Показано с 1 по 5 из 5
    Standart Power Аватар для RC6OF
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    302
    Мачта от Р140
    Всем привет !
    Предлагают мачту от Р140 (15м, телескопическая).
    Не подскажите ли подробнее что она из себя представляет, реально ли ее приспособить под штырь (изолированный) ?
    Заранее спасибо,
    Олег
    UR3IQO
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    302
    Re: Мачта от Р140
    Первоначальное сообщение от RU0ACW
    http://forum.qrz.ru/showthread.php?s=&threadid=5475
    Спасибо за ответ, но я не об этом спрашивал .
    Сделать штырь и согласовать - проблем нет. Сейчас использую высотой 10м с емкостными нагрузками (Работает неплохо - 3B9C взял с 20Вт на 80м). Хотелось бы увеличить его до 15м (добавить 160м).
    Вопрос что собой представляет мачта от Р-140 конструктивно (диаметр, кол-во секций и т.д.) и можно ли ее установить на изоляторе (а то может она тонну весит ) ?
    С Уважением,
    Олег UR3IQO
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,456
    357
    282
    Если мы говорим про такую мачту
    http://www.electroprib.ru/pasport/teleskop.zip
    то думаю вполне подходит для штыря. Сейчас сам на основе ее делаю штырь 17 метров. Верхняя часть будет из стеклопластиковых палок ф 35 мм. Провода верхней части будут приклепаны к верхней секции телескопа.
    Были несколько проблем с использованием этой мачты в качестве штыря.
    1. Изолятор, как и из чего сделать. Остановился на таком варианте - родная дюралевая станина вклеивается на эпоксидке в изолятор изготовленный из нескольких листов толстого (25 мм) листового стеклотекстолита.
    2. Большой люфт между секциями и как следствие плохой контакт между секциями. Вариант решения - уплотнение соединения алюминиевой фольгой, просто наматывается на стык до тех пор пока секция не начнет соединятся с усилием.
    3. Плохой электрический контакт между мачтой и станком который является нижней секцмей. Вариант решения - кусок провода приклепывается к станку и секциям.
    RU0ACW
    Гость
    Прошу прощения, видимо неправильно понял Вас. http://www.vert.km.ru/teleskop.htm
    Штука довольно крепкая. За 19 лет не было случаев повреждения. Изолятор делал из стеклотекстолита 15 мм. Контакт в межсекционных стыках прекрасный, но на всякий случай смажте графитной смазкой, что впрочем необязательно, т.к. внутри проходит стальной трос.
    Если мачта http://www.electroprib.ru/pasport/teleskop.zip то тут другое дело, бывало и скручивало, и лопалась, бывало, если бойцы неаккуратно демонтировали, изгибалась. (Ей кстати так же комплектовалась Р-140. Да и контакт в межсекционных стыках не очень.)
    С уважением.
  1. Мачта поет
    от RT1O в разделе Антенная механика
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 15:09
  2. Мачта в качестве штыря?
    от RZ0SR в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.04.2004, 10:42
  3. антенная мачта
    от UT7HD в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 23:50
