Именно так и указывает производитель.
Цитата:
Разрывное усилие изолированной жилы должно быть не менее 392 Н (40 кгс) для провода П-274М и 637 Н (65 кгс) для провода П-268.
Ценик троса в оболочке дешевле голого.Тогда понятно.
Предполагал,мож какие производители не мухлюют и не завлекают.
Уже нарезал из полёвки нерезонансные отрезки 2,5м.....орехи-пластинки из текстолита 10мм
Хуже не будет, в плане резонансов. А в плане надёжности хуже будет, потому, что больше соединений.
А вот с этим поаккуратенее надо. Если стеклотекстолит, то какое то время провисит, но на солнце шелушится. Если текстолит коричневый, то он гигроскопичный. У меня на одной из антенн текстолитовые изоляторы, которые стояли на концах пассивных элементов прогорели. Далее, если пластинки просверлены именно как орехи, то по отверстию, которое вдоль волокон может и треснуть. В общем то и не надо сверлить как орехи, емкость между проводами будет меньше. Но тогда зачем толщина 10мм, хватит и потоньше.
Себе изоляторы для веревок в последнее время делаю из поликарбоната толщиной 3-4мм, отличный материал. Кто то применяет кусочки ПП труб, но на мой взгляд слишком объемные получаются.
Я уже пять лет в качестве изоляторов-орешков использую горлышки от пластиковых бутылок. При проверке на разрыв, выдержали мой вес. За время, что висят на IV, с ними ничего не случилось (про УФЛ), в реале на горлышках оставлены цветные пробки (так легче ориентироваться в лучах при монтаже). Эти повезу на майские для новой антенны. Для времянок, походов, лучше и не надо (я так думаю)
Вложение 339294
Поднял,поставил 16,5m вертикал на полёвке,5 уровней оттяжек из П-274М,натянуто крепко,но не струной,стоит как вкопанная....Тему можно закрыть
До тех пор пока не упадет...
Разрывная нагрузка одной жилы П-274 395Н. У двух жил соответственно 790Н, т.е. ~80 кг. Какая цена полевки? А вот самая тонкая 1.8мм агрошпалера стоит сейчас 3.42 руб за метр, разрывная нагрузка у нее 125 кг и никаких изоляторов не надо.
Я неделю назад вместо сгнивших китайских тросиков поставил на одну мачту агрошпалеру 3.5 мм, для которой заявлена разрывная нагрузка 380 кг, что эквивалентно стальной проволоке или тросу диаметром 2.5мм. Она стоит 11 руб. за метр.
Как повезёт. Её тут у нас многие покупают для промышленных виноградников, там деньги считать умеют очень хорошо. Ею меняют оцинковку как раз из за критерия долговечность.
Но и им случается нарваться на агрошпалеру, которую какие-нить ушлые хлопцы надавили в гараже из пластикового вторсырья.
Дружище, не знаю...
Только развесил. Но! на этом форуме есть люди, кажется из R3M которые его пользуют не один год. Пока они его не обматюкали...
Ну так надо видимо брать у конкретного производителя напрямую...
Я про этот полиэстер впервые прочитал до 2014. Тогда эта проволока выпускалась в Крыму (еще украинском) как туда заплатить денег я не умел. Но был xxxxx, можно было связаться с другом, UA9CSS (ныне SK). После 2014 там все поменялось. Но появился производитель, вроде как вызывающий доверие. Ссылку я уже давал на него, опасаюсь санкций за рекламу. Пошерстите тему...
Добрый день. А никто не пробовал агрошпалеру? Я в этом году поменял верхний ярус оттяжек из оцинковки на агрошпалеру 3мм, брал на озоне. Отзывы хорошие и никаких изоляторов не нужно. Она есть и толще. Посмотрю, как зиму перезимует, бывают такие ветра, что ай. Плохо, что большие объёмы в продаже, по 500 метров. Если всё хорошо будет, то и остальные 2 нижних яруса поменяю.
На озоне вот так называется - Агрошпалера, пластиковая проволока 3мм, 5 кг (500 м)
