Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 73 из 73
Тема: Полёвка п-274 для растяжек
  1. #61
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Цитата Сообщение от RA9DZ Посмотреть сообщение
    Добрый день. А никто не пробовал агрошпалеру?
    несколько постов выше почитали бы ....
  2. #62
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    А концы проводов этой полёвки заизолировали чем нибудь?Если нет,то сгниёт вся эта проволока внутри и кирдык.
    Жилы этой полёвки реально вплавлены в изоляцию,её можно только стесать ножом.На всякий случай помазал концы разогретым пушсалом
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    До тех пор пока не упадет...
    Разрывная нагрузка одной жилы П-274 395Н. У двух жил соответственно 790Н, т.е. ~80 кг.
    Не первый год замужем...Специально растянул 2метра,с братом вдвоём(70+120кг) встали на неё,выдержала.
    Если растянуть унжу,конечно рухнет.В моём случае держит алюм палку весом не более 30кг
  3. #63
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,218
    2667
    5494
    Я почему то не написал раньше: отец устанавливал телефонную сеть по селу в начале 70-х прошлого, был на родине не так давно, видел что некоторые точки до сих пор живы (в нашем доме - точно).
    На своей антенне полёвку выбросил, она очень-очень БУ, изоляция потрескалась (поэтому и была запланирована замена), через 5-10 см кольцевые трещины. Выбрать стальную жилку для "ремонта" яйцерезки не получилось - гниль, местами только рыжий след. Проверка состояния изоляции хоть раз-два в год просто необходима.
    PS: стальной жилкой разрезали пластинки в секции КПЕ при прореживании. Тоже нАда.
  4. #64
    07.09.2013
    Губкин
    4,685
    1252
    365
    Фигня это всё,вода найдёт место,куда проникнуть.Делается гораздо проще,зажигалкой нагреваете кончик проволоки,чуть стягиваете и прижимаете пальцами.Можно пластилином замазать.
  5. #65
    26.11.2003
    1,541
    515
    Один хрен вода найдёт! Замазывал поверх термоусадки герметиком для разъёмов 3М, кажется. Этим летом обнаружил на дачных верёвках уход резонанса, стал что-то делать и обнаружил, что медь сгнила и рассыпалась, а сталь проржавела по всей длине - 20+20 с лишним метров! Правда верёвкам этим больше 20-и лет, а сам провод ещё из СССР. Для оттяжек полёвку не рискнул бы использовать, но как антенное полотно вполне хороша!
  6. #66
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    На днях по работе был на крыше 9ти этажки,привлекла внимание бесхозная полёвка для лифтовых будок.Без трещин,концы по виду подржавевшие,отрезал кусачками 2см,внутри блестит,дом постройки середины 80х.Снял всю полёвку,ещё прихватил с бесхозных и ненужных мачт талрепы,также забрал трос в изоляции от брошеной кабельной разводки.
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    медь сгнила и рассыпалась, а сталь проржавела по всей длине - 20+20 с лишним метров! !
    Часто встречалась такая б\у.Причина в трещинах и попадалась ещё,по виду как пористая.Нормальна полёвка пусть и б\у должна быть нематовой и чуть блестеть и на ощупь гладкая ,как будто в масле.
  7. #67
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Ну так надо видимо брать у конкретного производителя напрямую.
    Угу.
    Проблема в том, что производители не хотят торговать в розницу. А торговцы - оптовики и розница - это адский ад и адище, там могут запросто всунуть левак. Поэтому - как повезёт.
  8. #68
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,897
    4472
    3147
    Как то писал уже.
    Брал оцинкованный тросик для растяжек - 4 мм и 2 мм. с сертификатом, в одном магазине и в одно время. Через 2 года 2 мм. весь поржавел, а 4 мм. как новый. Лотерея.
  9. #69
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Прежде чем применить полёвку, в разных магазинах покупал оцинкованный тросик по одному метру,кидал в огород в траву и смотрел через неделю....практически все корродировали.А из нержавейки стоит дорого.Практически также быстро ржавеют и современные болты с гайками и саморезы.
