ИМХО ему ближе течь в землю, ХОРОШУЮ_ЗЕМЛЮ чем куда-то...
Интересно, а соединяется ли арматура здания с контуром заземления?
Надо представлять, что имеется 2 типа заземления - защитное и радиочастотное.
Защитное - любое заземление ( в том числе и через щиток и водопровод), не обязательно 4 Ом, но стремиться к этому нужно. Обязательно через ВЧ дросель - 10-15 витков на кольце от отклоняющей системы телевизора. Сечение провода 2,5-6 квадратов.
Радиочастотное - или противовесы по крыше ИЗОЛИРОВАННЫЕ от всего или ОТДЕЛЬНЫЙ толстый медный (алюминиевый) провод спущенный по стене к заземлителю или противовесам закопанным в землю. Можно этот провод "настроить" а можно и не настраивать - зависит от антенны.
По другому делать можно, но там уже много разных нюансов которые надо учитывать и без специальных знаний этого лучше не делать.
Всё вышеописанное относится к заземлению любительской радиостанции при мощности свыше 100 - 200 Вт. При мощности 100 Вт и менее заземление можно и не делать.
К заземлению другого специального оборудования эти рекомендации НЕ ОТНОСЯТСЯ.
Плохо себе это представляю.Цитата:
[i]
Радиочастотное - или противовесы по крыше ИЗОЛИРОВАННЫЕ от всего[/B]
Медная проволка соединяет трансивер, усилитель итд,
затем идет на крышу, там к ней подключаются "противовес(ы)", которые собственно и являются продолжением этой проволки, тогда получается длина этих противовесов может
любой?
APG, я далёк от этих ВЧ дел с "искусственной землёй". С "обычной" землёй неплохо работает по крайней мере у меня.
ИМХО по позможности и если дом плиточный.Цитата:
Да это так.Цитата:
Первоначальное сообщение от 123
любой?
Тогда для каких типов антенн необходимо настраивать землю в резонанс?
1) Яги
2) Штырь
3) IV
Для указанных антенн ничего настраивать не нужно.Цитата:
1) Яги
2) Штырь
3) IV
Это бывает необходимо с антеннами типа LW; Т, Г образными т.е. с антеннами без фидера, и только в тех случаях, когда настройкой только одним согласующим устройством не удается согласовать антенну с выходным каскадом. Но я бы не называл это настройкой земли в резонанс.
123
А как вообще это можно себе представить ? Землю - в резонанс. Так и до Луны доберёмся...
Лев, ток по земляному проводу должен течь или нет?
Посмотрите внимательно на щиток. Внутри у него есть планка с отверстиями, в которых нарезана резьба. Планка соединена с корпусом щитка. Сам щиток обязательно заземляется. Если у Вас заземленная нейтраль, то на эту планку выведены все нули квартир Вашей лестничной клетки. В этом случае можете голову не ломать и заземлиться прямо от розетки. Если нейтраль не заземлена. то киньте провод из квартиры на корпус щитка.
Я описал как должно быть, но как у Вас конкретно, не совсем понятно.
Нейтраль, кстати, не должна быть заземлена. Нули квартир вообще никуда и никогда не заземляются, а идут на счетчик. Контур заземления щитка, нейтраль, общий "ноль", "ноль" в квартирной розетке - это совершенно разные вещи, не нужно путать. А то так и до воровства электричества человека довести можно советами :)
Посмотрите у себя на щитке или в каком нибудь другом доме. Что касается заземления нейтрали, то это к энергетикам, а мне говорить, что не должно не надо. Лично я никаких нейтралей не заземлял. В нашем доме сделано так. В Москве, я видел лично, сделано также. Во всяком случае в новых домах точно.
Кстати, заземление нейтрали не предусматривает отсутствие нулевого провода в проводке.
Прошу извинить, если резко ответил, но все, о чем писал я лично видел и использовал.
Согласен. Во многих домах есть фаза и основная "шина". Шина толи "0" толи земля... Но факт на лицо.
По европейским нормам (теперь и современным российским) для безопасности появилась отдельная земля. С точки зрения передачи электричества это не ноль. Почитайте электротехнические буквари (ПУЭ), а то радиолюбители спорят, как ... сантехники из ЖЭК,а.
