10.12.2012, 21:30 #1Standart Power
- 02.02.2006
- Ставрополь
- 77
- 378
- 135
- 7
Ремонт поворотки YAESU G-1000S нужна ваша консультация
У меня уже около 10 лет эксплуатируется поворотка YAESU G-1000S.
Недавно вышла из строя. При включения вращения стрелка хаотически крутится на 20-30 градусов, то в одну, то в другую сторону, дергается. Мои попытки вращения ее то в одну, то в другую сторону привели к выходу из строя транзистора 2SC2655 в пульте управления. После замены транизистора на аналогичный типа КТ отечественного производства предпринял еще одну попытку запустить поворотку. Предыдущая картина повторилась и замененный транзистор также сгорел. Поразмыслив пришел к выводу, что проблема видимо в переменном резисторе, который установлен в самом ротаторе.
Снял с мачты ротатор, вскрыл, посмотрел визуально все целое, чистое и сухое.
Дальше пока ничиго не предпринимал и чтобы не наступать на грабли решил попросить совета у знатоков, у тех кто уже занимался ремонтом.
Вопросы у меня такие:
1. Чем лучше смазать шарики подшипника? Я решил использовать графитовую смазку. Исхожу из того, что зимой у нас не бывает сильных морозов, изредка доходит до 15-20 градусов на непродолжительное время. Так, что сильно не загустеет, зато летом на солнце, когда очень жарко, смазка не будет плавиться и вытекать.
2. Планирую снять и разобрать переменный резистор. Для этого прийдется его снять вместе со скобой и двумя шестеренками, одна из них сидит на оси резистора, а вторая поменьше, на скобе. В связи с этим вопрос такой - надо ли как-то пометить перед снятием угловое положение этих шестеренок, чтобы потом их поставить точно так же как и было или это не обязательно?
3. Переменный резистор (500 ом) какой стоит графитовый или проволочный. Сам резистор разборный ли. Можно его будет разобрать, почистить и снова собрать.
4. Можно ли этот переменный резистор заменить другим переменным такого же номинала советским или российским или импортным. Или нужен только оригинальный?
Александр RZ6HGG, г. Ставрополь73. Александр (R7HG)
10.12.2012, 22:51 #2
Может быть опыт Jim - K5LAD Вам поможет........http://www.hayseed.net/~jpk5lad/Rotors/Tail-Twister.htm
73! Александр EW3ABC
11.12.2012, 06:52 #3High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
73! Вадим (UA9UNG)
11.12.2012, 11:30 #4Very High Power
- 29.12.2005
- Рязань
- 1,585
- 1655
- 204
У меня выходил из строя переменный резистор в поворотке G2800, в принципе то же самое что и G1000. Новый поставил родной - заказал в Юникоме. Можно конечно и по каталогу заказать, но надо будет обратить внимание на длину оси в резисторе. Поскольку резистор имеет конечный угол вращения, то понятно что нужно обратить особое внимание на отработку ( выставление ) концевиков, иначе просто металическая шестеренка будет срезать зубцы у пластиковой. Если такая неприятность уже произошла, переверните пластиковую шестеренку наоборот.
Игорь (R0SR)
25.09.2017, 08:21 #5Very High Power
- 05.11.2010
- г. Усть-Каменогорск,
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
Коллеги, добрый день!
Сегодня получил с Али экспресс два резистора RA25Y 20S B501 500 Ом, оригиналы фирмы Cosmos TOKYO. Таким образом решил проблему резистора для поворотки Yeasu G1000DXA/G450.
Проблем с доставкой не было. Стоимость покупки 2 шт. вместе с пересылкой 2007 рублей РФ.73's Владимир
A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
www.qsl.net/un5j
25.09.2017, 08:45 #6Low Power
- 04.02.2017
- г.Троицк
- 79
- 46
- 10
Всем привет!
Спалил трансформатор в контроллере KR 600.
Может кто сталкивался с такой оплошностью?! Поделитесь опытом.
Георгий
25.09.2017, 10:18 #7Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Перематывал два раза, была другая беда - прошивало статикой из кабеля до редуктора с первички на вторичку.
Потом приспособился ставить тороидальные трансформаторы от старых счетных машин (желтого цвета, перемотаны лентой) - там как раз нужные напряжения. По размеру чуть больше штатного, но все вмещалось.Иван
03.04.2021, 15:01 #8
04.04.2021, 10:37 #9Very High Power
- 06.07.2009
- Кузнецк
- 1,303
- 566
- 309
Еще пожалуйста вопрос......можно ли использовать пульт от yeasu g1000/g800 Для управления yeasu g2800?
Андрей R4GM ex EZ4FGM
28.08.2023, 09:44 #10Standart Power
- 02.09.2004
- Южно-Сахалинск
- 74
- 259
- 112
Парни, кто ответит на такой вопрос: отказал ротатор G1000SDX, некоторое время жил своей жизнь, потом вообще остановился. Нашел в гараже старенький G800(питание 117v) и пульт управления, правда G800SA, давно это было ничего по их использованию уже не помню, а вопрос вот в чем, на пульте управления 4 клеммы на выходе, а в редукторе 5, теперь сижу и гадаю, что куда подключать, дайте знать кто в курсе, можно в личку.
73! Сергей de UA0FO
28.08.2023, 16:21 #11
