R0SCF, а как сельсины крепите к такой поворотке? Если можно фото.
Непонятно, как капролон поведет себя на солнце.
Про подшипник забыл сказать - он закрывается небольшим пластмассовым цветочным горшком вверх дном. В дне горшка делается отверстие точно по диаметру трубы, он надевается через трубу и устанавливается на силикон. В самом нижнем фото - подшипник стоит 8 или 9 лет и в прекрасном состоянии.
https://forum.qrz.ru/44-antennaya-me...ml#post1723065
R0SCF отчего у Вас используется мотор-редуктор?
И у меня попутный вопрос: Сможет ли эта поворотка крутить SALT 14-28? Вес антенны 16 кг. И можно ли притулить к ней пульт G-450?
Применил электродвигатель очистителя лобового стекла от седельного тягача Scania 560 работающий от напряжения 24 В бортовой сети постоянного тока автомобиля, но успешно «электромоторчик» работает и при подаче напряжения 12 В при этом делает полный оборот за 90 секунд, при штатно питании естественно 45 сек, меняя полярность получим реверс.Вложение 274299
Да, данная «поворотка» сможет вращать SALT 14-28. В моем варианте это SAM 3-20 3-х элементная антенна на диапазон 20 м.
Пример сам.лебедки:
https://www.youtube.com/watch?v=0WTTP2jE4T8
По пульту не отвечу (нет данного изделия под рукой), но думаю, что все можно сделать.
Так как в качестве антенно- мачтового устройства использую армейский телескоп от Р-140 для недопущения разрушения и нормальной работы телескопа при ветровых нагрузках на антенну изготовлен стыковочный узел верхнего элемента мачты (диаметр колена 60мм) с «корзиной».
Вложение 274304Вложение 274305Вложение 274306Вложение 274307
Сергей, на последнем фото три отверстия это для крепления верхнего яруса оттяжек. Правильно?
Вот теперь решить вопрос как эту поворотку " поженить" с пультом от G-450 и вопрос решен. Бюджетно и доступно. Мотор-редуктор поищу на разборках грузовиков. В Камазовских мотор-редукторах стоят пластиковые шестерни. Срезает на раз. Сам их ставил в свое время на свой грузовик ( камазовские). Хватало на месяц-два.
Потому что медленные. МЭОФ-40\63-025М-97-У2. 220в. 40 - это вращающий момент Н*м, 63 время поворота в секундах, 025 это угол поворота, т.е. 0.25 оборота. Т.о. полный оборот будет за 4 минуты.
Однако у RW1CW редукторы по параметрам получше. Во-первых вращающий момент 100, во вторых полный оборот сделают за 100 секунд. Я бы от такого не отказался, но самовывоз больно далек, за рекой телушка - полушка, да рубль перевоз...
