Показано с 1 по 4 из 4
Like Tree5Спасибо
  • 1 Размещено YL2QN
  • 2 Размещено UA3AIF
  • 2 Размещено UA6LGO
Тема: Расчёт прогиба (провиса) элементов.
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Добрый день,
    Существует ли простой способ (не вдаваясь в дебри сопромата) расчитать провис телескопических элементов под собственным весом? Для нетелескопического элемента калькуляторов полно, например вот этот:
    А вот для телескопического не нашёл
    Заранее благодарен !
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Существует ли простой способ (не вдаваясь в дебри сопромата)........
    Можно попробовать разбить на элементы и прикинуть прогиб каждого и суммировать, но малые нагрузки он, как то, не очень считает. И еще, при таком варианте, надо учитывать сосредоточенную концевую нагрузку на конец элемента следующим элементом.
    Состредоточенную нагрузку можно считать вот этим калькулятором.
    Изгиб консольно закрепленной трубы поперечной сосредоточенной нагрузкой
    Вообщем не сложно, но кропотливо и, все равно, будет немалая погрешность.
    Проще прикинуть, как одну трубу и принять, что при телескопе прогиб будет меньше.
    Величина распределенной нагрузки от собственного веса трубы уже будут в программе в кнопке "подробнее".
    15.11.2006
    Таганрог, Ростовская обл.
    77
    381
    139
    21
    Простой способ? Ну, например, SolidWorks Simulation. В SolidWorks рисуем что надо, задаем материал, а в вышеупомянутом
    SW Simulation проводим анализ и получаем наглядную картинку c напряжениями, прогибами и т.п.
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Такой подход не проходит
    Состредоточенную нагрузку можно считать вот этим калькулятором. Изгиб консольно закрепленной трубы поперечной сосредоточенной нагрузкой
    Тогда уже, как мне кажется, точнее будет использование треугольной нагрузки, например в этом калькуляторе. Но тут уже надо понимать основы сопромата , т.е. залазить в дебри.
    Спасибо! Наверное, это будет действительно самое надёжное и простое. Правда, придется поучиться - программка не три кнопки
  1. Что лучше HB9CV или 3 элемента?
    от UD4FD в разделе Антенномания
    Ответов: 146
    Последнее сообщение: 27.03.2019, 12:36
  2. Робинзон RR-33 + 40м нужна помощь в расчетах
    от UA0ADX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 31.01.2018, 12:36
  3. Ответов: 129
    Последнее сообщение: 26.07.2017, 23:25
  4. 3 элемента Delta 40 м
    от RC6U в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 16.05.2017, 23:02
