09.09.2020, 15:33 #16Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
Для поворотки без обратной связи я использую "секундомер на ардуино" и один магнитик на 180 градусов, чтобы сбрасывать ошибку, которая накапливается. Магнитик, естественно, можно поставить на любой другой градус, через который чаще всего "ездите". Ардуино эмулирует еасовский интерфейс.
Андрей - YL2QN
09.09.2020, 15:46 #17Standart Power
- 26.10.2011
- 303
- 260
- 324
На доводку до ума уйдет много времени.
Чем не устраивает МЭО-16/63-0,63 ?
В нем прекрасно устанавливается сельсин БС-404.
Вал редуктора без вертикальной нагрузки, которая снимается опорным подшипником (см. фото).
По украинским ценам (в р.рублях):
- МЭО 2500-4000 р
- Сельсин - 500 р
- опорный подшипник - 300 р
- Труба, металл - 1000 р
- поварить, собрать - еще 1500-2000 р
Итого, до 10000 р можно собрать отличный редуктор, который работает годами.
09.09.2020, 16:27 #18Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11468
Два фактора. Денег нет, а эти детали- есть. И сельсины тоже есть.(( Поэтому и тема "колхоз".
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
09.09.2020, 17:54 #19High Power
- 06.03.2012
- Ачинск
- 669
- 438
- 11402
09.09.2020, 18:06 #20Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11468
10.09.2020, 09:54 #21Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Самое слабое место здесь это сочленение оси редуктора с шестерёнкой, не знаю как именно сделано, но даже если штатной шпонкой то десятку выдержит, а пятнашку уже нет, шпонку срежет как по маслу, не сразу конешно, в среднем раза три в год по осени у нас бывают такие ветра...
10.09.2020, 11:10 #22Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
Колхозный вариант тормоза для маста.
Хорошая тема о колхозной поворотке.
Может быть кто-то делал или есть какие-то идеи по следующему вопросу.
Хочу сделать тормоз для маста, чтобы снять нагрузку с редуктора при порывах ветра Когда поворотка не крутиться, маст удерживается от прокручивания ветром каким-то тормозом. Перед включением поворотки подаём напряжение на тормоз, тормоз освобождает маст и поворотка отрабатывает. После остановки поворотки снимаем напряжение с тормоза и маст опять заблокирован.
Буду признателен за любые идеи по этому вопросу.Андрей - YL2QN
10.09.2020, 11:29 #23Standart Power
- 26.10.2011
- 303
- 260
- 324
Пока фотки, писать особо нечего.
Вертикальная нагрузка разгружена опорным подшипником.
Осевая - внутренней пластиной-держателем.
Труба 35 мм советская сталь 2мм.
МЭО-40-25-0,25 или МЭО-16/63-0,63 - полный оборот за 100 секунд.
Сельсин БС404 - нет на фото, в нижней секции поворотки.
Штатный датчик поворота на резисторе и концевики - все выбрасываем.
Вниз идет 9 проводов:
- 2 провода "220В ход по часовой"
- 2 провода "220В ход против часовой"
- 5 проводов от сельсина.
На поворотке много лет стоит:
- 5 эл 50 МГц лонгбумер
- 9 эл 144 МГц лонгбумер
- 16 эл 432 МГц лонгбумер
Из проблем - только слизывало шпонку вала, надо делать каленную 7мм.
Опорный подшипник раз в год смазываю веретенкой.Последний раз редактировалось UR4LRG; 10.09.2020 в 11:33.
UR4LRG
10.09.2020, 11:47 #24
10.09.2020, 12:24 #25Standart Power
- 26.10.2011
- 303
- 260
- 324
Вот нашел чертежи, по которым мастерская изготовила три таких поворотки под разные опорные подшипники (что нашел
UR4LRG
10.09.2020, 13:56 #26Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
10.09.2020, 18:07 #27Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
Спасибо за идею !!! При беглом изучении вопроса на тему "тормоз для крана", оказалось, что таких тормозов великое множество и не только для крана, а для чего хочешь.
"Осталось" найти, что можно приколхозить и купить за гуманные деньги.
Пример одного польского производителя: https://www.cantonigroup.com/en/page/brakesАндрей - YL2QN
10.09.2020, 18:21 #28
10.09.2020, 18:39 #29Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Одно дело тормозить мотор, другое дело маст, размеры,вес, превысят редуктор с мотором вместе взятые....
чем мудрить с тормозом проще поворотку взять мощнее.
10.09.2020, 19:13 #30
25Спасибо
