Зачем балун? Зачем припаивать кабель к трубе? Трансформаторная связь с трубой - или у каждого свои заморочки? В Москве тоже продают такие медные сантехн. трубы.
kalexn, спасибо за добрую весть (о медной трубе) ;)
Будем искать! (с)
Приветствую Бек!
Давно не слышались. Почта уйдет в начале февраля.
Извеняюсь за отступление от темы
По вашему вопросу балун 1:6 простого исполнения я не встречал. Промышленные насколько я понял имеют
2 одинаковые обмотки соединенные типа как в балуне 1:4
только от одной обмотки взят отвод
Какие именно данные я не знаю. Был бы тоже признателен за практическую информацию по данной теме.
В Сети нашел описание
схемы 6 диапазонной антенны Виндом с самодельным балуном 1:6 автор K3MT
можете сами посмотреть что за "огород"
http://users.erols.com/k3mt/windom/windom.htm
Балун 1:1 для того чтобы уменьшить влияние кабеля на
антенну, еще для того чтобы исключить паразитное излучение оплетки кабеля.
Можно обойтись и без балуна первоначально я так и сделал.
Затем почитал Ротхамеля в разделе по магнитным антеннам он рекомендует.
По поводу заморочек конечно они у каждого свои
тем не менее общее правило гласит что прямо посередине в основании
магнитной рамки потенциал равен нулю поетому можно спокойно припаивать сюда оплетку кабеля.
Думаю это чисто механическое соединение.
В остальном связь между кольцами трансформаторная:)
Есть еще Автотрансформаторная связь при которой
оплетка кабеля припаивается также к основанию магнитной рамки а центральная жила к перемычке
скользящей по поверхности трубы.
Если Вы делали тоже что то подобное поделитесь Вашим опытом?
to R3A-972
Эта антенна у меня вторая. Первая была сделана по описанию "Малогабаритная магнитная антенна'' сейчас точно не помню по моему чертежи брал на сайте Радиофанат у Николая Большакова.
Именно в описании этой антенны есть более менее внятные чертежи кольца согласования.
Вернее раскрой куска кабеля из которого затем делается кольцо.
Вам нужно найти эту статью почитать посмотреть чертежи тогда все станет на свои места. Еще посмотрите на СКР книжку Ротхамеля по антеннам
Была еще инфа в журналах Радиолюбитель сейчас уже затрудняюсь сказать в каких именно номерах.
Ищите сами. От себя добавлю ни в одном из источников я не находил на 100% подробных чертежей.
Возможно из за того что буржуи продают подобные антенны за хорошие деньги. Ну а пролетарии в этом направлении еще не работают места хватает для установки других антенн.
всем спокойной ночи
и 73
df9fxk, спасибо Вам большое!
Нашёл и статью с раскроем кабеля, и немало другой интересной информации. Всё более-менее прояснилось.
Всем привет!
To df9fxk
Приветствую, Александр. Спасибо за инфо. Как-нибудь спишемся в л/с, чтобы не отвлекать тему в сторону.
А мой вопрос про транец 6:1 совсем не праздный.
Пока делал в квартире ремонт, ветром оборвало полотно Дельты на 80-ку и кабель у A4S. Возиться на морозе с телескопом не очень хочется. Поэтому пока натянул просто по центру крыши (между этим фак...нг лесом самопальных разнокалиберных ТВ антеннок) кусок изолированного монтажного провода 1.0, конец опустил почти по стенке в окно - и на АТ. Прошу не пинать меня ногами Антенных Гуру и не советую уважаемому R3A-972 повторять эту "конструкцию". Просто - это все, на что меня хватило - в потемках, за полчаса, на холодном ветерке и без подсобных материалов, да и инструментов (пока) под рукой.
Хотя... Судите сами - вот что интересно. АТ "вытягивает" КСВ=1 почти на всех бендах, но КПД этой, с позволенья сказать, "веревки" везде отвратный, кроме, разве что, 40-ки. За две последние ночи без особого напряга "взял" FY5, PZ, CN8, J28, с десяток xxxx, а Европа проходит просто на "ура". Всё это - одним трансивером (IC-751A) - без "помощника".
Но это я отвлекся, извиняюсь. А все к тому, что, пораскинув остатками мозгов, решил пойти по самому примитивному пути - между крышами моей девятиэтажки и той, что напротив стоит перпендикулярно, натянуть упоминавшийся здесь WINDOM. И расстояние как раз какое нужно - около 45 метров. Сначала хотел по "классике" - спуск сделать из медного провода или канатика. Но вовремя вспомнил про TVI и "продвинутых" соседей...
Короче говоря, вопрос согласования WINDOMа с фидером встал весьма актуально.
Вот здесь всё красиво:
http://qrx.narod.ru/anten/windom.htm
но на 75-тиомный кабель.
Здесь - для 50 Ом:
http://boni.narod.ru/s3/an-884.html
но транец описан весьма смутно.
Потому и хотелось бы воспользоваться практическим опытом других. Экскрементировать времени (да и желания) нет.
Такие дела.
Сейчас сяду читать статью по Вашей ссылке...
Ну, ребята вы даете!!!
