IGOR UT3IM,
относительно "будущего" применительно к данному дому есть определённые сомнения - идёт реконструкция района, и по некоторым сведениям, жить сему строению остаётся меньше года. Так что вертикалы, вероятнее всего, будут уже не на этой крыше.
Кабель у меня уже есть, причём 50-омный. А балун, конечно, намотаю "с запасом" - даже не столько ради гипотетического KENWOODa, сколько из врождённого пристрастия к солидным конструкциям :)
Ну что-ж !
Поздравляю с будущим решением жилищного вопроса !
Надеюсь , что там проблем с антеннами будет меньше . Только не так , как у моего школьного друга - он в начале 80-х закончил в Белокаменной институт и там у вас остался . Теперь он RX3AKV . И все хорошо , да после сноса хрущевки дали хорошую квартиру в 20-и , что-ли ( или больше даже ) , этажке , но НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ ! Вокруг такие-же железобетонные монстры . Сам понимаешь , вроде радость - а чувствуешь себя где-то обманутым .........
Желаю не испытать таких сложных чувств через год !
Спасибо. Надеюсь, в подвал не поселят :) Впрочем, до переселения ещё дожить надо. Во всяком случае, на LW я ещё рассчитываю послушать эфир.
А пока буду экспериментировать с комнатными и прочими "антеннами выходного дня".
А вот антенна нескольких минут при очень удовлетворительных параметрах - очередная водопроводная антенна. Нужен медный провод и два переменных конденсатора, а так же труба парового отопления, которая в многоэтажном доме наверняка есть и она идет сверху в низ и будет работать как штырь. А любой штырь можно согласовать с помощью "омега" согласованния с любым кабелем. Про "омега" согласование можно прочитаь в любой книге по антеннам. Основной недостаток этой антенны - на НЧ диапазонах ничего не слышно пока все соседи в доме не лягут спать и не выключат телевизоры.
kalexn, спасибо!
Полез читать про гамма- и омега-согласование.
Дело конечно хозяиское, но в ваших условиях эксперементировать с водопроводными антеннами и прочим сурpогатом я бы не стал.
Я сам живу в 9 этажном доме на 8 этаже. Уже 3 год без
нормальной антенны (запретили козлы недобитые)
За это время эксперементировал со многими антеннами. Правильно тут сказали пока все соседи спать не улягутся антенна будет принимать в основном треск от импульсных блоков питания телевизоров или компьютеров.
В моих условиях более менее хорошо работала магнитная антенна.
В ваших может работать любая и кусок провода в том числе.
Ведь металлическая крыша ещё и экран от всех соседских помех:)
df9fxk, а не могли бы Вы рассказать подробнее о конструкции Вашей магнитной антенны?
Кусок провода (от 5 до 10 м, развешенный под потолком либо "выброшенный" в окно) я пробовал - безнадёжно. Что есть он, что нет его :(
В германии трубы отопления в квартирах медные поэтому нет проблемм с их приобретением. Пошёл в магазин строительных материалов и обнаружил что трубы продают также свернутые в бухты.
Отпилил один виток от бухты получился виток диаметром около метра. То есть трубу я даже не загибал она была уже готовая.
Сама труба диаметром 22мм.
Наиболее важная часть магнитной антенны это КПЕ.
Я использовал ваккумный КПЕ 100пф от радиостанзи и Р-140
Конденсатор сначала закрепил на фланцы вырезанные из
медного листа толщиной 1,5мм
В этом положении впаял фланцы с конденсатором в разрыв кольца антенны. (паять нужно в 2 приема сначала чтобы конструкция держалась затем конденсатор временно удалил и капитально припаял
фланцы к трубе, трубу дополнительно прогревал горячим воздухом,
есть такой специальный пистолет)
Да кольцо паяется к фланцам не в середине а ближе к верхнему краю фланцев так чтобы конденсатор находился
внутри кольца и его ось была свободная.
Кольцо антенны развернул так чтобы КПЕ находился вверху.
В нижней части основного кольца припаял маленькое изготовленное из толстого коаксиального кабеля на 50ом
диаметр этого кольца 18см (придерживался рекомендазии в справочниках говорящих что, разница в диаметрах должна быть примерно в 5 раз)
от маленького кольца отходит кусочек кабеля буквально 5см
он припаян к балуну 1:1
(Колечко балуна Амидон 130-6 желтого цвета намоточные данные такие же как и для балуна 9:1)
для перестроики КПЕ использую моторчик с редуктором на 12 V
передача через резиновый зубчатый ремень типа применяемых в сканераx.
Сама aнтенна закреплена на простеньком поворотном устроитве.
p.s.
Еще забыл изоляция и диалектрик малого кольца (то которое свернуто из кабеля) в середине в верхней части снимается примерно на 3см
Экран этого участка нужно скрутить облудить и припаять
к оголившейся центральной жиле.
У основания кольца точно посередине изоляция снимается до экрана и экран припаивается к трубе
Центральная жила также припаивается к трубе.
Ну вы замутили мозги парню. Из окна на крышу соседнего дома провод метров 40 и не надо никаких кабелей и баллонов. Противовес - провод метров 5 спущенный из окна вниз и подключенный к корпусу приемника. До переезда вполне хватит.
А перед этим спилить все тополя и акации вокруг дома ?
APG, учиться - всегда пригодится :) Я человек в этих делах совсем неопытный, узнал немало для себя полезного.
На крышу соседнего дома - идея, очевидная даже мне, да вот только растительности там до чёрта. Любимые москвичами тополя в широком ассортименте.
А поскольку на крышу всё равно лезть надо - так я лучше на своей LW развешу, как снег сойдёт. Быстрее получится, честное слово ;)
то APG
Hе согласен.
Не нужно упроschать проблемму с антеннои до 2 кусков провода.
Ети пресловутые 40 метров ''американки'' автоматически взяты от
переносных военных радиостанзии типа Р-105, Р-107 и т.д.
не нужно забывать что все они имеют хоть маломальскии
антенныи тюнер.
Любительские конструкции как правило имеют вход-выход 50-75
ом так что кусок провода на вход равнозначен затолкать в антенное гнездо гвоздь или отвертку.
Что то безусловно будет слышно с соседнеи улицы.
Что касается Балуна не бог весть какая там сложность намотать десяток витков на ферритовом кольце а выигрыш
в приеме слышен сразу миниум на балл.
Другои вопрос что инфорназии на ету тему не так много в литературе и в сети. Тут предлагается готовое проверенное
решение и отказываться от него мягко говоря неразумно:)
Всем привет!
To df9fxk
Приветствую, Александр! А в чем такая головная боль с трансом 1:6?
Да, и я присоединяюсь к вопросу уважаемого Bek (преследую цели вполне своекорыстные: узнать поболее о методиках расчёта и изготовления согласующих трансформаторов) :)
df9fxk, спасибо Вам за уточнения!
Вот, правда, не совсем понял этот момент: "У основания кольца точно посередине изоляция снимается до экрана и экран припаивается к трубе. Центральная жила также припаивается к трубе."
Получается, что экран и жила кабеля, из которого состоит кольцо, соединены между собой в двух местах: в верхней части непосредственно, а в нижней - будучи припаяны к одной и той же трубе... само по себе это понятно, но как же в таком случае распаивать кабель, ведущий к балуну?
