Показано с 1 по 15 из 16
    Standart Power Аватар для US5WDV
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
    Помогите со схемой на сельсинах
    Помогите Кто может ! Есть поворотка на сельсинах типа ПЛ 2 1 Но не работает почему то Сельсин здесь должен управлять повороткой Делал по готовой схеме Но наверно не рабочая !
    Low Power
    14.05.2008
    99
    6
    14
    БС-ДС -1404 знаю
    http://files.gw.kz/04zrpv2by1.html
    Обычная схема сельсин - датчик - сельсин сьемник (БС_ДС)
    остальные провода- провод в провод например: C1-C1, c2-c2.
    B1-B1. B2-B2 и т.д. в зависимости от типа сельсина
    Питание 220в пар. 110в посл.
    Проще: с1-с2 сеть 220\110 если 220 парал. если 110 послед.
    Р1.Р2.Р3. и тд. провод в провод
    73 55 !
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Цитата Сообщение от US5WDV Посмотреть сообщение
    Сельсин здесь должен управлять повороткой Делал по готовой схеме. Но наверно не рабочая !
    А можно схему сюда, я в первые слышу, что бы сельсин управлял повороткой, обычно все наоборот?
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
    Постараюсь загрузить схему ночью Интернет медленный
    Добавлено через 1 минуту
    Сельсин в диаметре 5 см 40 кОм Три вывода
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Не знаю как точно работало, но видал как с пульта задавили направление, тогда не вникал что и как...
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Здесь довольно подробно описано все, посмотрите, должно помочь, если нет, будем дальше рыть.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,579
    5776
    255
    Обычно у сельсина 5 выводов. Это у самого простого. Вращающиеся трансформаторы посложнее, там много разных обмоток с напряжениями, меняющимися по разным законам в зависимости от угла поворота. А то что с тремя выводами это скорее двигатель, чем сельсин.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Посмотреть бы...
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
    Схема
    Схему проще описать Не сложная Один сельсин(?) находится в пульте Другой на редукторе естественно .12 вольт паралельно подают на них Но между средними выводами включено реле Р1 которое должно перекл в обе стороны В зависимости от потенциалов между сельсинами (?) В одном положении оно подает 12 в на обмотку Р2 которое контактом замыкает цепь питания 220 в движка
    Добавлено через 11 минут
    То UN7EW Не похож на мой Пожалуйста дайте Вашу схему включения
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    966
    138
    131
  12. #12
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
    Спасибо Но мне нужно знать как быть в моем случае Мне нужно довести до конца то что у меня УЖЕ есть Человек продал и сказал что должно работать Но я заметил что мое устройство срабатывает только в одном положении тоесть в мертвой зоне этого ПЛ сельсина
    Добавлено через 2 минуты
    Возможно оно не работает от 12 в ? Достать другие сельсины это будет проблематично
  13. #13
    24.12.2009
    76
    114
    17
    47
    [quote=US5WDV;343282]Спасибо Но мне нужно знать как быть в моем случае Мне нужно довести до конца то что у меня УЖЕ есть Человек продал и сказал что должно работать Но я заметил что мое устройство срабатывает только в одном положении тоесть в мертвой зоне этого ПЛ сельсина.........
    Установите в нужное положение концевики выключателей в нужное Вам положение(азимут),они находятся внутри редуктора.
  14. #14
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    У меня два блока сельсин один побольше и один поменьше .Подскажите куда какой .
    Какой на радиостанцию ,какой на редуктор.
  15. #15
    Low Power
    14.05.2008
    99
    6
    14
    для Vlad (UT7EV)
    #6 un7zl дал ссылку
    а коротко есть сельсин-датчик а есть сельсин-приемник метятся
    соответствующими буквами Д или П но для наших целей без-разницы
    это в метрологии доли ловить
    73 55 un7ew
  1. Помогите со схемой
    от DJ BEAT в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 05:39
  2. Помогите со схемой
    от Kot11 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 04:29
  3. помогите со схемой!!!!!!
    от serg101010 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 15.12.2003, 11:34
  4. Помогите со схемой
    от Omega в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 01.04.2003, 15:54