Какие на фиг магнитные антенны? Какие супер-пупер согласования? Ребята, вы чего? Парню в ПРИЕМНИК нечего воткнуть, а мы его парим.Цитата:
Первоначальное сообщение от R3A-972
Уважаемые,
какую антенну лучше ставить в нижеописанных условиях?
Назначение антенны: только на приём.
Все, что ему сейчас нужно, это просто кусок провода произвольной длинны из окна на дерево, или там на дом, или фиг знает, что еще. Он еще успеет запариться без вас! Всему свое время.
Я с 13 лет наблюдал на УРАЛ-114 с самоделным гетеродином, и, как только смог кинуть провод метров 35 из окна, то на год забыл о других антеннах. Слушал эфир часов по 10 в сутки каждый день.
Вот из за такого усложнения и нет молодежи в эфире!
Sergeo, благодарю Вас за заботу... мне, право же, очень приятно. Я, правда, не слишком юн, да и SWL с 1986, но всё равно - спасибо :)
Понимаете ли, в чём дело. Пока наблюдения велись на P-250M2, находящемся на 15 этаже 16-этажного дома - всё было хорошо. Там просто великолепно куски провода работали - из окна, с крыши, и даже под потолком комнаты - и вообще без согласования, замечу. Сказка!
Но теперь у меня "Пеленг-М" на 2 этаже пятиэтажки, обсаженной тополями. Увы. О кусках провода, как показывает практика, мне пока можно забыть. Ибо попросту ничего не слышно :(
Поверьте, я бы не стал отвлекать почтенных завсегдатаев, если бы мне просто нечего было воткнуть в приёмник.
С уважением,
Сергей (R3A-972 ex UA3-170-972)
Если вы живете в общежитии, снимаете комнату или квартиру несколько минут и у вас согласованная антенна.Цитата:
Sergeo, благодарю Вас за заботу... мне, право же, очень приятно.Поверьте, я бы не стал отвлекать почтенных завсегдатаев, если бы мне просто нечего было воткнуть в приёмник.
В точках 1 и 2 зачистить краску, нужен хороший электр. контакт. Перемычка для ВЧ диапазонов.
To df9fxk
Александр, загляните в ящик "л/с", плз.
Да нет здесь банщиков. Почитайте выше повнимательнее
ато похоже вы прочитали начало и конец:)
R3A-972 спросил про магнитную антенну дополнительно
ему дополнительно и ответили.
Если строго придерживаться принципа вопрос ответ
Был вопрос и был первый же исчерпывающий ответ
от одного забугорного немца, то есть от меня.
Но так как тема эта актуальна для многих хамов включая и меня самого, ее маленько развернул чем , судя по откликам, внес в нее некоторое оживление:)
To Bek
Я посмотрел личку ответ напишу.
Спасибо за ссылку имеем теперь хотябы формулу для пересчета балуна 1:6 схема транса похоже содрана с немецкого журнала.
Это проясняет многое Балуны на 200-300 Вт немцы мотают на
кольцах Аmidon Т-200-2 (применяют 2 сложенных вместе кольца)
для балуна 1:4 мотают 2*17 витков провода сечением 1,25mm
можно попробовать пересчитать
Сама инфа по кольцам лежит по адресу www.amidon.de
чтобы зазря не кликать
вот данные этого колечка
MATERIAL 2 (Permeabilität 10) Ein "E"-gepulvertes Carbonyleisenmaterial mit großem Volumenwiderstand und hoher Güte im Bereich von 1 MHz bei 30 MHz. Wird von allen Eisenpulvermaterialien am meisten verwendet.
Außendurchmesser: 50,80 mm
Innendurchmesser: 31,80 mm
Höhe: 14,00 mm
uH/100Wdg. 120
Frequenzbereich: 1 - 30 MHz
u=10
Farbe: Rot
Все переводить нет смысла все и так понятно речь идет o
часто применяемом кольце из карбонильного железа
внешний диаметр кольца 50,80 mm
внутренний 31,80 mm
высота 14,00 mm
частототный диапазон 1-30мгц
uH/100Wdg. 120 (ет не знаю нужно заглянуть в справочник)
цвет кольца красный
Теперь мyжики ауфгепаст:) еcть кольца и желтого цвета
они расчитаны на частотный диапазон 2-50мгц
Еще для справки многие из вас ходят по ним ногами, они применяются в материнских платах компьютеров..
Всем привет!
To df9fxk
Александр, на одной из веток Вы скидывали картинку с трансиком. Чего-то я не могу ее найти, эту ветку.
Не могли бы Вы и сюда ее прикрепить. Думаю, что автору темки тоже будет интересно.
Bek, картинки действительно интересные; уважаемый Александр давал ссылки на две схемы, эту:
http://forum.qrz.ru/attachment.php?s=&postid=30406
и эту:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3073780329&category=8250
Большое спасибо всем, кто помог советом, особенно Александру - df9fxk - за подробнейшее описание трансформаторов, магнитной антенны, а также за полезные ссылки.
73 es mni fb DX!
to All
Рад буду если кому то пригодятся указанные ссылки:)
to Bek
Линк с картинкой стоит выше
тут еще одна
