03.01.2010, 16:56 #1Standart Power
- 11.11.2009
- Львов
- 253
- 48
- 8
Помогите со схемой на сельсинах
Помогите Кто может ! Есть поворотка на сельсинах типа ПЛ 2 1 Но не работает почему то Сельсин здесь должен управлять повороткой Делал по готовой схеме Но наверно не рабочая !
Paul
03.01.2010, 17:11 #2Low Power
- 14.05.2008
- 69
- 99
- 6
- 14
БС-ДС -1404 знаю
http://files.gw.kz/04zrpv2by1.html
Обычная схема сельсин - датчик - сельсин сьемник (БС_ДС)
остальные провода- провод в провод например: C1-C1, c2-c2.
B1-B1. B2-B2 и т.д. в зависимости от типа сельсина
Питание 220в пар. 110в посл.
Проще: с1-с2 сеть 220\110 если 220 парал. если 110 послед.
Р1.Р2.Р3. и тд. провод в провод
73 55 !Последний раз редактировалось UN7EW; 03.01.2010 в 19:23.
UN7EW
03.01.2010, 17:16 #3
03.01.2010, 17:21 #4Standart Power
- 11.11.2009
- Львов
- 253
- 48
- 8
Постараюсь загрузить схему ночью Интернет медленный
Добавлено через 1 минуту
Сельсин в диаметре 5 см 40 кОм Три выводаПоследний раз редактировалось US5WDV; 03.01.2010 в 17:21. Причина: Добавлено сообщение
Paul
03.01.2010, 17:38 #5Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
03.01.2010, 17:52 #6High Power
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- 296
- 151
Здесь довольно подробно описано все, посмотрите, должно помочь, если нет, будем дальше рыть.
Владимир UN0LL
03.01.2010, 18:52 #7
03.01.2010, 19:16 #8Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
04.01.2010, 05:25 #9Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Посмотреть бы...
Владимир
04.01.2010, 08:26 #10Standart Power
- 11.11.2009
- Львов
- 253
- 48
- 8
Схема
Схему проще описать Не сложная Один сельсин(?) находится в пульте Другой на редукторе естественно .12 вольт паралельно подают на них Но между средними выводами включено реле Р1 которое должно перекл в обе стороны В зависимости от потенциалов между сельсинами (?) В одном положении оно подает 12 в на обмотку Р2 которое контактом замыкает цепь питания 220 в движка
Добавлено через 11 минут
То UN7EW Не похож на мой Пожалуйста дайте Вашу схему включенияПоследний раз редактировалось US5WDV; 04.01.2010 в 08:26. Причина: Добавлено сообщение
Paul
04.01.2010, 09:32 #11High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 983
- 142
- 134
Вот что Вам нужно http://www.cqham.ru/ss.htm
http://www.cqham.ru/priwod_xbi.htmСергей (UA3RW)
04.01.2010, 12:28 #12Standart Power
- 11.11.2009
- Львов
- 253
- 48
- 8
Спасибо Но мне нужно знать как быть в моем случае Мне нужно довести до конца то что у меня УЖЕ есть Человек продал и сказал что должно работать Но я заметил что мое устройство срабатывает только в одном положении тоесть в мертвой зоне этого ПЛ сельсина
Добавлено через 2 минуты
Возможно оно не работает от 12 в ? Достать другие сельсины это будет проблематичноПоследний раз редактировалось US5WDV; 04.01.2010 в 12:28. Причина: Добавлено сообщение
Paul
04.01.2010, 12:37 #13Standart Power
- 24.12.2009
- 76
- 114
- 17
- 47
[quote=US5WDV;343282]Спасибо Но мне нужно знать как быть в моем случае Мне нужно довести до конца то что у меня УЖЕ есть Человек продал и сказал что должно работать Но я заметил что мое устройство срабатывает только в одном положении тоесть в мертвой зоне этого ПЛ сельсина.........
Установите в нужное положение концевики выключателей в нужное Вам положение(азимут),они находятся внутри редуктора.UU5JEV
17.07.2010, 21:06 #14Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
У меня два блока сельсин один побольше и один поменьше .Подскажите куда какой .
Какой на радиостанцию ,какой на редуктор.73 Vlad (UT7EV)
18.07.2010, 06:58 #15Low Power
- 14.05.2008
- 69
- 99
- 6
- 14
