14.05.2018, 13:16 #1QRP
- 31.10.2010
- 75
- 32
Применение сельсинов
Кто иожет подсказать? Могут ли два сельсина БД-1404 работать в индикаторном режиме для контроля угла поворота УКВ антенны?
UA3GLS
14.05.2018, 13:26 #2Very High Power
- 24.06.2005
- Барнаул
- 77
- 2,336
- 1724
- 1537
Последний раз редактировалось micyaylo; 14.05.2018 в 14:23. Причина: Поторопился
Михаил
15.05.2018, 06:44 #3Very High Power
- 24.06.2005
- Барнаул
- 77
- 2,336
- 1724
- 1537
15.05.2018, 12:21 #4
15.05.2018, 12:35 #5Silent Key
- 26.04.2013
- 69
- 367
- 206
- 311
15.05.2018, 13:10 #6Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Я вот что ещё скажу.
Верно. Основное кол-во сельсинов, блукающих по нашим просторам 110-и Вольтовые. Обмотки их в сеть ~220 , разумеется, надо включать последовательно.
Попадаются часто в руки сельсины на 400 Герц. Это не страшно. Это описывалось, кажется, в журнале РАДИО. Нужна просто идентчная пара. Включается в сеть переменки 400 : 50 = 8 Вольт. От 6.3 вполне работают. Параллельно. Вполне нормально работает. У меня, правда, гудело, но думаю, что это сами сельсины были не того...-73- Игорь
15.05.2018, 13:27 #7Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
У меня сельсины включены через разделительный тр-р, так, на всякий случай...
В каких-то секторах гудят индикаторы, в каких-то не слышно. Питание подается
только при вращении, поэтому жужжание особо не досаждает...R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
15.05.2018, 17:08 #8Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,433
- 1668
- 327
Могу вам сразу сказать, шо 90 процентов того шо здесь написали , касательно конкретно вашего вопроса, никак не коснулась. Общая теория,не более того.
Датчик вы можете использовать в качестве приёмника, только должны учесть, что балансировка вала у датчиков в несколько раз хуже, чем у приёмников.В чём, собственно, и заключается их отличие от родственных приёмников.А из-за худшей балансировки вала у датчиков повышенный коэффициент трения, а соответственно при применении их в качестве приёмников у них будет повышенный уровень шума и гула.
А чтобы уменьшить гул, вам надо будет питание на сельсины подавать через трансформатор, при этом скидывать его вместо 110 вольт, вольт на 30-50 меньше.
Шоб рабочее питание сельсинов было в пределах 55-80 вольт.
Зависит от конкретной имеющейся пары.
Поэтому вам лучше эту пару опробовать предварительно на столе, если есть из чего выбрать, то подобрать наименее гудящий вариант.
А при питании от 110 вольт у вас будет приличный гул.Может появляться в одном или нескольких секторах.
16.05.2018, 09:02 #9
16.05.2018, 09:12 #10Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Это была моя статейка. Но уж очень давно это было
Использовались сельсины разных типов от авиационного бортового оборудования. Несколько до сих пор валяются ещё с 70-х. Но, нужно подбирать - не все работают. Преимущество - маленький размер, можно встроить куда угодно. Напряжение питания нужно подбирать по минимуму, при котром сельсины нормально работают. Действительно, оптимально получалось в районе 6В. Естественно, нужно учитывать падение на проводах.
Последний раз редактировалось YL2MU; 16.05.2018 в 09:16.
[SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
[I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
[SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
[COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
[COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
16.05.2018, 10:46 #11Very High Power
- 24.06.2005
- Барнаул
- 77
- 2,336
- 1724
- 1537
До сих пор валяется УС9-дмс, там этих штук видимо-невидимо... Чтоб послушать первый раз, доставши из ящика, лепил этот самый на 400 Гц, специально, т. к. при пониженном напряжении, да ещё и в 50 Гц, кроме гула, попыток повернуть тот же КПЁ ничего не вышло...
Это если блох ловить.
Пётр, вообще-то, спросил просто " МОЖНО", я ответил ещё проще и указал автора схемыМихаил
16.05.2018, 11:21 #12
16.05.2018, 11:29 #13Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Кто бы спорил!
В Вашем УСе сельсины работают в трансформаторном режиме. На оси ведомого сельсина достаточно большая механическая нагрузка, т.е. большой момент торможения. Поэтому ничего и не вышло.
Выше речь шла о работе сельсинов в индикаторном режиме, т.е. на оси ведомого сельсина близкий к нулю момент торможения, в нашем случае - максимум стрелка.Последний раз редактировалось YL2MU; 16.05.2018 в 11:37.
16.05.2018, 14:47 #14Very High Power
- 24.06.2005
- Барнаул
- 77
- 2,336
- 1724
- 1537
16.05.2018, 16:30 #15Very High Power
- 24.06.2005
- Барнаул
- 77
- 2,336
- 1724
- 1537
13Спасибо
Шаговик считать не будем
