Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 45
Тема: питание Бевериджа
  1. #16
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    Цитата Сообщение от RA3ATX Посмотреть сообщение
    в ближайшую неделю планируем еще по дну озера 500 метров положить
    озеро осушили?
  2. #17
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Цитата Сообщение от UA0CID Посмотреть сообщение
    если мотать в навал
    Олег, только не внавал, а виток к витку или даже вразрядку в один слой. Цель - уменьшение межвитковых емкостей.
    Эффективность экранирования ВЧ кабелей - обзорная статья.
  3. #18
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9698
    6974
    Михаил, спасибо, если я верно понял, мотаем в один слой, расстояние между соседними витками диаметр кабеля. Проще говоря. Берём один кусок для намотки, второй который наматываем, Мотаем двумя, один закрепляем, второй который для намотки снимаем. Поверх термотрубку, что бы не расползлось, затем следующий стержень. Верно?
  4. #19
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Верно.
  5. #20
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Джон ON4UN в своей книге рекомендует делать дроссель если из колец то хороших и не менее метра длиной с каждого конца.Если кабель длинный,то его по пути следования еще и заземляют,как конкретно все описано в книге и с рисунками.Мне было проще закопать 120 м. и остаток 10 м. при выходе из земли сначала намотан на феррит от ОС и у TRX дроссель из колец 50 см. остальные 50 см. раздвинуты по 10 м. кабеля.У меня б.п. нетбука дает помеху,а когда переключаюсь на RX вход с BV,то все пропадает.Так же с этим кабелем закопана витая пара управления комм. и она вся в ферритах.Влияние земли на работу BV огромно, у меня к примеру они сейчас плохо работают,т.к. оттепель и вода еще вся не ушла,а при заморозках точно будет лучше.И если в высохшем озере близко вода,то и эффект будет низкий.Я за эти 5 лет беверов перетянул десятки в разных местах и разной длины,но признаюсь так и не знаю как проверить отдельно взятый бевер на подавление или усиление. Гончаренко пишет ,что при изготовлении BV дьявол кроется в мелочах.Я бы посоветовал делать макс.хорошую землю в точке подключения к коммутатору,при этом сигнал может немного подрасти.
  6. #21
    Low Power
    09.04.2004
    Николаев, Украина
    69
    87
    5
    Верно.
    Пробовал - стержень ломается. Нужно это учесть.
  7. #22
    Big Gun Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    5,003
    7023
    1617
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    озеро осушили?
    Нет, там вода.
    Хотим притопить кабель на дно.
    А за озером еще пару беверов запилить.
    Ну мало нам 12 беверов, надо 14 !!!
  8. #23
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Уважаемые коллеги, всем ответившим - БОЛЬШОЕ спасибо. Информации получил больше чем достаточно, буду заниматься. 73!
  9. #24
    04.10.2013
    112
    89
    121
    !00 метров кабеля пустяки. Тем более (беверидж) антенна скорее всего на приём. Тонкий кабель стоит не дорого. А!!! Планировать можно что угодно, Хоть покорение Марса. Вы бы сообщили при получении результата. Тогда было бы что обсудить. А пока ..... !
    Не обижайтесь. Я это с горяча.
  10. #25
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Я Вам открою секрет (только ни кому не говорите!) - бивер, это приёмная антенна.
    Ещё один секрет. Тонкий хороший кабель стоит от 4 евро за метр. Дорого это или нет - каждый может рассудить сам.
  11. #26
    04.10.2013
    112
    89
    121
    Надо же какой секрет!. 4-евро за метр!!! Вас облапошили. Сочувствую. Я ПРО ВАШ БЕВЕР ЗНАЛ ВСЁ КОГДА ВЫ ещё НЕ РОДИЛИСЬ!!!
  12. #27
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Я проложил телевизионный кабель,итальянский,у него даже фольга обмедненая.А вход RX трансивера можно анализатором посмотреть,там нет идеальных 50 ом.
  13. #28
    10.09.2020
    20
    18
    24
    Возможно идиотский вопрос, но задам, а на ферритовых стержнях от антенн, если мотать в навал тонким кабелем, два - три стержня в послед, один за одним, можно?
    Думаю, что можно. Но нужно учесть, что там проницаемость 400-600. Мотать придется больше витков. Нужен эксперимент с замером индуктивности.
  14. #29
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Парни, а нельзя запитать "витой" парой?? Есть с полкилометра, марку не знаю - тот что на локальные комп. сети идет и есть мечта услышать всех
  15. #30
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Вот с витой парой как раз ВСЕХ и услышите. Причём одновременно, независимо от ориентации бевера. Услышите все неисправные фонари, все соседские импульсники и многое, о чём мы с Вами и не подозреваем.
    Антенны нельзя как удобнее и из того, что достаётся на халяву. Их надо делать так , как надо. Изучите вначале матчасть по Девоулдеру, либо по Гончаренко. Потом делайте.
  1. Недорогой блок питания 12 Вольт 15А (180 Ватт)
    от eham в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 11:49
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 01:52
  3. Треск и шумы в новом блоке питания от Super Flower
    от delafer2000 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 13:11
  4. Проблема с подключением блока питания.
    от HighRoller в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 08:25
  5. Питание портативной аппаратуры SONY
    от Vlad в разделе Бытовая техника
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.11.2002, 08:45
