30.01.2018, 19:19 #46Standart Power
- 19.03.2009
- Бобров, Воронежской области
- 55
- 324
- 80
- 140
С теплицами вопрос решаемый.
А вот якорь все же придется приподнимать, хотя бы на 1.5м
Ну до весны далеко, что-нибудь придумается с вашей помощью, коллеги!73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Rutube - Поворотки, мачты и антенны
12.04.2018, 12:57 #47Standart Power
- 19.03.2009
- 55
- 324
- 80
- 140
Определилось итоговое решение - см. рисунок.
Якоря отнесены от мачты на максимум того, что позволяет участок не выходя за его пределы - 8м.
Якоря: швеллер 16, над землей 2м, в земле 1м
На расстоянии 30-40см от якорей забетонированы столбы забора (труба 80*80, метр в земле, в бетоне), столбы забора связаны железобетонной лентой (25см в земле, 25см над землей).
Якорь и столб забора будет сварен перевязкой из 40 уголка.
1 уровень - станок, крепление на высоте 3.2м, угол 81 градусов.
2 уровень - крепление на высоте 8.2м, угол 51 градуса.
3 уровень - крепление на высоте 13.2м, угол 34 градусов.73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Rutube - Поворотки, мачты и антенны
12.04.2018, 13:43 #48
12.04.2018, 14:55 #49
12.04.2018, 15:15 #50Standart Power
- 19.03.2009
- 55
- 324
- 80
- 140
В грозу по участку никто не ходит.
По поводу молний - рядом ~ 30-50 метров, аллея из деревьев высотой с 5-6 этажный дом.
Якоря будут бетонироваться - кубик будет примерно 40*40*100см на каждый якорь.73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Rutube - Поворотки, мачты и антенны
12.04.2018, 15:54 #51
12.04.2018, 16:18 #52DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,391
- 7081
- 5317
не связывайте Ваш забор с анкерами-якорями, Х.З как у вас грунты пучатся в морозы или нет, но при таких условиях как влажность почвы и перепадах температур, как сейчас, я бы не рекомендовал это делать, забор начнет переть (выталкивать) в одну сторону, якоря будет тянуть в другую... Геморроя себе наживёте, забор ровнять, и т д ....., заглубите швелера на 1.5-2.0 метра в землю, и не еб...те себе и нам мозги.... Дружище !
Я у родителей в Подмосковье посмотрел, забор за лет 10 из кирпичных столбов наклонился уже прилично, скоро мне ровнять придется
Последний раз редактировалось RO9O; 12.04.2018 в 16:32.
Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
12.04.2018, 17:05 #53Standart Power
- 19.03.2009
- 55
- 324
- 80
- 140
Мне под тросами иногда ходить надо будет.
Поэтому высота 2м, минимум 1.8 - а в земле 1.2м.
Швеллеры у нас продают 6м, как раз пополам 3м получается или наварить профиль 80*80 в длину придется.
Вы, наверное, мазохист, если заходите в тему, чтобы вам здесь еб...ли мозги.
Перестаньте изображать ежика и кактус, расслабьтесь и пройдите мимо, дружище...73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Rutube - Поворотки, мачты и антенны
12.04.2018, 17:21 #54Big Gun
- 24.09.2011
- 14,718
- 5088
- 5907
То, что ходить под тросами не нагибаясь весомый аргумент. По мне так 1-1,2 м. в земле маловато, тут ещё сильно зависит от почвы. Конечно самое лучшее это удлинить якорь и поглубже опустить в землю. Может есть смысл прикупить ещё швеллер? Тут вот ещё в чём смысл, аппетит приходит во время еды, вдруг захочется увеличить высоту мачты, сегодня 13 м., а завтра появится возможность поднять на 20 м. Надо делать якоря с запасом на будущее. Вот как то так.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
12.04.2018, 17:23 #55
12.04.2018, 17:35 #56Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Практика знает случаи когда разряд молнии бил в лежачий на земле лист метала, хотя рядом росли высокие деревья.
Есть книга по ТБ, там много описано интересных (нетипичных) случаев, в том числе и по разрядам молнии. Делайте молниезащиту по СНИП, другого варианта нет.Последний раз редактировалось R3MM; 12.04.2018 в 17:40.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
12.04.2018, 19:21 #57Standart Power
- 19.03.2009
- 55
- 324
- 80
- 140
Почва - нормальный чернозем ~ 1-1.2м, далее глина.
Я уже думал и выше писал про удлинение - наварить на швеллер 2-метровый профиль 80*80*3 + "лесенка" на профиле.
Документы хорошо, практика + теория лучше.
Буду благодарен за практические работающие советы по молниезащите.73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Rutube - Поворотки, мачты и антенны
13.04.2018, 02:15 #58
13.04.2018, 03:52 #59High Power
- 10.01.2009
- Евпатория, nr LH RLE-137
- 75
- 570
- 297
- 1182
О молниях..... На 9-метровой мачте стояла антенна UT1MA( 7,3 метра) ,а в 15 метрах стояла ТВ антенна на 6-метровой мачте.... Молния лупонула в ТВ антенну. От селектора каналов остались одни брызги. Телик "списал" т.к. восстанавливать было дороже, чем купить новый телик.... Вот и молния.... Трансивер остался целый и кольцо в запорном дросселе не пострадало т.к. разьем от TRX всегда откручиваю....
73! Vlad RZ7K ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY, UB5-077104(1968 год)
13.04.2018, 05:37 #60Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,914
- 4480
- 3153
А растяжки подъемника после подъема можно (нужно) убрать. Не будут мешать при ходьбе.
54Спасибо
