Помогите Кто может ! Есть поворотка на сельсинах типа ПЛ 2 1 Но не работает почему то Сельсин здесь должен управлять повороткой Делал по готовой схеме Но наверно не рабочая !
БС-ДС -1404 знаю
http://files.gw.kz/04zrpv2by1.html
Обычная схема сельсин - датчик - сельсин сьемник (БС_ДС)
остальные провода- провод в провод например: C1-C1, c2-c2.
B1-B1. B2-B2 и т.д. в зависимости от типа сельсина
Питание 220в пар. 110в посл.
Проще: с1-с2 сеть 220\110 если 220 парал. если 110 послед.
Р1.Р2.Р3. и тд. провод в провод
73 55 !
Постараюсь загрузить схему ночью Интернет медленный
Добавлено через 1 минуту
Сельсин в диаметре 5 см 40 кОм Три вывода
Здесь довольно подробно описано все, посмотрите, должно помочь, если нет, будем дальше рыть.
Посмотреть бы...
Схему проще описать Не сложная Один сельсин(?) находится в пульте Другой на редукторе естественно .12 вольт паралельно подают на них Но между средними выводами включено реле Р1 которое должно перекл в обе стороны В зависимости от потенциалов между сельсинами (?) В одном положении оно подает 12 в на обмотку Р2 которое контактом замыкает цепь питания 220 в движка
Добавлено через 11 минут
То UN7EW Не похож на мой Пожалуйста дайте Вашу схему включения
Вот что Вам нужно http://www.cqham.ru/ss.htm
http://www.cqham.ru/priwod_xbi.htm
Спасибо Но мне нужно знать как быть в моем случае Мне нужно довести до конца то что у меня УЖЕ есть Человек продал и сказал что должно работать Но я заметил что мое устройство срабатывает только в одном положении тоесть в мертвой зоне этого ПЛ сельсина
Добавлено через 2 минуты
Возможно оно не работает от 12 в ? Достать другие сельсины это будет проблематично
[quote=US5WDV;343282]Спасибо Но мне нужно знать как быть в моем случае Мне нужно довести до конца то что у меня УЖЕ есть Человек продал и сказал что должно работать Но я заметил что мое устройство срабатывает только в одном положении тоесть в мертвой зоне этого ПЛ сельсина.........
Установите в нужное положение концевики выключателей в нужное Вам положение(азимут),они находятся внутри редуктора.
У меня два блока сельсин один побольше и один поменьше .Подскажите куда какой .
Какой на радиостанцию ,какой на редуктор.
