Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 111
Тема: Угол растяжек троса самодельной мачты, вопросы.
  1. #16
    Пользователь
    05.04.2011
    2,247
    986
    363
    Цитата Сообщение от R5QO Посмотреть сообщение
    Нужны отрезки по 3-3.5м.
    Коллеги (Бобров) говорят, что 1 метра достаточно.
    11/3=3,67метра кусок швеллера - то что доктор прописал.
    делайте глубину анкеров два метра - не те затраты ))
    0,25*0,25 / 4 *3,14 * 1м = 0,015 м.куб. бетона на каждое отверстие на каждый метр дополнительно.
    на 4 отверстия = 0,065 куб.м. - это даже меньше одного замеса мешалкой.
    а в деньгах 5000 руб. * 0,065 = 325 руб.
    не экономьте 325 руб.!!!
  2. #17
    Standart Power Аватар для R5QO
    19.03.2009
    Бобров, Воронежской области
    55
    324
    80
    140
    У нас профиль, да наверное и швеллер, продают 6 метровыми кусками.
    Завтра точно выясню.
    Т.е. получается отрезки по 3 м из 6/12м.
    Я бетон вообще не имею в виду, швеллер, заказа, сильно дорогой выйдет, если везти из Воронежа.
  3. #18
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,371
    7023
    5258
    что то страшно как то ! как Вы собрались цеплять верхний ярус ! нужно оттяжки верхнего яруса крепить за низ верхней секции !
    И как крепить оттяжки на Ваших якорях высотой 2 метра ? Ну технически конечно можно, пока идет монтаж мачты, два человека на станке, и по одному на оттяжках, а потом те кто были у станка идут крепить оттяжки к якорю ....... один сидит на верху этой трубы, другой через полиспаст держит саму оттяжку, а третий лезит на эту же трубу запасовывать трос через талрепы
    Последний раз редактировалось RO9O; 29.01.2018 в 07:45.
    Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
    since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
  4. #19
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,194
    16631
    1823
    4,3 метра - это расстояние от траверсы до места крепления верхнего яруса растяжек на мачте?
    И там 2 секции?
    И будет скручено болтами?
    Антенна 100 кг.. на 40-ку чтоли?
    Валентин, я бы не решился на такое..
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 5B P-150-C
    Антенна: народная дельта, trx: IC7300, SunSDR2pro. УМа - нету. Мои Альбомы
  5. #20
    18.12.2002
    28,194
    16631
    1823
    нуна за верх верхней секции. В идеале.
  6. #21
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    4 направляющие по углам секции, труба 20-ка, 50мм
    Антенна 84 кг + поворотка 12 кг + разное непредвиденное.
    Сосед, антенна стоит лет более 8 лет... (унжа и вес поболее 100 кг)
    На картинке вертикальная линия - граница первой секции.
    Уважаемые, а посоветуйте теперь как крепить оттяжки на мачту с квадратами за верхнюю секцию.
  7. #22
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    Интересующимся, файл моей антенны в MMANA-GAL.
    Вложения Вложения
  8. #23
    27.08.2011
    2,147
    757
    299
    ... Есть вопросы ... по углу растяжек троса, не маловато ли будет?
    Может сделать еще один уровень растяжек? ...
    Прочтите вот это: http://vestnik.pstu.ru/get/_res/fs/f...%F2%FBfile.pdf Поможет.
  9. #24
    18.12.2002
    28,194
    16631
    1823
    У Унжи верх нижней секции и низ верхней секции выполнены в виде конуса, и с шипами, и они вставляются друг в друга. Т.е. усилены.
    У вас-же самоделка.
    Наверное лучше усилить как-то..
    Вообще-то это все неправильно
    Оттяжки должны быть раскреплены за верхнюю секцию за самый верх.
    Иначе у Вас получается просто нерасчаленная мачта высотой 4 метра, с нагрузкой 100 кг и большим ветровым сопротивлением, и все усилия (вес, ветровая) через рычаг 4 метра будут приложены к точке крепления Вашего верхнего яруса
    В итоге - балка с незащемленным концом, и верхний ярус оттяжек будут испытывать повышенные нагрузки по сравнению, если бы они были закреплены как положено - за самый верх. И все это - из-за рычага 4 метра..
    сорри
  10. #25
    19.02.2014
    г.Бобров
    69
    413
    161
    76
    Всё, Валентин, только яги и крепление за самый верх верхней секции!!! Потому что квадраты так раположить невозможно, а то , что у Сергея этого быть не может.
  11. #26
    18.12.2002
    28,194
    16631
    1823
    Судя по фото - это есть..
    Я лишь предположил, что это - неправильно.
    Себя и соседей обмануть можно, иногда даже надолго.
    Сопромат и теормех - никогда.
    сорри
  12. #27
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А ещё так делают ...
    Изображения Изображения
  13. #28
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    Итоговый вариант.
    Якоря: швеллер 16 + приваренный профиль 80*80*3, над землей 2м, в земле 1.5м
    Якоря отнесены от мачты на максимум того, что позволяет участок - 9,5м.
    1 уровень - станок, 3м (якорь 2м из земли), угол 76 градусов
    2 уровень - 8,2м (якорь 2м из земли), угол 52 градуса
    3 уровень - 14,2 (якорь 2м из земли), угол 35 градусов
    Верхняя растяжка цепляется за низ верхней секции, возможно, что будут цепляться за нее палки крестовины, но там можно немного укоротить.
  14. #29
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Сопромат и термех - никогда.
    Из своих наблюдений. Ранее выпускалась тропосферная радиостанция Р-122 у которой на мачте УНЖА-1 высотой 29 м стоял редуктор весом примерно кг 150 и решётка из 4-х логопериодических антенн согласно ТО весом 750 кг. Верхний ярус цеплялся на одну секцию ниже редуктора, особенностью верхней секции было то, что она была изготовлена из более толстого уголка нежели вся мачта.
    ...... швеллер 16 + приваренный профиль 80*80*3, над землей 2м,.....
    3 мм как то не сочетается со швеллером, несерьёзно. Если посмотрите фирменные якоря от мачты УНЖА-1, то там стенка трубы 5 мм, так они стоят на уровне земли т. е. практически нет рычага.
    Последний раз редактировалось R3MM; 29.01.2018 в 12:26.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  15. #30
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    В килограммах измеряется не вес а масса. И в данном случае важнее не масса а момент.
  1. Мачта МАРС-2
    от RW9UU в разделе Антенная механика
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 21.09.2022, 07:06
  2. Стеклопластиковая мачта.Как лучше защитить?
    от RW9UB в разделе Антенная механика
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.04.2019, 23:32
  3. Станок-подъёмник для мачты от Русских яги
    от UA4WEF в разделе Антенная механика
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.07.2017, 14:45
  4. Поворотная мачта
    от ER4DF в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 12:54
  5. Антенна на 6 сотках без растяжек
    от UB8XAB в разделе Антенная механика
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 19.04.2017, 19:03
Метки этой темы
