Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 64
Like Tree25Спасибо
Тема: Колхозная поворотка.
  1. #46
    23.11.2014
    Балаково
    325
    134
    20
    R0SCF, а как сельсины крепите к такой поворотке? Если можно фото.
  2. #47
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    Если вместо подшипника поставить капролон ,то смазывать не пришлось бы. .Открытый подшипник -вещь проблемная.Зимой может замерзнуть так,что ни один редуктор не свернет.
    Непонятно, как капролон поведет себя на солнце.
    Про подшипник забыл сказать - он закрывается небольшим пластмассовым цветочным горшком вверх дном. В дне горшка делается отверстие точно по диаметру трубы, он надевается через трубу и устанавливается на силикон. В самом нижнем фото - подшипник стоит 8 или 9 лет и в прекрасном состоянии.
    https://forum.qrz.ru/44-antennaya-me...ml#post1723065
  3. #48
    Standart Power Аватар для R0SCF
    09.02.2016
    267
    161
    257
    Отправил на :mike3032010@mail.ru
    Не у компа. Выложу сюда завтра.
    «Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
    -Луций Анней Сенека.
    73! Сергей (ex R0QAD, RN0QK, UA0QOR (1998-2018)
  4. #49
    09.02.2016
    267
    161
    257
  5. #50
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,555
    8354
    2316
    Прекрасно ведет себя...
    А пластмассовый горшок как себя ведет?Так у вас теплее...
  6. #51
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    510
    231
    1739
    Пыльник ШРУСа будет лучше.
  7. #52
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Пять лет на солнце, на крыше подшипник из капролона. Всё ОК.
  8. #53
    04.02.2015
    59
    285
    708
    933
    R0SCF отчего у Вас используется мотор-редуктор?
  9. #54
    23.11.2014
    Балаково
    325
    134
    20
    И у меня попутный вопрос: Сможет ли эта поворотка крутить SALT 14-28? Вес антенны 16 кг. И можно ли притулить к ней пульт G-450?
  10. #55
    09.02.2016
    267
    161
    257
    Применил электродвигатель очистителя лобового стекла от седельного тягача Scania 560 работающий от напряжения 24 В бортовой сети постоянного тока автомобиля, но успешно «электромоторчик» работает и при подаче напряжения 12 В при этом делает полный оборот за 90 секунд, при штатно питании естественно 45 сек, меняя полярность получим реверс.M2.docx
    Да, данная «поворотка» сможет вращать SALT 14-28. В моем варианте это SAM 3-20 3-х элементная антенна на диапазон 20 м.
    Пример сам.лебедки:
    https://www.youtube.com/watch?v=0WTTP2jE4T8
    По пульту не отвечу (нет данного изделия под рукой), но думаю, что все можно сделать.
  11. #56
    09.02.2016
    267
    161
    257
    Так как в качестве антенно- мачтового устройства использую армейский телескоп от Р-140 для недопущения разрушения и нормальной работы телескопа при ветровых нагрузках на антенну изготовлен стыковочный узел верхнего элемента мачты (диаметр колена 60мм) с «корзиной».
  12. #57
    23.11.2014
    Балаково
    325
    134
    20
    Сергей, на последнем фото три отверстия это для крепления верхнего яруса оттяжек. Правильно?
  13. #58
    09.02.2016
    267
    161
    257
    Да, все правильно.
  14. #59
    23.11.2014
    Балаково
    325
    134
    20
    Вот теперь решить вопрос как эту поворотку " поженить" с пультом от G-450 и вопрос решен. Бюджетно и доступно. Мотор-редуктор поищу на разборках грузовиков. В Камазовских мотор-редукторах стоят пластиковые шестерни. Срезает на раз. Сам их ставил в свое время на свой грузовик ( камазовские). Хватало на месяц-два.
  15. #60
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,831
    5851
    265
    Новые за 4000 продать не могут....
    Потому что медленные. МЭОФ-40\63-025М-97-У2. 220в. 40 - это вращающий момент Н*м, 63 время поворота в секундах, 025 это угол поворота, т.е. 0.25 оборота. Т.о. полный оборот будет за 4 минуты.
    Однако у RW1CW редукторы по параметрам получше. Во-первых вращающий момент 100, во вторых полный оборот сделают за 100 секунд. Я бы от такого не отказался, но самовывоз больно далек, за рекой телушка - полушка, да рубль перевоз...
  1. Вопрос по повороткам
    от UA3RJH в разделе Антенная механика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 20.11.2017, 23:05
  2. Поворотка Р-404 и кабель управления
    от R9LI в разделе Антенная механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 13:22
  3. Кабель управления для поворотки YAESU G-1000DXA
    от R7HG в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 20:50
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.01.2007, 11:01
  5. Как откалибровать шкалу на пульте поворотки?
    от Morze в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 00:00
