в производстве чего, антенн?? хи
Использую МЭО 100/25 0.25 с 82 года,крутил квадраты ,а сейчас XL222 ,опорный подшипник конический ,с шариками не очень хорошая идея и не надолго ,тем более открытый. Конический роликовый подшипник стоит в чашке ,а сверху накрыт тоже чашкой с валом на 40 мм Стол стоит с МЭО внизу,на него мачта не давит, так как он стоит снизу и вал просто вставлен в переходник и вращает всю мачту ,второй подшипник стоит на высоте 4 метра ,оттуда идут оттяжки.В МЭО снизу вместо кулачкового вала стоит сельсин ,а чтоб не перекрутить антенну поставил концевые выключатели на столе сверху ,такие что используются в прессах для прессования пластмасс ,и в механизме стоит тормоз ,он конструктивно в нем предусмотрен.Управление сделано на двух реле, включены как реверсивные пускатели .
Здесь прозвучала идея, использовать видеокамеру для контроля направления антенны. Эту идею я давно вынашиваю, но какую камеру, не могу принять решение. У меня есть IP камера (она присматривает за автомобилем во дворе). Если ее ставить на верху, то придется тянуть на верх 15 метров витой пары. Ну а если вайфай камеру, то можно и не увидеть сигнал от камеры. Дом девяти этажный, а шек на седьмом этаже. Прежде чем тратится на камеру, хотелось бы "выслушать" тех у кого есть опыт установки камер на антенны.
Видеокамера это не решение вопроса она не может заметить сельсин или иной датчик и лично я ставил не от хорошей жизни, никак не мог простыми средствами измерять элевацию, камера валялась забезнадобности вот и поставил на скорую руку.
.. ну и еще из недостатков- если хорошие условия приёма то от неё слышно помехи, а на передачу более менее приличный УМ срывает изображение.
Там и сам вал может оказаться слабоват. У меня была поворотка на основе такого мотор-редуктора. Однажды сдох моторчик. Купить точно такой же не смог, но попался за дешево другой такой редуктор. Вставил. В один прекрасный день антенна превратилась во флюгер. Просто лопнул вал... Видимо такой попался. Без поломок такой редуктор крутил антенну на 144. Точно уже не помню, кажется называлась в 80-х Bumers, метров 6-8 был у нее бум. Такие редукторы либо для маленьких антенн, либо для применения с последующей понижающей передачей.
Предлагаю с самовывозом за символическую цену эквивалентной более менее приличного коньяка за каждый. Первому в придачу еще и маленький, HI!!!Вложение 274236Вложение 274237Вложение 274238
Муха не сидела... Точнее в работе не были...
http://www.detalmach.ru/lect18.htm
Новые за 4000 продать не могут....
https://www.qrz.ru/classifieds/detail/meo_355815
