Показано с 1 по 12 из 12
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Растяжки для телескопа
    Всем привет!
    Дано: имеется 12-тиметровый армейский телескоп без родных расятжек. Предполагается выдвигать его на 10-11 метров. Вес антенно-поворотной конструкции наверху будет не выше 60кг. Правда, парусность может быть достаточно ощутимой - 3- или 4-элементные квадраты от Российского QUAD.
    Вопрос: каким самым тонким стальным тросом всё это можно растянуть. Два яруса. Один - наверхуу самого нижнего колена в "стандартном" месте. Второй - пока не определился (жду совета или рекомендаций). Планируется растяжки развести под 120 градусов на расстояние около3.5-4 метров от основания телескопа. На базаре имеются стальные тросики диаметром 2, 3, 3.5, 4, 5 мм и еще больше (уже не спрашивал).
    Жду замечаний и рекомендаций.
    Заранее благодарен.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Чем толще, тем крепче! Вдруг сильный ветер дунет ... .
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Зачем она нужна - избыточность. И потом, дополнительная нагрузка на сам телескоп.
    А так, можно и из цветных телевизоров фундамент складывать...
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Вот, например, Олег (RK3FA) из QUAD утверждает, что хватит и 5мм тросика. Продавец троса считает, что 3.5 вполне достаточно при таких условиях.
    Кому верить?
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,451
    355
    281
    IMHO, больше 5 мм смысла нет ставить. Я бы на нижний ярус поставил 5, на верхний 3.5-4 мм.
    И еще подумал бы на счет трех ярусов вместо двух.
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    И еще вопрос.
    Может быть не совсем в эту ветку, а в "Старое военное железо"...
    У кого-нить есть ТТХ на эти самые телескопы?
    03.02.2004
    85
    13
    Если телескоп стоит на крыше,то нижний ярус лучше сделать 5-6мм, а верхний ярус 4мм., но крепить его надо не за мачту, а за поворотку, т.к. при сильном ветре антенна может провернуть мачту и тогда заклинятся направляющие. Мачту собрать не получится , а класть мачту весом 80 кг и + антенна
    занятие не веселое.
    У меня на даче стоит телескоп с одним ярусом оттяжек, но рядом с мачтой я забетонировал трубу 70мм. и к ней прикрепил мачту. Нижнего яруса нет , чтобы не мешал, а верхний из 4мм. тросика. На мачте стоит поворотка , Яга на 20м и 9элементов на 144. Можно посмотреть на сайте Бриза
    73! UA3AAF
    P.S Если надо то пиши на ua3aaf@mail.ru
    Low Power
    02.09.2003
    214030 Смоленск а/я 33
    75
    75
    У меня 12 м телескоп но 2 верхних колена убраны Поворотка 32 кг + антенна 34 кг 3 яруса оттяжек Нижний ярус трос 4 мм ( родной ) 2 и 3-3мм Самый верхний ярус цепляется за поворотку и поворотка жестко НЕ соединена с телескопом Тросы закреплены в 6 точках
    73! Сергей
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем огромное спасибо.
    За поворотку крепиться, пожалуй, не получится.
    Тут планируется что-то подобное (фотогаллерея с www.quad.ru):
    http://www.quad.ru/content/images/38_big.jpg
    и
    http://www.quad.ru/gallery/rq-240s-1.jpg.
    То бишь, телескоп + YEASU G-800SA + RM-50 + GS-050 + quads (~45кг).
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Вообще-то, у RM-050 есть возможность крепления к нему оттяжек. Соррррри! Так что для упрочнения, надежности и т.д. можно 2 или 3 мм тросик кинуть. Не такая уж и сложная вещь...
  12. #12
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,864
    3804
    2101
    Для строителя такие диаметры, как струны на гитаре. Не забывайте о динамических нагрузках от ветра.
  1. Как правильно разбить растяжки мачты изоляторами ?
    от RA4FJZ в разделе Антенная механика
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 09.09.2025, 22:43
  2. Крепление основания телескопа
    от UB6HAE в разделе Антенная механика
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 13.05.2006, 21:03
  3. Капроновые растяжки
    от cwfan в разделе Антенная механика
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 23:04
  4. Кол-во ярусов растяжек телескопа
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 00:47
  5. Растяжки для телескопа
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 23:38
