Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 73
Тема: Полёвка п-274 для растяжек
  1. #16
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    Есть новая 1996г полёвка п-274м.
    1996 года это новая? ))))))
    Судя по Вашим ответам Вы всё равно сделаете из полевика (повод полевой - он) зачем в этом случае отказывать себе в удовольствии сэкономить. Спрашивая у других, надо понимать что у этих людей может быть полевик разных производителей соответственно разного качества и с другой историей хранения.
    А вообще, каждая вещь или предмет предназначен именно для тех целей для которых он задуман разработчиками. Провод для связи, верёвка или тросик для растяжек. А голова что бы самому думать.
    Последний раз редактировалось R3MM; 08.03.2023 в 00:08.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  2. #17
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    У меня третий год GP на НЧ растянута не расплетенной полевкой три яруса на три стороны. Длина некоторых оттяжек более 40 м. Все держит хорошо. Ставьте и не бойтесь.
  3. #18
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Зачем на оттяжках полёвка? Их всё равно изоляторами разбивать надо, обычной проволокой проще, закрутил и всё, а полёвку надо хитрым образом завязывать, чтобы не повредить изоляцию, это лишняя морока. Тогда уж оптику на растяжки пустить, ей хоть изоляторы не нужны
  4. #19
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Во первых полевка легче. Я пробовал использовать тросик и стальную проволоку. Когда длина оттяжек большая, половка меньше провисает и ее легче натянуть.
    Во вторых не нужны изоляторы. Нарезал куски полевки нужного размера и связал. Нее нужны ни какие специальные узлы. Два конца вместе один узел затянул и все.
  5. #20
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Почему?По причине трухи?В моём регионе до сих пор висит полёвка из 70х для лифтовых,целая и невредимая
    Х.З. почему..Может от жары.Иногда солнце так палит летом..Оплетка дубеет и крошится от малейшего изгиба.А где трещина- сказу ржавеет. Не..ну 4 яруса при 16м полевка выдержит..Но я все равно буду тросик ставить.
  6. #21
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,609
    1639
    1862
    полёвка п-274м.
    Висела у меня inverted V на 80, уж не помню сколько лет, никаких повреждении.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  7. #22
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Ну да... При этом каждая прядь "обычного" (читай китайского) тросика в труху превратится через год-два... .
    Простояли более 10 лет..Не в труху- но ржавые...Заменю- еще лет на 10..
    Вот полевка ,провисевшая несколько лет..Лет 8 точно..Внешне она целая,при увеличении видны трещины и при разминании рукой-сыпится в труху.Из этой же партии, но лежавшая в гараже в идеальном состоянии.
ID:	337276   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	337277   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #23
    Standart Power Аватар для R9WF
    07.08.2019
    323
    184
    143
    Ультрафиолет
  9. #24
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,500
    8326
    2307
    Раньше вешал треугольники на 80 м из полевки. Ну висели года 3-4. При обледенении приходилось бегать на крышу и обстукивать.... Но чтобы делать из него инвертед или скажем морковку,то даже в голову не приходило. По-первый площадь медных жил в ней очень маленькая. А ток течет по поверхности. И для этого самое оно-канатик или многожильный провод. А на треугольники 80 и 160 -жаба задушит столько канатика пускать-вот и пользуют полевку. А на растяжки-это вообще за гранью моего понимания. Зачем? Ну есть же тросик или веревка ...... Вам надо чтобы не упала? Ну в чем дело? Хотите съэкономить? Ради бога-заплатите дважды. Или кратно,если внизу чужие машины припаркованы. Каждый кузнец своего счастья.
    Сейчас остатки полевки использую исключительно для бельевых веревок-хорошо протираются и не пачкают белье.
  10. #25
    07.08.2019
    323
    184
    143
    В случае нарушения целостности изоляции и попадания внутрь влаги металл быстро коррозирует - обрыв неизбежен.
  11. #26
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,682
    499
    24
    Вселился в новый дом, приглядел место для луча около 200 м.Пока думал из чего делать, вояки там бросили такую полевку.
    25 лет ждал что оборвется, сам и все для кого она предназначалась ушли на пенсию, а ей хоть бы что.
  12. #27
    Standart Power Аватар для RL7G
    19.04.2006
    г.Буденновск
    115
    16
    18
    Ну да... При этом каждая прядь "обычного" (читай китайского) тросика в труху превратится через год-два... Поэтому я для себя решил что если нет "настоящих" (советских, военных, и т.д.) тросов лучше пользоваться проволокой..
    Абсолютно согласен! Тоже использую обычную оцинковку. Как пример долговечности: при переезде в другую часть города в 1995 году не удалось демонтировать антенну от InvV с крыши пятиэтажки. Так и осталась там. Сейчас, иногда проезжая мимо вижу, , что стоит еще там же и с теми же растяжками из оцинковки 2 или 3 мм. уже и не помню.. А ставил ее году так, примерно, 1989-90... Года 33 уже получается!
    А из полевки П-274 нерасплетенной в качестве антенного полотна ставил на новом месте уже InvV на 2 диапазона (160/80), лет 8 простояла без проблем, потом снял дальше кусками использовал для других целей. Но то была еще советская полевка... Смотрел ту, которую сейчас производят (Белорусская написано) - совсем другое качество изоляции, жиденькая какая-то даже на ощупь и местами по бухте уже сразу видны места оголенные, эта точно долго не прослужит..
  13. #28
    QRPP
    21.11.2020
    38
    5
    3
    Сейчас провайдеры застраивают своими сетями частные сектора. После всяких обрывов у них остаются куски тонкой оптики, которая по умолчанию диэлектрик и нейтральна к ультрафиолету. Набрал себе обрезков кабеля ОКПК-1, с маркировкой 0.6кН. Растянул им противовесы на крыше, растягивал инвВи. Так же есть такой кабель с нагрузкой 1,4кН, что вполне хватит для вертикалов, да и 0,6 хватит вполне для легких конструкций. Минус только в том, что просто так этот кабель не завяжешь в узел, нужны специальные анкерные зажимы типа таких https://shop.nag.ru/catalog/01895.kr...6.806-02-04-10
  14. #29
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Прошу поделиться опытом-практикой её использывания на разрыв и поддержку конструкций.
    Не так давно была тема про "агрошпалеру" - все хвалят.
  15. #30
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Так она денег стоит, а это не комильфо.
  1. Угол растяжек троса самодельной мачты, вопросы.
    от R5QO в разделе Антенная механика
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 01.06.2019, 10:59
  2. Работа с "полевкой"
    от RW1AI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 16.01.2019, 13:36
  3. Мачта для антенны без растяжек
    от R2DEK в разделе Антенномания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.12.2013, 16:44
  4. П-274 -К укорочения
    от R3BU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.07.2013, 17:22
  5. Rx3akt из полёвки
    от witl в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.09.2004, 12:16
