЖА-1 высотой 29 м стоял редуктор весом примерно кг 150 и решётка из 4-х логопериодических антенн согласно ТО весом 750 кг. Верхний ярус цеплялся на одну секцию ниже редуктора, особенностью верхней секции было то, что она была изготовлена из более толстого уголка нежели вся мачта.
3 мм как то не сочетается со швеллером, несерьёзно. Если посмотрите фирменные якоря от мачты УНЖА-1, то там стенка трубы 5 мм, так они стоят на уровне земли т. е. практически нет рычага.Последний раз редактировалось R3MM; 29.01.2018 в 12:26.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
29.01.2018, 12:41 #30Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
54Спасибо
