Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 64
Тема: Колхозная поворотка.
  1. #31
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    в производстве чего, антенн?? хи
  2. #32
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    чем мудрить с тормозом проще поворотку взять мощнее.
    А если в качестве поворотки применить червячную пару и тормоз не нужен. Скажем трещетку от тормозов Белаза, для не очень тяжелых антенн должна пойти.
  3. #33
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    маст удерживается от прокручивания ветром каким-то тормозом.
    Цилиндр-барабан, тормозные колодки по окружности сжимаются пружиной,
    эл.магнит-соленоид примерно как на эл.стартере.
  4. #34
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А я так понимаю что из нормАльных повороток все червячные. И не понимаю зачем нужен тормоз маста, может... разве што... крутить маленьким редуктором большую антенну в хорошую погоду.
  5. #35
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Да это просто вспомнилось, когда то, давно, таким способом крутили спайдер, в полевых условиях, правда трещетка была от Зила, а двигатель от стеклоочистителя, отлично работало.
  6. #36
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    И мне вспомнилось... , ... когда то давно, у меня антенну(мачту) крутил МЭО, который стоял на крыше, в месте которое заливало во время дождя выше редуктора, а он работал несколько месяцев.
  7. #37
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    Использую МЭО 100/25 0.25 с 82 года,крутил квадраты ,а сейчас XL222 ,опорный подшипник конический ,с шариками не очень хорошая идея и не надолго ,тем более открытый. Конический роликовый подшипник стоит в чашке ,а сверху накрыт тоже чашкой с валом на 40 мм Стол стоит с МЭО внизу,на него мачта не давит, так как он стоит снизу и вал просто вставлен в переходник и вращает всю мачту ,второй подшипник стоит на высоте 4 метра ,оттуда идут оттяжки.В МЭО снизу вместо кулачкового вала стоит сельсин ,а чтоб не перекрутить антенну поставил концевые выключатели на столе сверху ,такие что используются в прессах для прессования пластмасс ,и в механизме стоит тормоз ,он конструктивно в нем предусмотрен.Управление сделано на двух реле, включены как реверсивные пускатели .
  8. #38
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,543
    8353
    2316
    Цитата Сообщение от UR4LRG Посмотреть сообщение
    Опорный подшипник раз в год смазываю веретенкой.
    Если вместо подшипника поставить капролон ,то смазывать не пришлось бы. .Открытый подшипник -вещь проблемная.Зимой может замерзнуть так,что ни один редуктор не свернет.
  9. #39
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,190
    368
    378
    Здесь прозвучала идея, использовать видеокамеру для контроля направления антенны. Эту идею я давно вынашиваю, но какую камеру, не могу принять решение. У меня есть IP камера (она присматривает за автомобилем во дворе). Если ее ставить на верху, то придется тянуть на верх 15 метров витой пары. Ну а если вайфай камеру, то можно и не увидеть сигнал от камеры. Дом девяти этажный, а шек на седьмом этаже. Прежде чем тратится на камеру, хотелось бы "выслушать" тех у кого есть опыт установки камер на антенны.
  10. #40
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Видеокамера это не решение вопроса она не может заметить сельсин или иной датчик и лично я ставил не от хорошей жизни, никак не мог простыми средствами измерять элевацию, камера валялась забезнадобности вот и поставил на скорую руку.
    .. ну и еще из недостатков- если хорошие условия приёма то от неё слышно помехи, а на передачу более менее приличный УМ срывает изображение.
  11. #41
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Самое слабое место здесь это сочленение оси редуктора с шестерёнкой
    Там и сам вал может оказаться слабоват. У меня была поворотка на основе такого мотор-редуктора. Однажды сдох моторчик. Купить точно такой же не смог, но попался за дешево другой такой редуктор. Вставил. В один прекрасный день антенна превратилась во флюгер. Просто лопнул вал... Видимо такой попался. Без поломок такой редуктор крутил антенну на 144. Точно уже не помню, кажется называлась в 80-х Bumers, метров 6-8 был у нее бум. Такие редукторы либо для маленьких антенн, либо для применения с последующей понижающей передачей.
  12. #42
    Standart Power Аватар для R0SCF
    09.02.2016
    266
    160
    257
    «Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
    -Луций Анней Сенека.
    73! Сергей (ex R0QAD, RN0QK, UA0QOR (1998-2018)
  13. #43
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    А почему при червячной передаче тормоз не нужен?
  14. #44
    Very High Power Аватар для RW1CW
    10.08.2006
    1,105
    437
    Предлагаю с самовывозом за символическую цену эквивалентной более менее приличного коньяка за каждый. Первому в придачу еще и маленький, HI!!!Нажмите на изображение для увеличения.
    Муха не сидела... Точнее в работе не были...
  15. #45
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,543
    8353
    2316
    http://www.detalmach.ru/lect18.htm
    Новые за 4000 продать не могут....
    https://www.qrz.ru/classifieds/detail/meo_355815
  1. Вопрос по повороткам
    от UA3RJH в разделе Антенная механика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 20.11.2017, 23:05
  2. Поворотка Р-404 и кабель управления
    от R9LI в разделе Антенная механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 13:22
  3. Кабель управления для поворотки YAESU G-1000DXA
    от R7HG в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 20:50
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.01.2007, 11:01
  5. Как откалибровать шкалу на пульте поворотки?
    от Morze в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 00:00
