28.09.2018, 20:00 #61Standart Power
- 19.03.2009
- Бобров, Воронежской области
- 55
- 324
- 80
- 140
В результате.
Имеем: расстояние от центра мачты до якоря - 8м
Якоря: 16 швеллер длиной 3 м
Яма под якорь: 0.60*0.6*1.5м (0,54м3)
- вес бетона 0,54м3 ~1000кг
- бетон 250
Наклон якоря: 8 градусов
Над землей: 148 см.
Растяжки станка
- угол: 75 градусов
- крепление на высоте 3,2м
Средние растяжки (между 4 и 5 секциями)
- угол: 46 градусов
- крепление на высоте 8,2м
Верхние растяжки (за 1/4 7 секции)
- угол: 33 градуса
- крепление на высоте 12,70м
Визуально на картинках.73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Rutube - Поворотки, мачты и антенны
29.09.2018, 04:52 #62Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 997
Я бы связал с забором, но не жестко (уголком), а с помощью цепи. И цепь должна быть с небольшим провисом, чтобы это дополнительное крепление работало в экстремальных ситуациях. Так же предусмотреть возможность наращивания (уменьшение) цепи. Значит крепление цепи должно быть с помощью хомутов, или талрепов, или карабинов и т.д.
Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
29.09.2018, 08:20 #63Standart Power
- 19.03.2009
- 55
- 324
- 80
- 140
С забором связи не будет - ни жесткой, ни цепью.
29.09.2018, 11:09 #64Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
1. Мачту хорошо заземлить у основания с сопротивлением порядка единиц ом.
2. Оплетку кабеля заземлить в трех местах - у антенны, внизу на отводе от мачты, у ввода в помещение. В этих же местах установить разрядники на жилу кабеля. Эти же меры принять на кабеле управления повороткой и коммутатором.
3. Кабельную трассу проложить под землей или у ее поверхности, желательно в металлическом лотке. Вдоль трассы пустить выравнивающую шину сечением не менее 80 мм кв, которая соединяет заземление мачты и шину заземления здания.
4. На все силовые провода электропитания (фазные, нулевой) установить УЗИПы на шину заземления здания. Установить разрядники на все входящие линии коммуникаций - телефонную линию, кабельное телевидение, интернет и т.д.
https://yadi.sk/i/rMLuOGqdBoeAIQ
http://www.hakel.ru/articles/10.pdf
Все мероприятия выполнимы и необременительны.Последний раз редактировалось UA4NE; 29.09.2018 в 11:19.
29.09.2018, 16:28 #65Standart Power
- 19.03.2009
- 55
- 324
- 80
- 140
Спасибо, Михаил!
Учту.73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Rutube - Поворотки, мачты и антенны
01.11.2018, 23:22 #66Standart Power
- 19.03.2009
- 55
- 324
- 80
- 140
Мачта и антенна, соотвественно, установлены 10 дней как.
Уже опробовали ветер 17 м/с.
Большое спасибо за помощь коллегам: R3KW (Сергей), UB3KAG (Николай), R5KB (Владимир), RW3QNQ (Сергей), R3KGG (Валерий)
Антенна сделана по технологии и расчетам R3KW, за что ему отдельная огромная благодарность.
В цифровой вид (чертежи и прочностные расчеты) - перевел я.
Антенна - пушка... на 2Вт, нулевой район (RA0AFT) 59 дает.
Если кому интересно - выложу побольше фоток.
Да, самое главное, все это хозяйство куплено на деньги сэкономленные на сигаретах за 3 года
01.11.2018, 23:49 #67Пользователь
- 05.04.2011
- 2,315
- 1019
- 371
Валентин, отличная антенна!
Хороших дехов!
зы: сейчас скажут , что это "резистор" а не антенна и субъективные ощущения от дальней связи не канают, т.к. полоса при нулевой реативке (резонанс) ОЧЕНЬ широкая ))73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
02.11.2018, 00:01 #68Standart Power
- 19.03.2009
- 55
- 324
- 80
- 140
02.11.2018, 07:45 #69Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,617
- 3773
- 8649
Соответственно это все сюда https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post1520933
02.11.2018, 08:31 #70Standart Power
- 19.03.2009
- 55
- 324
- 80
- 140
02.11.2018, 08:32 #71Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,167
- 1310
- 561
Карабины крепящие растяжки к мачте замените на рым скобы (скоба такелажная)
Последний раз редактировалось R9IR; 02.11.2018 в 08:44.
Вованыч R9IR
02.11.2018, 08:49 #72Standart Power
- 19.03.2009
- 55
- 324
- 80
- 140
02.11.2018, 09:06 #73Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1998
- 2446
100% карабины типа как на фото мачты использовать нельзя. На фото R9IR указаны т.н. Омега-скобы. Есть прямые. Болт внутри тоже надо заменить на более длинный, который полезно законтрить гайкой с пластиковой всавкой. Есть пример, как такая скоба 8мм гнулась и болт вываливался.
У меня таких скоб осталось 8 штук после монтажа.Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
02.11.2018, 09:13 #74Standart Power
- 19.03.2009
- 55
- 324
- 80
- 140
02.11.2018, 09:25 #75Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1998
- 2446
Конечно. Называется нормированное усилие на разрыв/разрушение, а также здравый смысл.
Дмитрий
54Спасибо
