Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 73
Тема: Полёвка п-274 для растяжек
  1. #46
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    Получается в 274 больше проводимость для ВЧ тока,но меньше мех.прочность.
    Именно так и указывает производитель.
    Разрывное усилие изолированной жилы должно быть не менее 392 Н (40 кгс) для провода П-274М и 637 Н (65 кгс) для провода П-268.
  2. #47
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,156
    784
    2879
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    Ещё хотел спросить:есть в продаже трос в прозрачной оболочке,А как она живёт на солнце?Мож у кого есть опыт применения.....
    Такая дрянь даже обсуждать не хочется.
    73! Владимир
  3. #48
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Ценик троса в оболочке дешевле голого.Тогда понятно.
    Предполагал,мож какие производители не мухлюют и не завлекают.
    Уже нарезал из полёвки нерезонансные отрезки 2,5м.....орехи-пластинки из текстолита 10мм
  4. #49
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    На наших диапазонах нерезонансные отрезки начинаются от немного менее 5 м.
  5. #50
    28.01.2010
    874
    293
    26
    Хуже не будет, в плане резонансов. А в плане надёжности хуже будет, потому, что больше соединений.
  6. #51
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,708
    5809
    256
    А вот с этим поаккуратенее надо. Если стеклотекстолит, то какое то время провисит, но на солнце шелушится. Если текстолит коричневый, то он гигроскопичный. У меня на одной из антенн текстолитовые изоляторы, которые стояли на концах пассивных элементов прогорели. Далее, если пластинки просверлены именно как орехи, то по отверстию, которое вдоль волокон может и треснуть. В общем то и не надо сверлить как орехи, емкость между проводами будет меньше. Но тогда зачем толщина 10мм, хватит и потоньше.
    Себе изоляторы для веревок в последнее время делаю из поликарбоната толщиной 3-4мм, отличный материал. Кто то применяет кусочки ПП труб, но на мой взгляд слишком объемные получаются.
  7. #52
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,134
    2594
    5398
    Я уже пять лет в качестве изоляторов-орешков использую горлышки от пластиковых бутылок. При проверке на разрыв, выдержали мой вес. За время, что висят на IV, с ними ничего не случилось (про УФЛ), в реале на горлышках оставлены цветные пробки (так легче ориентироваться в лучах при монтаже). Эти повезу на майские для новой антенны. Для времянок, походов, лучше и не надо (я так думаю)
  8. #53
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Поднял,поставил 16,5m вертикал на полёвке,5 уровней оттяжек из П-274М,натянуто крепко,но не струной,стоит как вкопанная....Тему можно закрыть
  9. #54
    Нарушитель Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    4,638
    1245
    358
    А концы проводов этой полёвки заизолировали чем нибудь?Если нет,то сгниёт вся эта проволока внутри и кирдык.
  10. #55
    22.01.2003
    13,708
    5809
    256
    Тему можно закрыть
    До тех пор пока не упадет...
    Разрывная нагрузка одной жилы П-274 395Н. У двух жил соответственно 790Н, т.е. ~80 кг. Какая цена полевки? А вот самая тонкая 1.8мм агрошпалера стоит сейчас 3.42 руб за метр, разрывная нагрузка у нее 125 кг и никаких изоляторов не надо.
    Я неделю назад вместо сгнивших китайских тросиков поставил на одну мачту агрошпалеру 3.5 мм, для которой заявлена разрывная нагрузка 380 кг, что эквивалентно стальной проволоке или тросу диаметром 2.5мм. Она стоит 11 руб. за метр.
  11. #56
    07.09.2013
    Губкин
    4,638
    1245
    358
    Что бы он не гнил,его надо обработать в кипящей смеси отработки,пуш.сала,нигрола(если есть такой),или любой смазки.Трос гниёт из нутри.
  12. #57
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7814
    Как она с ультрафиолетом дружит?
    Покупал сетку для огурцов в прошлом году - в начале этого сезона уже ломалась в руках.
  13. #58
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Как повезёт. Её тут у нас многие покупают для промышленных виноградников, там деньги считать умеют очень хорошо. Ею меняют оцинковку как раз из за критерия долговечность.
    Но и им случается нарваться на агрошпалеру, которую какие-нить ушлые хлопцы надавили в гараже из пластикового вторсырья.
  14. #59
    22.01.2003
    13,708
    5809
    256
    Дружище, не знаю...
    Только развесил. Но! на этом форуме есть люди, кажется из R3M которые его пользуют не один год. Пока они его не обматюкали...
    Ну так надо видимо брать у конкретного производителя напрямую...
    Я про этот полиэстер впервые прочитал до 2014. Тогда эта проволока выпускалась в Крыму (еще украинском) как туда заплатить денег я не умел. Но был xxxxx, можно было связаться с другом, UA9CSS (ныне SK). После 2014 там все поменялось. Но появился производитель, вроде как вызывающий доверие. Ссылку я уже давал на него, опасаюсь санкций за рекламу. Пошерстите тему...
  15. #60
    23.11.2006
    Екатеринбург
    78
    218
    311
    190
    Добрый день. А никто не пробовал агрошпалеру? Я в этом году поменял верхний ярус оттяжек из оцинковки на агрошпалеру 3мм, брал на озоне. Отзывы хорошие и никаких изоляторов не нужно. Она есть и толще. Посмотрю, как зиму перезимует, бывают такие ветра, что ай. Плохо, что большие объёмы в продаже, по 500 метров. Если всё хорошо будет, то и остальные 2 нижних яруса поменяю.
    На озоне вот так называется - Агрошпалера, пластиковая проволока 3мм, 5 кг (500 м)
  1. Угол растяжек троса самодельной мачты, вопросы.
    от R5QO в разделе Антенная механика
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 01.06.2019, 10:59
  2. Работа с "полевкой"
    от RW1AI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 16.01.2019, 13:36
  3. Мачта для антенны без растяжек
    от R2DEK в разделе Антенномания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.12.2013, 16:44
  4. П-274 -К укорочения
    от R3BU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.07.2013, 17:22
  5. Rx3akt из полёвки
    от witl в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.09.2004, 12:16