    Для ЕН вертикала применил 2мм тросик от несущей б\у кабеля CAVEL CATV11AP.То ли сплав,то ли оцинковка особенная,но этому кабелю было больше 20лет и сам трос только стал чуть серым
  10. #70
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,788
    5842
    264
    А что такое розница? Та проволока которую я брал продается бухтами по 5 кг. 3.5мм в бухте 375м. Подумываю не взять ли еще бухту. 1.8мм 1425м. Цена бухты сейчас 4000 руб. 1.8 еще продается в бухточках по 20м и стоит 500 руб.
    Я покупал вот эту: https://fly-cat.ru/product/agro-provoloka/
    Повторяю, всего неделю назад применил, поэтому расхваливать и рекламировать не буду.
    Покупал сетку для огурцов в прошлом году - в начале этого сезона уже ломалась в руках.
    Зеленая такая? Я купил но не для огурцов, с мелкой ячейкой, чтобы рыболовные морды делать. В первую очередь надо понимать из какого пластика сделана. В случае проволоки это полиэстер.
  11. #71
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    Как-то покупали П-274 для клуба (лет двадцать назад) в розничном магазине нашей региональной сети Энергомаш.
    Сколько хочешь метров отматывают от бухты.
    Но качество - хрен..
    Когда пришлось из замёрзшего снега выдёргивать - руками рвалась.
    Вспоминаю как страшный сон.
    А вот армейская до сих пор служит...
  12. #72
    30.12.2011
    48
    1,131
    700
    3957
    Полёвка встречалась мне двух видов: с жёсткими или мягкими стальными жилками. И изоляция разная, на жёсткой потолще, полиэтилен, гладкая и блестящая, а на мягкой видимо винил, или непонятная субстанция из пластификата, матовая и как будто слегка шероховатая. Жёсткая висит годами/десятилетиями, а мягкая через год-два трескается изоляция, "напивается" воды, корродирует и обрывается под собственным весом. Знаю точно, много лет работал в связи.
  13. #73
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    Тему можно закрыть
    Разрывная нагрузка одной жилы П-274 395Н. У двух жил соответственно 790Н, т.е. ~80 кг. Какая цена полевки? А вот самая тонкая 1.8мм агрошпалера стоит сейчас 3.42 руб за метр, разрывная нагрузка у нее 125 кг и никаких изоляторов не надо.
    Я неделю назад вместо сгнивших китайских тросиков поставил на одну мачту агрошпалеру 3.5 мм, для которой заявлена разрывная нагрузка 380 кг, что эквивалентно стальной проволоке или тросу диаметром 2.5мм. Она стоит 11 руб. за метр.
    Спасибо за инфу! В наших краях выравнивание винограда редкость, поэтому про агрощпалеру слышу впервые. Как раз вовремя! Моя мачта для верёвок растянута оцинковкой 3мм. За 29 лет оттяжки начали ржаветь, нужно менять. Да и оцинковка, пока попала на антенну хз сколько валялась на улице, смотанной в бухту. Мешковина в которую были замотаны бухты проволоки, на тот момент спрели. Её бросили военные после ликвидации ВЧ. Тогда в ГУС наверное с тонну этого добра перевезли, для заготовок в телефонную канализацию. Новый П-274 использовал для петлевого вибратора 80м. Примерно через 10 лет он порвался, появились трещины в изоляции, и проводник сгнил.
  1. Угол растяжек троса самодельной мачты, вопросы.
    от R5QO в разделе Антенная механика
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 01.06.2019, 10:59
  2. Работа с "полевкой"
    от RW1AI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 16.01.2019, 13:36
  3. Мачта для антенны без растяжек
    от R2DEK в разделе Антенномания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.12.2013, 16:44
  4. П-274 -К укорочения
    от R3BU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.07.2013, 17:22
  5. Rx3akt из полёвки
    от witl в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.09.2004, 12:16
