Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 111
Тема: Угол растяжек троса самодельной мачты, вопросы.
  1. #91
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    51
    1,523
    1527
    331
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    А можно просто с полосы, чтобы со сваркой не связываться. Причем полосы хватит и 20-30мм шириной.
    Ну а болт тогда какой? 10-ка или 12-й ? А если больше, то сверлить уже напряжненько...
    Я на первой мачте по отсутствию опыта вообще тросом оплетал уголок секции через большой коуш, конечно... Из-за этого процесс отсоединения тросов (по 3 зажима на каждом) то еще занятие...
    На второй мачте использую такие же карабины... Вроде 3 сезона выстояли. Я их смазывал битумной мастикой (как и все троса)..
    Так что использовать скобки??? Изготовить самому, конечно, можно, но это требует ВРЕМЕНИ, а его как всегда и нет. Поэтому подчас хочется купить :-)
    Тимофей
  2. #92
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    364
    Цитата Сообщение от R5QO Посмотреть сообщение
    они будут в другом месте
    И это правильно, а то часто мыть приходится...
  3. #93
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Летом сниму еще один клип про антенны.
    Про антенны не надо, тема вроде про тросы оттяжек. )))))))
    Последний раз редактировалось R3MM; 23.04.2019 в 11:38.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  4. #94
    Standart Power Аватар для R5QO
    19.03.2009
    Бобров, Воронежской области
    55
    324
    80
    140
    К сожалению отдельно стоящих оттяжек у меня нет.
    И озвучьте пожалуйста про что еще нельзя, а то про скобы можно, про антенны нельзя - непонятки.
  5. #95
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    И озвучьте пожалуйста про что еще нельзя.....
    Клип - специально смонтированный короткий видеофильм, обычно используемый в качестве рекламы эстрадной песни, музыкального альбома, фильма и т. п.
    Но, если сильно хочется, то Вам можно. )))))))
  6. #96
    Very High Power Аватар для UT5URW
    15.09.2008
    1,583
    541
    503
    Тимофей
    Я изучал недавно характеристики (данные одного производителя) карабина пожарного (как на фото R5QO) и карабина винтового. Второй гараздо крепче. Уж лучше второй покупать, если выбирать между ними.
  7. #97
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    [I]Клип - специально смонтированный короткий видеофильм
    Хорошо, будет короткий видеофильм, рассказывающий о конечном результате (растяжки для конкретной мачты/антенны) в динамике.
  8. #98
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Карабин придуман для быстрого соединения, что нужно альпинистам, верхолазам и монтажникам. Всё хорошо, но для больших нагрузок есть слабое место - тонкая ось соединения поворотной части. Посмотрите соотношение диаметров самого карабина и той оськи, а ведь в случае крепления мачты это должно работать годами и на улице.
    В механике и грузоподъёмных механизмах используют такелажные скобы, конструкция которой позволяет выдерживать значительно большие нагрузки. От раскручивания болт можно законтрить проволокой.
    Последний раз редактировалось R3MM; 24.04.2019 в 01:44.
    Евгений.
  9. #99
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,509
    16828
    1850
    ..и не только.
    От вибрации или еще чего - может раскрутиться стопорная гайка (а они имеют тенденцию к раскручиванию), и тогда..
    Вот, нашел в закромах развороченный карабин - раскрутилась гайка, а ось выдержала
    ОНО нам надо?
    Только как временное решение при настройке или подгонки оттяжек.
    Обычная скоба с пальцем навсегда избавит от головных болей по поводу красивых, но опасных карабинчиков.
    А если палец еще и зашплинтовать, то голова болеть будет уже за что-нибудь другое, но не за это..
  10. #100
    02.02.2006
    69
    1,357
    1410
    1030
    Илья, эти карабины (и "пожарный", и альпинистский с муфтой) - это, фактически, крюки.
    А не замкнутые силовые кольца.
    (Тем более с учётом возможного длительного срока службы (10-20 лет) и отсутствием осмотра/обслуживания).
    Муфта не добавляет прочности! Она лишь исключает открытие защелки.
    Защелка для большинства конструкций прибавляет прочность.
    Обычно открытый альпинистский карабин выдерживает нагрузку 0,7–1т, закрытый — 2–3т.
  11. #101
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Есть такие крюки хитрозагнутые от наших мачт для Р-405, Р-140 . Кто видел, тот поймет. Дешево и прочно.
  12. #102
    11.05.2011
    291
    167
    515
    Такие крюки для УНЖИ не пойдут...
    У меня на мачте от П-10 стояли их разогнуло .... вовремя увидел.
  13. #103
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Для УНЖИ-1 надо применять такие скобы https://krepserp.ru/catalog/product/...9-5-t-31-8-mm/ они есть разных размеров - ищите именно Омега-образные.
    Изображения Изображения
  14. #104
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    920
    864
    230
    У меня все троса к мачтам,а их у меня четыре,закреплены вот таким образом.
    Ничего ни гнёт,не рвёт,обслуживать не нужно и служит уже более 20 лет.
    73! Юрий, R7MA.
  15. #105
    27.04.2006
    51
    1,523
    1527
    331
    Все правильно, Юрий, 20-25 лет назад таких цепей было как грязи, но теперь они давно сданы на металлолом и
    разжиться нормальной цепью еще постараться надо :-)
    а то как бы и не в лотерею выиграть :-)
    На майские делал ревизию своей самой первой Ужны (установка 2007-й год) некоторые троса были сочленены самодельными (!) зажимами для троса.
    Просто, как сейчас помню, что в 2007 году в моем Мухосранске обычных U-образных зажимов было просто не купить, а если заказывать из далека, плюс
    доставка они "золотыми" получались...
    Тимофей
  1. Мачта МАРС-2
    от RW9UU в разделе Антенная механика
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 21.09.2022, 07:06
  2. Стеклопластиковая мачта.Как лучше защитить?
    от RW9UB в разделе Антенная механика
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.04.2019, 23:32
  3. Станок-подъёмник для мачты от Русских яги
    от UA4WEF в разделе Антенная механика
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.07.2017, 14:45
  4. Поворотная мачта
    от ER4DF в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 12:54
  5. Антенна на 6 сотках без растяжек
    от UB8XAB в разделе Антенная механика
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 19.04.2017, 19:03
Метки этой темы
